Kan natuurlijk ook voor veel minder euro’s een r170 kopen met een 320 blok. Tot voor kort erg genoten van mjn r170 230k. Heb daarin wel meer het gevoel om in een klassieker/ youngtimer te rijden.
Ik heb nog nooit in een r171 gereden. Neem aan dat het verschil erg groot is qua prestaties, comfort en wegligging!?
Upgrade slk r170 naar r171
Ik zit te broeden op een plan.
Slk 350 kopen met weinig km’s maar bouwjaar vóór 2008. Mocht deze in de juiste motorcode range vallen, geen probleem. Mocht ie in de foute range zitten, toch kopen.
Dan zelf motor uitbouwen (heb beschikking tot een brug, motortakel, gereedschap etc. Dan ergens de balansas laten vervangen (vermoed dat ik dat niet zelf kan). Dan motor weer inbouwen.
Daarna… feest
Heb zin om zelf te sleutelen, kan de motor goed inspecteren, alles netjes maken!
Zou dat veel poen schelen?
Taco
Daarna… feest
Taco
- Arjen
Ga eerst maar eens proefrijden in een beoogde SLK... Misschien vind je een SLK350 helemaal niets
Wat je ook doet met de balansas: Ik zou (gezien de hoeveelheid werk en de kosten) nooit dat ding preventief vervangen, zeker omdat (volgens het WWW) dus <15% het probleem heeft (en dus 85% geen probleem).
Ik ga zeker proef rijden. Mogelijk dat ik er eentje koop met wat meer km’s. 150.000 of zo. Puur voor de gemoedsrust. Als ie dan nog geen klachten heeft dan is het risico op schade al weer wat kleiner!
Preventief vervangen is misschien voorbarig maar aan de andere kant kan ik de motor dan volledig controleren en 100% maken. Sleutelen vind ik leuk en ik leer steeds meer. Had eigenlijk mijn 230k nog 20 jaar willen houden maar na het ongeluk is daar de lol een beetje vanaf.
Maar hij was mega betrouwbaar en relatief simpel!
Ik heb zojuist mijn SLK '05 200K omgeruild voor een '08 350 facelift. Wat een verschil... Die V6 met 305 pk op de achterwielen is een ontzettend lekkere combinatie. Geen idee hoe een facelift 350 zich weerhoudt tot de pre-facelift V6, maar ook die combi zal vast geweldig rijden en klinken. Succes met je zoektocht!
Kwam deze SL 500 tegen, dan begint het toch te kriebelen….
Alleen het verbruik en de luchtvering houden me nog tegen!
https://www.autotrader.nl/auto/voertuig ... 78c2a36cd/
- Mercedes-Benz: R230 SL500
Ik zou mijzelf iets beter inlezen als je van plan bent een R230 aan te schaffen. De SL in jouw link heeft trouwens ook geen luchtvering maar het zogenaamde ABC systeem, dat is hydropneumatisch. Dit kan je ontwijken door voor de SL350 te gaan in principe heeft deze dat niet, mits niet besteld als optie.
Maar alsnog is de R230 een dure auto om te onderhouden, je kan de auto wel nu kopen voor €15000 maar het blijft nog steeds een €100.000 plus auto die je moet onderhouden. Ook moet je er rekening mee houden, de R230 en eigenlijk elke SL houdt niet van buiten slapen. Ze zijn redelijk waterdicht, maar alles valt en staat met het onderhoud wat deze auto's gehad hebben. Volgelopen Sams onder de motorkap, in de kofferbak PSE pompen die nat zijn geworden, hydraulische pomp en cilinders die gaan lekken na 15+ jaar enz enz.
Veel eigenaren kijken naar het plaatje, kopen de auto en komen er dan achter dat het een erg kostbare auto is om te onderhouden en willen eigenlijk niet meer dan een B merk band investeren. Vrijwel alle "goedkope" R230 die staan geadverteerd hebben dit lot ondergaan.
- Mercedes-Benz: W245 Zwart, R171 Blauw, W246 Grijs
Als je het geduld kan opbrengen zou ik een paar maandjes wachten.
Ook ik heb de auto bij een garagebedrijf gekocht en wel op 31 december.
Scheelt toch enkele duizenden euro's vergeleken met de prijzen waarop ze worden aangeboden in de zomer.
Succes met zoeken!
Succes met zoeken!
Dank voor de reacties allemaal!
Dat de SL duur is en dat je kosten kunt verwachten vind ik niet zo erg. Maar als de ABC echt stuk gaat eb we praten over een reparatie van €5000 dan wordt het vervelend.
Ik zat nog te denken: er zijn SL’s zonder ABC. Ik ga er vanuit dat daar dan gewoon stalen veren in zitten. Is dat niet om te bouwen? ABC er uit en staal er in? Klinkt misschien als vloeken in de kerk maar als het KAN dan is het misschien een optie wanneer de ABC stuk gaat.
Ik heb overigens een garage dus de auto zal grotendeels binnen slapen. Dat bevalt mijn huidige slk 230 heel goed!
Grtz, Taco
Grtz, Taco
- Arjen
Beste Taco, ik denk dat je nu alle kanten op gaat. Een R171 SLK kun je niet vergelijken met een R230 SL.
Het wordt ondertussen totaal onmogelijk (en naar mijn mening zinloos) om je een antwoord te geven op je oorspronkelijke vraag.
Als ik jou was zou ik maar eens beginnen met een paar proefritten in de auto's die wel binnen je aanschafbudget passen.
Als je eruit bent welke je het meest aanspreekt, lijkt me het daarna pas zin hebben dat je hier je vraag stelt op welke zaken je moet letten bij de aanschaf en waar je rekening mee kunt houden qua onderhoudskosten en reparaties na de aanschaf.
Er zijn al de nodige onderwerpen over de balansas bij het M272 motorblok (wat overigens zowel in o.a. de R171 als de R230 werd gebruikt).
Er is ook het nodige geschreven over de ABC versus veerpoten en het wel/geen zin hebben van de ombouw (of beter een reparatie doen).
Lees je daar eerst eens rustig op in, en kom daarna met een paar concrete vragen.
Je kunt ook altijd het forum om een mening vragen bij een specifieke auto (zoals bijv. in het "Advertentie gespot" onderwerp).
Eensch. Een SL is n totaal andere wagen dan n SLK. Veel zwaarder groter en duurder in onderhoud met n geheel andere rijbeleving.
Een serieuze schade cabrio nooit kopen. Door z’n constructie (zonder vast dak) gevoelig voor vervorming/krom.
Balansassen niet preventief vervangen wel jaarlijks superolie en filter vervangen en luisteren.
Een 350 SLK lijkt me zalig, ook qua klank, maar het interieur van n 171 is tov een 170 totaal anders qua touch en uitstraling.
Wat Arjan zegt, ga eerst maar ns proefrijden en laat (met realistische blik op je portemonnee) je hart spreken
P.s. Wel ns n R129 300 of 500 gereden? Erggg lekker, mooi en n klassieker… (als t wat mag kosten en je kan binnen stallen…)
Het resultaat:
SLK 350, 100.000 KM, Balansas en ketting vorig jaar vervangen.
Dank voor alle tips.
Taco
Taco
- 5A7247E4-5B91-4FFD-AD46-8C4AD1774AB9.jpeg (180.99 KiB) 981 keer bekeken
- 9C37A3CA-6CE8-4489-BD2D-DD0FFA3B2031.jpeg (156.29 KiB) 981 keer bekeken
- 46651FC2-0118-4764-B3B5-6E342FFEB242.jpeg (166.84 KiB) 981 keer bekeken
