A207 E250 CGI bagagekuip onderdeelnummer gevraagd
- motorhan
Wie weet het onderdeelnummer van de kofferbakbekelding voor de cabrio a207 waar het reserve /thuiskomer wiel in past. ik heb er nu een stuk uitgesneden om het wiel er in te krijgen buiten dat ik het niet mooi vind het past ook niet lekker. mocht iemand er 1 weten of hebben dan hoor ik het ook graag onder welke rubriek of nummer zou je dat kunnen vinden in de EPC.
Met vr gr
- Helmy
Misschien handig om niet direct in onderdelen te lopen zagen als niet past, misschien eerst kijken of je wel het juiste wiel hebt gebruikt (de smallere Minispare of het smallere opvouwbare reservewiel) en op de juiste manier er in hebt gelegd.
Beklede vloerpaneel is A2076805901 9F08 (zwart).
De kuip eronder is A2076901341 of A2076905600, ik weet zelf niet wat het verschil hiertussen is.
- motorhan
Dank je wel dat is en goed advies het wiel zat origineel bij mijn w212 dus ik dacht zal wel het goede wiel zijn voor de 207 Heb je dan ook een nummer van het correcte reservewiel en e.v richtprijzen van deze onderdelen en ik vertrouwniet zo veel op een bus pasta die er bij deze auto zat voor een lekje misscheien maar een iets groter scheurtje ben je uitgepraat denk ik dus toen het wiel er zo niet inpaste een stuk uit de bekleding aan de bumperkant gehaald. en dan nog ligt het wiel er heel strak in is niet erg maar wel lastig er uit te halen daar kwam ik nu weer achter toen ik de bekleding opzij moest doen voor de backup batterij.Helmy schreef: ↑30 aug 2021 15:49 Misschien handig om niet direct in onderdelen te lopen zagen als niet past, misschien eerst kijken of je wel het juiste wiel hebt gebruikt (de smallere Minispare of het smallere opvouwbare reservewiel) en op de juiste manier er in hebt gelegd.
en een opvouwbaar reserve wiel nog niet eerder van gehoord
Met vr gr
- motorhan
Met behulp van jou nummer vond ik dit plaatje op het net en dan heb je het over no 450 denk ik zo heb ik het ongeveer ook uitgesneden de ronde inzetbak 510 voor het wiel daar is nu iemand anders blij mee en de krik met toebehoren ligt nu in een zak rammelvrij in het wiel. want de speciale bak voor de krik past niet meer aan de linker zijkant van de bak.
Met vr gr
- Helmy
Er is een Mini Spare reservewiel dat bestaat uit velg A2074000102 (3,5Bx17 H2 ET19.5) en band A0174014810 (135/80 R17 103M).
Dit is het niet-opvouwbare wiel dat direct te installeren en te gebruiken is. Er is ook een opvouwbare variant, opvouwen betekent hierbij dat de band in opslag toestand een kleinere diameter heeft en met een pompje moet worden opgepompt naar de uiteindelijke diameter.
Het wiel hoor je met de binnenholte naar boven in de kuip te leggen en dan hoort die kuip voor het gereedschap etc in het wiel te zitten op pin 520.
- motorhan
Zo leg ik het wiel er ook altijd in en in de holte kun je dan wat hulpmiddelen leggen krik hulpstartkabels 12 V pompje etc. Die bak heb ik dus niet meer maar mis ik ook niet.Helmy schreef: ↑30 aug 2021 16:55 Er is een Mini Spare reservewiel dat bestaat uit velg A2074000102 (3,5Bx17 H2 ET19.5) en band A0174014810 (135/80 R17 103M).
Misschien is het dan een idee de band van de thuiskomer iets lucht uit te laten waardoor het makkelijker past. indien nodig kan ik hem met het originele pompje op spanning brengen. Ik zal eens kijken wat voor nummer er op mijn wiel staat.
Met vr gr
- motorhan
Hallo ik kom nog even terug op het krap passende noodwiel ik heb inmiddels via ebay een andere beklede onderkuip kunnen kopen met uitsparing voor het reserve noodwiel scheelt op nummer 1 cijfertje maar het noodwiel past nog steeds niet makkelijk ik heb het er nu uitgehaalsds omdat de auto volgende week naar Jonkers gaat voor montage van de trekhaak en nu de vraag op mijn wiel staat 155/70 r 17 een vriend heeft ook een 207 en op zijn wiel staat 235ZR17 97X is de omtrek met zo'n band kleiner dan laat ik er een nadere band op leggen.Helmy schreef: ↑30 aug 2021 15:49 Misschien handig om niet direct in onderdelen te lopen zagen als niet past, misschien eerst kijken of je wel het juiste wiel hebt gebruikt (de smallere Minispare of het smallere opvouwbare reservewiel) en op de juiste manier er in hebt gelegd.
Ik kan hem vragen de hoogte te meten maar hij is nu op vakantie en woont ca 200 km verder dus handig als iemand hier het weet.
Met vr gr
Zijn die velgen dan dezelfde J-maat (breedte) ? Lijkt mij ster k dat je op zo’n thuiskomertje een 235 band kan leggen ( en dat dan ook nog goed gaat als je ermee gaat rijden. Waarom stuw je die bandenbak niet vol met andere bagage en leg je het reservewiel niet gewoon im de koffer. Gaat best veel troep on die bandenbak.
- motorhan
Dat heb ik eerst gedaan maar vind ik onhandig want dan is de bak al bijna vol. Ik heb nu 2 opvouwbare relaxstoelen in de bak als we onderweg een mooi plekje zien en er is geen bankje dan hebben we makkelijke stoelen bij ons en dat is best luxe.dutchtbi schreef: ↑11 aug 2022 16:51 Zijn die velgen dan dezelfde J-maat (breedte) ? Lijkt mij ster k dat je op zo’n thuiskomertje een 235 band kan leggen ( en dat dan ook nog goed gaat als je ermee gaat rijden. Waarom stuw je die bandenbak niet vol met andere bagage en leg je het reservewiel niet gewoon im de koffer. Gaat best veel troep on die bandenbak.
Met vr gr
- motorhan
dit zijn de 2 onderdeelnummer stikkers die op de originele en gekocht bak zitten.motorhan schreef: ↑11 aug 2022 15:10Hallo ik kom nog even terug op het krap passende noodwiel ik heb inmiddels via ebay een andere beklede onderkuip kunnen kopen met uitsparing voor het reserve noodwiel scheelt op nummer 1 cijfertje maar het noodwiel past nog steeds niet makkelijk ik heb het er nu uitgehaalsds omdat de auto volgende week naar Jonkers gaat voor montage van de trekhaak en nu de vraag op mijn wiel staat 155/70 r 17 een vriend heeft ook een 207 en op zijn wiel staat 235ZR17 97X is de omtrek met zo'n band kleiner dan laat ik er een nadere band op leggen.Helmy schreef: ↑30 aug 2021 15:49 Misschien handig om niet direct in onderdelen te lopen zagen als niet past, misschien eerst kijken of je wel het juiste wiel hebt gebruikt (de smallere Minispare of het smallere opvouwbare reservewiel) en op de juiste manier er in hebt gelegd.
Met vr gr
- motorhan
`dat geloof ik zeker maar op de foto van zijn noodwiel staat 235ZR 17 97X en hij zegt het past er heel makkelijk in dus vandaar de vraag.
welke maat band zou er dan bij mij op horen. 207 2013 en misschien is de /een oplossing er wat lucht uit laten waardoor ie beter past aan de andere kant als ie er krap in en uit gaat het wiel hoeft er ook niet regelmatig uit dus ik maak het me misschien weer moeilijk voor niks. lekke band wegenwacht bellen.
Met vr gr
