Schroef in oliefilter huis gevallen, help.
Mikedeleeuw
Mercedes-Benz: Clk cabrio V6 2.6 benzine 2003 w 209 Avantgarde automaat
13 sep 2021 00:10
Nee heb hem achter het huis staan, maar geen brug en dergelijke om de motor eruit te halen. En geen ervaring…
Mikedeleeuw
13 sep 2021 19:11
Stel ik laat hem zitten, wat ik op YouTube en foto’s zie zou het eigenlijk geen kwaad kunnen wel?
kevin1990
Mercedes-Benz: S212 E350CDI 4matic Elegance
13 sep 2021 19:36
De breedte van het olie kanaal zal niet voor niks zijn.
Zelfde als je een schip in het Seuz kanaal dwars neer legt... ;)
Dan hoeft die nog geen kant op te gaan. Je flow is niet meer optimaal voor smeren en koelen van bepaalde delen die het hard nodig hebben en stel hij gaat wel dieper zitten en zorgt ervoor dat er geen olie meer langs kan betekent dat 0 smering meer
Mooster
Mercedes-Benz: W126 560SEL, S203 280, C219 CLS55AMG
Specialisatie: Delegeren
14 sep 2021 12:33
Wat niet in een motorblok thuis hoort zou ik er niet in willen hebben
Alles went
DCG
Mercedes-Benz: S205 C350e
15 sep 2021 12:28
Mikedeleeuw schreef: 13 sep 2021 19:11 Stel ik laat hem zitten, wat ik op YouTube en foto’s zie zou het eigenlijk geen kwaad kunnen wel?
Zou het risico zeker niet nemen, en als je dat wel doet blijf je altijd met de wetenschap rondrijden dat die schroef er in zit.
Heel zuur, maar denk dat je beter je verlies kunt nemen en hem naar een garage brengen. Kost wel geld, maar op deze manier heb je er ook niets aan.
Sterkte in ieder geval, moet zeggen dat ik deze topic met spanning volg en hoop(te) dat je de schroef er uit (zelf) krijgt.
coupe280
Mercedes-Benz: Clk 200 compressor
15 sep 2021 14:39
Aan 1 kant. Heel hoog opkrikken ,daarna tegen motor kloppen met bv tegelmoker met gepast geweld ?
Kan hij dan ook niet de hoek om komen?
Mikedeleeuw
19 sep 2021 15:05
Heb er een sport van gemaakt om elke dag even te proberen, of ik die schroef en magneet eruit krijg. Heb het zojuist weer geprobeerd, grappig detail elke dag ontdek je weer wat nieuws :)
Vanmorgen met goede moed opgestaan, vandaag gaat het lukken!!!!
Maar helaas na 2 uur kloten, schelden heb ik het weer voor vandaag opgegeven. En steeds meer komt toch maar de gedachte naar boven om de time case eraf te halen. Maar als ik zie wat er los moet om de oliepan los te halen, ben ik al weer snel klaar.
Vandaag met mijn nieuwe (betaalbare) endoscoop van 8 mm, met magneet eraan geprobeerd. En nu begrijp ik een eerdere vraag geloof van Raimon : is hij in de invoer of afvoer terecht gekomen.
Zojuist kwam ik namelijk ineens een ketting tegen, ga ervan uit van de oliepomp. Maar evengoed het is een hele andere wereld daar in het blok, dus voor mij zonder echt kennis van een blok is het lastig te zien waar ik nu precies ben. Heb alle YouTube en enz wel gehad.
Denk dat ik morgen maar wat offertes ga opvragen voor het loshalen van de time cover, iemand een idee hier? Betreft een cabrio dus moet een berg los, volgens mij.
gfgf
Specialisatie: tobben
19 sep 2021 17:20
Mikedeleeuw schreef: 19 sep 2021 15:05 is hij in de invoer of afvoer terecht gekomen.
Het filter werkt van buiten naar binnen. De olie loopt vanaf de pomp via de warmtewisselaar naar de buitenkant van het filter en gaat via de 'stengel' van de filterhouder het blok weer in richting de diverse oliekanalen. Je liet eerder weten dat de bout in het middelste gat was gevallen, dus dat moet dan in de afvoer van het filter zijn.
Voor het distributiedeksel moet er wel een hoop aan de kant. Grofweg, uitgaande van een 209465 (CLK 320):
- koelsysteem aftappen
- ventilator
- secundaire luchtpomp
- multiriem
- dynamo
- kleppendeksels met bobines
- koelvloeistofleidingen
- bovenste oliepan (daarvoor moet het subframe zakken dus het voorste deel van de uitlaat eraf etc.)
- aircocompressor
- riemspanner
- krukaspoelie
- kettingspanner
- oliefilterhuis met warmtewisselaar
- stuurbekrachtigingspomp
- poelie aan waterpomp
Dan kan het deksel eraf en kun je wat verder het blok in. Waarbij het de vraag is of je dan wel diep genoeg het oliekanaal in komt. Je bent dan in ieder geval de eerste hoek om. Ik kan je wel wat toelichting sturen als je daar prijs op stelt.
kevin1990
19 sep 2021 18:15
Maar als er een magneet ligt bij de schroef. Kan deze magneet niet opgevist worden met een trekveer? Het zij een nylon variant met een metalen kop waar normaal koperdraad aan vast gemaakt worden of een stalen trekveer die geheel van metaal is? Die dingen kunnen perfect om hoekjes heen. Kosten niet de wereld en altijd handig. Als je maar zorgt dat de kop van metaal is dat magnetisch is...
Mikedeleeuw
19 sep 2021 19:18
@gfgf ja heel graag iedere toelichting die je voor me hebt.
Mikedeleeuw
19 sep 2021 20:09
kevin1990 schreef: 19 sep 2021 18:15 Maar als er een magneet ligt bij de schroef. Kan deze magneet niet opgevist worden met een trekveer? Het zij een nylon variant met een metalen kop waar normaal koperdraad aan vast gemaakt worden of een stalen trekveer die geheel van metaal is? Die dingen kunnen perfect om hoekjes heen. Kosten niet de wereld en altijd handig. Als je maar zorgt dat de kop van metaal is dat magnetisch is...
Heb een metalen trek veer en kunststof, maar het issue is dat je ze niet blind te pakken krijgt.
En de opening is te klein om endoscoop en een veer of iets dergelijks erdoor heen te krijgen.
Ik vermoed dat als er een endoscoop was met een grijper, dat het eventueel zou lukken.
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
19 sep 2021 21:12
Kan je het niet proberen met een ijzerdraad waarvan je de kop in de bankschroef wat afplat / een grotere diameter geeft? Het ijzer zoekt de magneet en die de schroef.
Tom
Specialisatie: Taxi/Onderhoud
20 sep 2021 20:29
Wat voor magneet ligt er eigenlijk? Is het zo'n zwarte ferriet magneet of een Neodymium magneetje? Die laatste variant is bij kleine afmetingen al erg sterk. Wellicht kun je daarmee zelf een goede "magneetstok" maken. Bij supermagnete.nl bijv kun je die dingen iedere soort en maat kopen die maar te bedenken is.
René SLK230
26 okt 2021 01:28
Mikedeleeuw schreef: 21 aug 2021 17:40 Hallo iedereen,
[…]een schroef in het olie filterhuis heeft laten vallen, en diep […]
Hoe is dit afgelopen?
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
26 okt 2021 09:30
Dat vroeg ik me van het weekend, wandelend in een bos, ook af.
