Ik heb een Mercedes E220 BR212 Bouwjaar 2013 70.000km
Al een 4 tal maal voorgehad dat hij niet wil starten, doet gewoon niets.
Wat wel gaat is openen, sluiten met de sleutel/afstandsbediening, bij sluiten knipperen de lichten wel.
Maar na het inbrengen van de sleutel, 1ste schakelstand gebeurt niets, de spanning voor lampjes e.d. wordt niet ingeschakeld.
In de 2de schakelstand , (starten) gebeurt ook niets.
Precies of hij de sleutel niet herkent.
Vorige keren had ik gemerkt dat na volledig afsluiten en terug openen en starten het wel lukt.
Ben nu toch wel 10 min bezig geweest met continu afsluiten, opnieuw openen ,... en opeens wel terug spanning op stand 1 en dan start hij ook.
Een heel naar gevoel dat je niet zeker meer bent of hij gaat starten.
Kan dit de batterij van de sleutel zijn ? openen en sluiten werkt wel.
Net gelezen dat de koppeling volledig moet ingedrukt zijn, versnelling stond neutraal, dan kan je normaal toch starten?
Ook geen berichten op het scherm te zien.
Is wel een start /stop , maar die is normaal uitgeschakeld (om de batterij te sparen)
Kan hem bij de dealer laten uitlezen, maar naar ik lees is er bij dit probleem meestal geen informatie opgeslagen, dan kunnen ze blindelings van alles beginnen vervangen., kies ik ook niet voor.
W212 E220 start niet
- Mercedes-Benz: E220CDI
Daarnet nog even gecheckt , koppeling moet inderdaad volledig ingedrukt worden ook al staat de versnelling in neutraal.
Maar dit is het probleem niet. Bij defect komt in de 1ste stand de spanning niet op (GPS, radio,....) in de volgende stand (2) gaan geen lampjes branden. in de 3de stand (starten) doet hij ook niets.
- buuntje
- Mercedes-Benz: S205 Briljantblauw AMG line
Symptomen van een defect contactslot / module.<Gilbert-DC> schreef: ↑06 jun 2021 17:24 Al een 4 tal maal voorgehad dat hij niet wil starten, doet gewoon niets.
neen, zelfs als zou sleutel batterij leeg zijn kan je nog steeds starten.Kan dit de batterij van de sleutel zijn ? openen en sluiten werkt wel.
ja om te starten, contact kan je gewoon aanzetten zonder koppeling in te duwen.Net gelezen dat de koppeling volledig moet ingedrukt zijn, versnelling stond neutraal, dan kan je normaal toch starten?
- buuntje
Contact op koppelingspedaal voorkomt enkel het aansturen van de starter. niet om het contact aan te zetten.<Gilbert-DC> schreef: ↑06 jun 2021 17:36 Daarnet nog even gecheckt , koppeling moet inderdaad volledig ingedrukt worden ook al staat de versnelling in neutraal.
- Mercedes-Benz: w211 220cdi, w212 300cdi, w212 350cdi, w639, sprinter
Klinkt als stuur slot die het aan het begeven is.
Luister de volgende keer even goed op moment dat je sleutel er In doet en auto wil gaat daadwerkelijk op contact hoor je het stuurslot er af gaan op moment dat je auto op contact doet en er gebeurt niks zul je dit geluid niet gehoord hebben.
Indien dit het geval is moet je dit zo snel mogelijk laten repareren.
Want als hij vast komt te staan op stuurslot en er echt niet meer van af gaat is dit veel en veel meer werk om te repareren dan als het stuurslot ontgrendeld is.
Bedankt voor de reacties.
Misschien nog een aanwijzing:
Toen hij een maand oud was heb ik dit de eerste keer voorgehad, na een paar keer openen en sluiten was het opgelost. Gemeld bij de dealer en er is een software update gedaan. Daarna af en toe een probleem (+/-1x/jaar) maar telkens op te lossen door afsluiten en opnieuw openen en starten. (totaal +/-4-5x in 7j probleem gehad) , dus geen verdere actie ondernomen.
Pas gisteren , ging het echt niet, meer dan 10min openen/sluiten , opnieuw proberen.
Wat het stuurslot betreft: na 2 jaar is de ganse stuurkolom in garantie vervangen (richting aanwijzer werkte niet goed) denk dat dan ook het stuurslot mee vervangen is , terzij ze de originele onderdelen teruggezet hebben.
Het een jaar terug het stuurslot laten vervangen , probleem lijkt opgelost, is tot op heden niet meer voorgevakllen
