tempomat / cruisecontrol
Merca250e
01 aug 2021 11:42
Ik rij een A250e (2021). Prima auto met een paar onhebbelijkheden. Iets wat inmiddels echt irritant is, is het volgende: bij inschakeling van de tempomat (cruisecontrol) past de auto volkomen onverwacht de snelheid aan (zowel versnelling als vertraging). Er is geen logische verklaring voor, zoals bijvoorbeeld snelheidsaanpassing via verkeers- of matrixborden.
Komt dit euvel bekend voor? En zo ja, is er (softwarematig) iets aan te doen?
David_O
01 aug 2021 11:48
Heb je wellicht distronic?
Merca250e
01 aug 2021 12:34
Ja, dat klopt, maar dat kan het autogedrag ook niet verklaren. De snelheidswisseling komt out of the blue, geen andere auto in de buurt.
MBenzNL
01 aug 2021 12:41
adaptieve snelheidslimiet assistent misschien?
Merca250e
01 aug 2021 13:02
Ja, dat is ook een oplossingsrichting, maar daar ben ik geen echte fan van.
Bovendien is het geen fundamentele oplossing (voor zover die bestaat).
David_O
01 aug 2021 18:18
MbenzNL bedoelt dat die assistent dat mogelijk kan veroorzaken.
Als je die hebt, is 'ie waarschijnlijk ook uit te schakelen? Kan alleen zijn dat je die iedere keer na het opnieuw starten van de auto opnieuw uit moet schakelen....
Edwin.d
08 aug 2021 21:29
Heb je al eens op het knopje geduwd op de hendel van de cruise control?
Waarschijnlijk staat die ingesteld op een maximale snelheid, speed limit, dat die mag rijden.
Knopje drukken en je hebt cruise control.
Dit moet je niet telkens inschakelen. Dit blijft actief tot je terug kiest voorde snelheids limiet.
Mvg
Merca250e
09 aug 2021 10:37
Beste forumgenoten,
Dank voor jullie reacties, maar het helpt mij niet veel verder. Vermoedelijk ben ik onduidelijk geweest. Daarom nog een keer, stap-voor-stap.
* Ik stel mijn (adaptive) cruise control in op een snelheid van bijvoorbeeld 100 km.
* Voor mij is in de verste verte geen auto te bekennen.
* Er is nergens een matrixbord of verkeersbord met een andere snelheid dan 100 km te zien.
* Plots vertraagd de auto naar 70 km of versnelt naar 120 km (dit zijn willekeurige getallen, het gaat om de versnelling of vertraging),
Met andere woorden: het systeem zou moeten reageren op mijn eigen ingrepen of op impulsen van buitenaf (voorligger of verkeersborden), maar voert daarentegen autonoom nieuwe rijsnelheden in. Is, kortom, niet betrouwbaar,
Helmy
Beheerder
09 aug 2021 11:33
Hoeft niet aan onduidelijkheid te liggen, het is gewoon lastig om zonder foutcodes, of mensen die ruime ervaring met de W177+Distronic hebben, een duidelijke oorzaak en oplossing aan te geven.
Wat bij mij even opkomt:
- Je meldt dat je Distronic hebt: schone/onbeschadigde sensorkap (de Ster in de grille)?
- Is het op hetzelfde specifieke stuk weg of op meerdere locaties? Systemen kijken ook steeds meer naar GPS data om de snelheid op af te stemmen, misschien zit daar iets niet goed --> misschien te verhelpen met een update van GPS/kaartinfo?.
- Kan het systeem opnieuw gekalibreerd worden?
- Auto is van dit jaar: hoe zit het met garantie, moet toch wel iets van aanwezig zijn? Dealergarantie? Mochten die het wegwuiven, dan zou ik het persoonlijk eigenlijk gooien op veiligheid. Iets functioneert nu niet of incorrect en beinvloedt een veiligheidssysteem (Distronic) als dat systeem zelf al niet de oorzaak is, met onnodige/foutieve ingrepen kan dit juist ongelukken veroorzaken.
mrp
Mercedes-Benz: S213 E300e (2021)
09 aug 2021 11:43
Wanneer op de verkeersborden '100 km' staat, zie je die snelheid dan ook op je verkeersborden herkenning op je display? Veranderd dit in 70 op je display wanneer je auto opeens naar 70 km vertraagd?
Merca250e
09 aug 2021 11:50
Dank voor jullie reacties.
Gelet op het feit dat niemand een soortgelijk probleem kent, denk ik dat ik maar eens bij de dealer langs ga.
* De auto is nieuw (6/1/2021), is onbeschadigd en wordt goed schoongehouden.
* Het euvel doet zich op verschillende locaties voor.
* En ja, als de snelheid verandert, wordt de nieuwe snelheid in het display getoond.
mrp
09 aug 2021 12:05
Merca250e schreef: 09 aug 2021 11:50 * En ja, als de snelheid verandert, wordt de nieuwe snelheid in het display getoond.
Je ziet dan dus een verkeersbordje met een rode rand "70" op je display? Ik heb het dus niet over je snelheidsmeter.
Overigens vind ik dit systeem veel beter werken wanneer ik in Duitsland of Oostenrijk rij dan in NL (gaat bijvoorbeeld nog regelmatig overdag naar 120 of 130 op de Nederlandse snelwegen waar je 100 mag).
Jaro
Mercedes-Benz: H247 - GLA250e Progressive (09-21).
Specialisatie: ICT
09 aug 2021 12:57
De koppeling van de distronic met het MBUX navigatiesysteem is waarschijnlijk de boosdoener. Zorg voor up2date kaarten en een online verbinding, dan is de kaartinformatie in ieder geval bij de tijd. Als je geen online verbinding hebt, maar wel de distronic met de navigatie koppelt gaat MBUX uit van de kaartinformatie.
My 2 cents...
Hartelijke groet, Rob.
We doen het goed, of helemaal niet.
Sprittmonitor
Merca250e
09 aug 2021 15:23
De afspraak met de dealer is inmiddels gemaakt. Wordt dus t.z.t. vervolgd.
Merca250e
10 sep 2021 10:26
Ter afsluiting: de auto is bij de dealer geweest. Men heeft mijn probleem niet zelf kunnen constateren, maar wel gezien dat mijn MBUX-software twee updates achterliep. MBUX is nu dus weer up-to-date en bovendien heeft men een navigatie-update uitgevoerd (heel Europa),
Welaan, het is dus afwachten of het euvel (in ACC-stand zonder aanwijsbare reden autonoom versnellen of vertragen) zich nog voordoet.
