iCarsoft CR Max of Autel xxx
Burp
Mercedes-Benz: W639 V6
Specialisatie: Techniek
22 mei 2021 21:24
Ik ben op zoek naar een goede OBD scanner. Niet alleen voor mijn auto maar ook voor andere merken en modellen. Vind het niet erg om wat geld hier aan uit te geven maar moet dan wel te rechtvaardigen zijn.
Voor mijn vorige auto's (Touareg en transporter) had ik een Ross-Tech VCDS kabel waar ik heel veel mee kon. Coderen uitlezen resetten etc.
Nu zag ik dat er ook een iCarsoft CR Max is voor rond de 350 euro. Dus mijn idee, Ross-Tech kabel verkopen en nieuwe scanner die meer universeel is. Autel heeft ook leuke scanners maar bieden die veel meerwaarde?
Wie kan hier iets nuttigs over zeggen?
Groet, Martin
patrickmk3
Mercedes-Benz: w211 220cdi, w212 300cdi, w212 350cdi, w639, sprinter
23 mei 2021 01:38
100% autel.
heb er zelf een aantal en hebben me nog nooit in de steek gelaten.
let alleen wel op wat je koopt en te rechtvaardigen valt kwa kosten.
de higher end apparaten hebben namelijk een update abonnement.
dat zou ik je niet adviseren als het eigen en hobby matig gebruik is.
coderen net zoals je bij de vag groep kunt ligt bij mercedes ingewikkelder.
en daardoor ook gelijk veel duurder om het zelf te kunnen uitvoeren.
en is ook lang niet zo simpel als dat vcds het maakt.
autel md808 pro is mischien wat voor je.
bij zoon type is update levenslang gratis ga je uitgebreider als dat type dan heb je al snel een update abonnement.
Burp
23 mei 2021 14:12
Dankjewel. Ja die abonnementen mbt updates heb ik een hekel aan. Vcds is inderdaad erg mooi. Jammer dat dat bij mercedes lastiger is.
Die icarsoft cr max vind ik ook wel een stuk beter dan de voorgangers. Zal de vergelijking maken met de autel md808pro. Thnx
Groet, Martin
patrickmk3
23 mei 2021 18:11
wat het met autel is ze zijn een van de top merken.
kwa updates zul je in mijn beleving dus altijd meer waar voor je geld krijgen als met de icarsoft.
omdat alle opties sws voor de higher end tools gemaakt worden.
word er een gedeelte ook altijd wel gemaakt voor de diy user tools .
Burp
24 mei 2021 22:14
Oke, hebben jullie de nieuwe iCarsoft CR Max al wel gezien? Deze is sterk verbeterd tov de CR Pro.
https://www.icarsoft.com/Product/s-390- ... r_max.html
Deze is ook erg uitgebreid en ik zie eigenlijk geen verschillen met de duurdere Autels. De iCarsoft heeft ook levenslange updates en is prijstechnisch iets interessanter.
Groet, Martin
patrickmk3
25 mei 2021 00:13
Keuze is aan jou chef.
Maar mijn mening is dat je er beter aan doet een autel te kopen.
Autel is een wereldwijd bekend merk dat voor veel apparatuur software ontwikkeld.
Hun zullen dus sneller of meer of betere updates hebben tegen over icarsoft.
White 553
Mercedes-Benz: E 250CDI T-model Bluetec 2014
06 jun 2021 16:11
Burp schreef: 24 mei 2021 22:14 Oke, hebben jullie de nieuwe iCarsoft CR Max al wel gezien?
Inderdaad een heel verschil met de "oude" modellen van ICarsoft, het lijkt wel een Autel met een sticker van ICarsoft...
Ik kan je niet adviseren, ik ben zelf ook nog zoekende naar een voor mij geschikt toestel.
Ik ben me dus zelf ook aan het oriënteren, en heb al aardig wat Autel's gezien.
Je ziet door de bomen het bos niet meer, zeker als je de modellen van het buitenland (DE en bv UK) erbij haalt.
Ik zie ook vrijwel geen begrijpelijke opbouwende lijn in de benaming (productgroep) of belettering in de naam (bv MP of MK).
Ook vind ik het vreemd dat de modellen die je in het buitenland ziet (zonder ip beperking), hier dan weer niet of vrijwel niet gevoerd worden.
Ben zelf wel gecharmeerd van de mogelijkheden en de prijs van deze MP808TS: https://www.autelstore.co.uk/wholesale/ ... -tool.html
Helaas niet de mogelijkheid om ook te programmeren..
Ook geen onbeperkte gratis software updates, maar dat is voor mij niet problematisch.
Ik heb liever meer functies, voor hetzelfde geld, updaten kan ik na een X aantal jaren ook wel eens.
Dat die dan betaald moet worden heb ik er dan wel voor over, de prijzen van de updates fluctueren nogal, even zoeken naar een leuke prijs tegen die tijd.
Zijn de accu's in de Autel eigenlijk makkelijk te vervangen?
De MB SD C4 Plus wil ik ook nog eens naar kijken, deze vind ik inclusief Xentry/DAS/EPC/WIS/SDmedia online/Vediamo/Vediamo Database/etc/etc..
Goedkoper als die Autel, maar daarvoor alleen te gebruiken bij Mercedes.
Of hij net zo gebruikersvriendelijk is, geen idee, programmeren zou dan wel weer mogelijk moeten zijn.
patrickmk3
07 jun 2021 00:54
Autel heeft een lijn voor verkopers zoals Smeets in Nederland bijvoorbeeld en een lijn voor online verkopers.
Dit om de markt voor de dealers zoals Smeets een beetje eerlijk te houden.
White 553
07 jun 2021 06:42
Dat maakt het al wat duidelijker.
Ik las ook al dat er nogal wat grijze import tussen zit, bij defecten moeten die retour richting het land (de markt) waar ze feitelijk voor bedoeld waren om ze te laten repareren.
Burp
07 jun 2021 08:55
Ik heb dus ook veel gezocht en afwegingen gemaakt mbt kosten en eventuele abonnementen. Gekeken naar mogelijkheden en voor mezelf nagegaan waarvoor ik de VCDS kabel altijd heb gebruikt. Ik heb de beslissing genomen om voor de iCarsoft te gaan. Ik heb hem dus meteen besteld en als hij binnen is zal ik kijken of ik een korte review kan geven.
Groet, Martin
White 553
07 jun 2021 09:33
Oke, succes ermee!
Hoewel ikzelf momenteel meer neig naar de Autel, ben ik wel zeer benieuwd naar je ervaringen straks met ICarsoft!
Ik heb inmiddels wel door dat de online wereld van Autel erg tricky is, zo ook de site die ik hierboven postte.
Het leek een engelse verkoper, een geautoriseerde dealer, en op eerste opslag was de verkoopprijs incl BTW.
Niks van dat alles dus...
Bij wat zoeken op de site blijkt het een Chinese firma (die overigens wel claimt een geautoriseerde dealer te zijn), komt er alsnog BTW en inklaringskosten bij, en bij reparatie mag je het apparaat retour sturen naar China (op eigen kosten). Nee dank je...
Al is de site wel mooi om types te vergelijken, dat dan wel weer.
Ik heb de indruk dat er nogal wat "officiële" verkopers in NL zijn, die ook Autel verkopen die via grijze import binnen gekomen zijn.
Dan heb je weliswaar de BTW al betaald bij aankoop, maar service en reparatie is dan nog steeds problematisch lijkt me.
Dan maar Smeets, duurder, maar geen gedonder als het goed is.
Burp
07 jun 2021 10:00
De oude versies van iCarsoft vond ik niet zo maar de nieuwe is in tablet vorm. Ziet er beter uit en een review van de Engelse Scan Tool Network laat zien dat het echt wel een serieus alternatief is.
https://www.youtube.com/watch?v=e7jBQmOD6vI&t=666s
Groet, Martin
patrickmk3
08 jun 2021 00:50
White 553 schreef: 07 jun 2021 09:33 Oke, succes ermee!
autel is een chinees bedrijf dus ze komen allemaal uit china :goedzo:
2 punten waar je je keuze op moet maken.
weet je hoe zoon apparaat werkt heb je geen uitleg nodig dan bestel je er een van een chinese verkoper met een magazijn ergens in europa.
dan dus geen inklaringskosten en prijzen zijn inc btw.
als er ooit wat mee is heb er zelf 5 en is nog nooit wat mee geweest maar goed zeg nooit nooit dan moet je hem dus wel naar china sturen inderdaad ter reparatie.
komt dus op neer heb je vragen en uitleg nodig bestel in nederland en dan zal de dealer je helpen.
die is niet zo enthousiast om je te helpen als je uit china gekocht hebt.
maar heb je dus geen vragen en neem je het hele kleine risico dat mocht er ooit wat mee wezen je hem terug naar china moet sturen.
ben je wel veel goedkoper uit.
08 jun 2021 08:41
En nog een puntje: wil je hem met Nederlands menu, dan moet je wel in NL kopen.
Raynaud2211
Mercedes-Benz: CLS 350 CGI
08 jun 2021 11:42
Ik heb zelf de iCarsoft CR pro en werkt prima. Resetten van service interval ging niet zo gemakkelijk. Misschien dat ik het zelf verkeerd deed. Maar het kan veel uitlezen en was voor mij tot nu toe altijd correct qua meldingen.
Misschien een dagje organiseren en kijken welke lezer het beste werkt? :D
