Ik zit met het volgend probleem. Ik merk steeds vaker dat als ik mijn dak wil openen, dat ie niet helemaal open wil gaan. Het laatste stukje dat je klep dicht moet gaan, gebeurt niet. De ene x gaat het dak wel open en dan weer niet. Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand wat ik eventueel kan doen?
Bij voorbaat dank.
Mercedes C klasse Cabriolet dak wil niet helemaal open
- Mercedes-Benz: Mercedes C 220d AMG Cabriolet
- Specialisatie: Jeugdzorg
- Zo gaat ie weer open
- 3E0CB089-EB68-4435-A195-A550108553CF.jpeg (313.64 KiB) 1814 keer bekeken
“Haal eruit wat erin zit”
Ik gok op defecte draden aan je binnenbekleding. Die zie je op foto 2 ook tussen de bewegende delen zitten.
Greetz Raimon
Beste LucP,
Weet je ook wat er precies gesmeerd is?
Ik heb de achterklep nog een keer ‘goed’ bekeken en ik zie dat de linkerkant niet helemaal sluit. En de rechterkant wel. Zie foto.
- E238C96C-15C9-4F19-BB5A-9F7EDDF4CFD2.jpeg (237.11 KiB) 1621 keer bekeken
- 0ED8FAC9-AD9F-46A2-8664-ACA20DD4EBAD.jpeg (229.24 KiB) 1621 keer bekeken
Herhaling: ik denk dat de touwtjes van je hemelbekleding defect zijn. Op je eerdere foto’s zie je de stof klem tussen het mechanisme zitten
Greetz Raimon
Is dit in Australië?rachidinio schreef: ↑24 jul 2021 13:02 Ik heb de achterklep nog een keer ‘goed’ bekeken en ik zie dat de linkerkant niet helemaal sluit. En de rechterkant wel. Zie foto.
Ja je hebt gelijk Raimon. Ik zie ook 2 touwtjes loshangen en heb een los klemmetje (haakje) gevonden. Even mee naar de dealer. Kijken of die het kunnen uitvogelen. Met al die touwtjes lijkt het net een spinnenweb.
- 73F8EE8C-9882-4793-84DA-BEA20A783B3D.jpeg (320.62 KiB) 1423 keer bekeken
- 0F2056F4-7965-4228-ADD9-E4A19C1A1B4D.jpeg (298.59 KiB) 1423 keer bekeken
- 70A406C4-13FD-4B65-A6CD-4085E0591CAE.jpeg (509.63 KiB) 1419 keer bekeken
- W204Avantgarde
Eigenlijk triest allemaal, zo oud is die auto nog niet..
Ja heel vreemd. Weet ook niet hoe zo iets kan gebeuren.
Laatst gewijzigd door rachidinio op 26 jul 2021 19:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb inmiddels naar het dak laten kijken en het blijkt dat er 2 koordjes kapot zijn en een derde bijna gestript is. Ook blijkt een klemmetje te zijn afgebroken. Volgens de monteur moet de hele binnenbekleding vervangen worden omdat er geen reparatie kits bestaan voor dat probleem. Ook gaf de monteur aan dat dit een vaker voorkomend probleem is bij de C E en S cabrio’s. Ik ben al de 5de die daar aankwam met het zelfde probleem. Ik ben bij een cabrio specialist geweest op advies van een medewerker van Mercedes. Die gaf aan dat dat soort bedrijven meer kennis bezitten omtrent cabrio daken.
Binnenbekleding hemel vervangen over de 2000 euro. Lekker begin van de ‘zomer’.
- W204Avantgarde
Ik had er schoenveters ingetrokken
Dikke onzin. Ik ga morgen weer zo’n dak (laten) herstellen door nieuwe draden te trekken. Zijn diverse reparatiesetjes te koop
Greetz Raimon
