Diverse W211 onderdelen - Deel 2
Bied hier je banden, velgen, boeken of andere onderdelen of accessoires aan. (Mercedes-Benz geschikt)
BertusK
Mercedes-Benz: E200 Kompressor (W211, Type 1)
08 aug 2021 23:09
Bij deze een vervolg op mijn eerste post hier, om het netjes te houden en zodat het overzichtelijk blijft bij deze dus de 2e deel.
Locatie van de onderdelen is in Deventer.
Voorkeur gaat naar ophalen. Verzending zijn de kosten en het risico voor de koper.
Kan zijn dat ik meer onderdelen heb dan wat ik post, gezien de hoeveelheid spul dat ik heb liggen kost het veel tijd om alles netjes hier te posten, prijzen zijn e.v.t bespreekbaar. Mocht je vragen hebben, stuur dan even een PM :)
Elegance 16 inch velgenset - €150,-
Merk: Mercedes Benz
Model: E-Klasse (w211)
Bouwjaar: 2002 tot 2009
Kleur: Grijs
Donor auto: W211 E200 Kompressor 2005
Prijs: €150,-
Verzend mogelijkheden: Enkel ophalen i.v.m grootte/gewicht.
Beschrijving:
Velgen set waarmee mijn voertuig oorspronkelijk mee kwam.
Er zitten al banden op, echter zijn deze al flink op, die moeten dus wel vervangen worden.
Fotos:
7179571801718007179671797717987179971851
__________________________________________________________________________________________________________
Imitatie spoiler - €20,-
Merk: Mercedes Benz
Kleur: Grijs
Prijs: €20,-
Verzend mogelijkheden: Ophalen
Beschrijving:
Imitatie spoiler welke op mijn auto zat bij overname, heeft wat gebruikssporen en het lak is niet al te mooi meer.
Moet dus wel echt overgespoten worden om het weer netjes te krijgen, verder geen schade.
Fotos:
718027180371804718057180671850
Spiegel Kappen - €30,-
Merk: Mercedes Benz
Bouwjaar: 2002 tot 2006
Kleur: Grijs
Prijs: €30,-
Verzend mogelijkheden: Ophalen of Verzenden
Beschrijving:
Spiegelkappen verkeren nog in goede staat, onderkant heeft wel wat zichtbare lak problemen, verder wat gebruikersporen hier en daar.
Knipperlichten werken nog uitstekend verder, werkend van de voertuig gehaald.
Per stuk €15,-
Fotos:
7182071821718227182371824
Hoedenplank - €50,-
Merk: Mercedes Benz
Kleur: Antraciet
Prijs: €50,-
Verzend mogelijkheden: Enkel ophalen i.v.m grootte.
Beschrijving:
Hoedenplank verkeerd nog in goede staat, inclusief het zwarte bevestigings stukje welke in 't midden onder de hoedenplank zit.
Gaat om de variant voor de niet inklapbare achterbank.
Fotos:
71813718147181571818718197181771816
Derde remlicht - €15,-
Merk: Mercedes Benz
Onderdeelnummer: A2118201556
Prijs: €15,-
Beschrijving:
Derde remlicht afkomstig van mijn voertuig, werkend eraf gehaald, dus alle ledjes werken.
Enkel het rode transparante afdek plaatje is een stukje afgebroken aan de linkerkant.
Fotos:
718077180871809718117181271810
Linker buitenspiegel(Elektrisch inklapbaar) - €100,-
Merk: Mercedes Benz
Kleur: Lichtblauw
Prijs: €100,-
Beschrijving:
Elektrisch inklapbare spiegel, als gehele unit van mijn E200 gehaald, dit was in 2019 erop gekomen als upgrade voor het elektrisch inklappen.
Echter moeten vervangen i.v.m automatisch dimmende spiegel aansluiting. De unit is dus vrij nieuw en het spiegeltje zelf, het lichtblauwe spiegel kap heb ik erop gezet om het toch als complete set te maken.
De unit is dus voorzien van surround verlichting aansluiting, elektrische verwarmen, elektrisch afstellen en uiteraard elektrisch inklappen, verkeerd in uitstekende (bijna) nieuwe staat.
Fotos:
7184571846718477184871849
Sierlijsten deurportieren + voorscherm set - €40,-
Merk: Mercedes Benz
Kleur: Grijs
Prijs: €40,-
Beschrijving:
Afkomstig van mijn E200, het gebruikelijke gebruikerspoor en hier en daar wat puntjes op het lak, verder geen barsten of kapotte plastic zichtbaar.
Enkel de linker sierlijst voor het voorscherm heeft van de 2 bevestigings clip 1 stuk afgebroken.
Fotos:
71825718267182771828718297183071831
Classic Sideskirts set - €40,-
Merk: Mercedes Benz
Kleur: Grijs
Prijs: €40,-
Verzend mogelijkheden: Ophalen i.v.m grootte
Beschrijving:
Sideskirts hebben hier en daar het gebruikelijke gebruikersporen, en een kleine scheur maar wel op plekken waar het vrijwel niet zichtbaar is.
Rechte skirt heeft verkeerd onder de auto gezeten waardoor het beetje onder spanning heeft gestaan, bij goede montage is dit niet meer zichtbaar.
Fotos:
71838718397184071841718427184371844
Dashboard afdek platen onder(set) - €10,-
Merk: Mercedes Benz
Kleur: Zwart
Prijs: €10,-
Beschrijving:
Beide afdek platen zijn in goede staat, bestuurdskant afdek plaat komt zelfs met voetenverlichting.
Gaat hier dus om de afdek platen voor onder het dashboard, zowel bestuurds als passagiers kant.
Fotos:
718357183471832718337183671837
BertusK
30 aug 2021 16:11
Ook in deze topic een update van de prijzen, ik heb namelijk besloten om de prijzen te verlagen.
In het onderstaande lijstje de onderdelen bij naam en volgorde zoals in het oorspronkelijke bericht met de nieuwe prijzen:
Elegance 16 inch velgenset - €100,-
Imitatie spoiler - €10,-
Spiegel Kappen - €20,- (Per stuk los €10,-)
Hoedenplank - €25,-
Derde remlicht - €10,-
Linker buitenspiegel(Elektrisch inklapbaar) - €75,-
Sierlijsten deurportieren + voorscherm set - €20,-
Classic Sideskirts set - €20,-
Dashboard afdek platen onder(set) - Gratis
(indien opsturen zijn er nog altijd verendkosten.)
BertusK
17 okt 2021 20:20
Alles in het boven genoemde lijst is weg/verkocht, op de velgen set na, deze is er nog, mocht er iemand nog interesse hebben.
BertusK
30 okt 2021 20:50
De elegance 16 inch velgenset incl banden mogen weg voor 50 euro.
De sideskirts zijn gratis op te halen.
BertusK
01 nov 2021 10:17
Velgen zijn inmiddels verkocht.
Enkel de sideskirts en de achterbumper zijn er nog. (Gratis af te halen)
BertusK
13 nov 2021 00:00
Sideskirts en alle overige onderdelen zijn weg. Mag slotje op.
