W220 'Kreunende airco' bij afremmen
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
12 aug 2007 09:47
Auteur: 55AMG
Vraag:
Hallo allemaal,
Ik heb weer eens wat vreemds met de S55, sinds een paar dagen hoor ik een hoogst irritant kreunend/krakend geluid uit de middenarmsteun komen, en sinds vandaag ben ik erachter dat het de airco unit van de achterpassagiers is. Als ik die namelijk uitzet dan is het geluid weg.
Mijn gezonde verstand (voor zover dat van toepassing is op deze auto) zegt dat er door de negatieve G-kracht van het afremmen (via rempedaal of sterk afremmen op de motor) er iets los gaat waardoor er een vacuüm probleem ontstaat.
Ik durf het bijna niet te vragen... Maar doe het toch: Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en of het ernstig is?
Oplossing:
Nog even voor de afsluiting. Probleem is verholpen. Bij de eerste poging is de ventilator (met motor) vervangen zonder succes. Dus weer terug.
Wat bleek nou, de condenswaterafvoer (een heel dun pijpje) van de airco unit achter was verstopt. Dus de airco stroomt langzaam over. En bij remmen golfde het water tegen de ventilator wat een heel raar geluid gaf.
Afvoer doorgeprikt (halve auto gedemonteerd) en het probleem is verholpen!
Hopelijk heeft iemand ooit nog iets aan dit verhaal.
Job212
Mercedes-Benz: W220 320 CDI
05 aug 2019 10:59
Hi Peter,
ik heb precies hetzelfde probleem, waar kan ik de afvoer vinden :$ ?
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
05 aug 2019 18:37
Ik zou op de brug aan weerszijde van de versnellingsbak zoeken.
