Dan zou je hem toch moeten kunnen opvissen. Ik denk dat in de basis een carter demonteren niet veel brengt.
Kijk ook eens hier
https://www.c-klasse-forum.de/forum/ind ... /&pageNo=2
Schroef in oliefilter huis gevallen, help.
- B428D54C-5F37-4514-8C5B-D3D4106C0FB8.jpeg (267.37 KiB) 1151 keer bekeken
- 167F8B79-F591-4478-AFCF-6B7B01FF3244.jpeg (235.04 KiB) 1151 keer bekeken
- Mercedes-Benz: Clk cabrio V6 2.6 benzine 2003 w 209 Avantgarde automaat
Hallo iedereen,
Nogmaals mijn dank voor jullie reacties, super.
Het betreft een a209 2.6 V6 uit 2003, geloof dat men dit de M112 noemt.
Liever trek ik niet het oliepan eronder uit, onder de kunststof afdekplaat zit namelijk een bodemplaat en 2 armen die los moeten.
Heb net een camera in het oliefilterhuis gestoken, maar zie de schroef niet zitten.
Heb ook met een kleine magneet aan een draad erin gestoken, vanaf bovenkant filterhuis zo’n 35cm diep. Maar hij zit dus nog dieper, maar heb dus geen idee waar precies. En volgens mij is de enige optie het oliepan eraf, en als hij er nog niet in ligt. Olie erin gieten in de hoop dat de schroef hallo zegt.
Iemand nog een ander idee?
Kun je herleiden in welk kanaal hij is gevallen? Is hij in de toevoer of in de afvoer gevallen? Indien hij in de toevoer is gevallen dan is het misschien wel mogelijk om hem met oliedruk eruit te krijgen.
Aan de hand van de plaatjes verwacht ik het volgende in blok
- kanaal.PNG (675.83 KiB) 1044 keer bekeken
Nee ik heb geen idee waar hij zit, heb hem nog net zien vallen precies in het midden. Heb diverse video’s bekeken en natuurlijk jullie foto’s, en als ik moet schatten zit hij net waar de pan begint, op foto zie ik zogezegde uitgang naar de pan, en daar zit inwendig een tussenstuk. Denk dan dat hij daar op ligt, en zou mogelijk met olie gieten in de pan uitkomen.
Zit hij aan de andere kant, dan weet ik het niet meer. Gewoon erin laten zitten zal wel geen optie zijn. Mijn week wordt steeds mooier.
???Mikedeleeuw schreef: ↑01 sep 2021 00:35 Nee ik heb geen idee waar hij zit,
[…] Mijn week wordt steeds mooier.
Ik zit normaliter de hele dag in WordPress, en ben niet bekend met jullie forum. Maar ik heb gevonden hoe ik foto's kan uploaden. Was een beetje verwarrend, staat namelijk IMG staat UIT. Maar goed, zie mijn foto's.
- Hier is de schroef ingevallen, toen ik hem probeerde te pakken gleed hij verder in een diepe donkere wereld...
- IMG_0450.jpg (203.26 KiB) 762 keer bekeken
- Je ziet heb nog wat schoonmaak werk te doen
- IMG_0451.jpg (213.1 KiB) 762 keer bekeken
- Ook vanuit het deksel zie ik niks, net daaronder gaat hij het blok in.
- IMG_0452.jpg (152.07 KiB) 762 keer bekeken
Volgens mij zou dat dan de hoofdleiding van olie zijn (filter werkt geloof ik van buiten naar binnen), die zich in het blok vertakt naar alle dunne kanaaltjes. Dan zou die schroef 'nergens' terechtkomen (in ieder geval niet in het carter) maar wel bij een vertakking o.i.d. een volgend kanaal kunnen verstoppen. Lijkt me een lastige, dit.
Een slang knutselen op een water/stofzuiger?
Heb blijft lastig inschatten via foto’s maar ik denk ook dat hij voor de kanalen van het blok ligt. Dit geeft mogelijk minder smering naar krukas.
Ja dat kan je wel zeggen, laten zitten vind ik geen optie. Dat rijd nooit meer lekker, en dat was nu precies de bedoeling en hoor net dat we super weer krijgen as week. Maar goed bedankt voor het meedenken.gfgf schreef: ↑02 sep 2021 18:42 Volgens mij zou dat dan de hoofdleiding van olie zijn (filter werkt geloof ik van buiten naar binnen), die zich in het blok vertakt naar alle dunne kanaaltjes. Dan zou die schroef 'nergens' terechtkomen (in ieder geval niet in het carter) maar wel bij een vertakking o.i.d. een volgend kanaal kunnen verstoppen. Lijkt me een lastige, dit.
