Kun je die eens delen dan?
Flushed Woerden automaat spoelen
- Mercedes-Benz: G500
Bij ons ook gedaan. Probleem is alleen dat de bak gereset werd (update twijfel ik over). Je merkt dus weinig verschil vn de olie maar des te meer van de reset.Borgmonster schreef: ↑17 mar 2021 16:43 Mijn MB dealer heeft me net in een offerte een bedrag van eur 348 voorgeschoteld om bij de B8 beurt de automatische transmissie olie incl filter te vervangen bij een km stand van bijna 110000.
Waarom zou ik dan naar een specialist gaan?
Het zal ook niet voor niets “preventief” onderhoud heten.
- AndyP
Voor de sceptici hier. Neem contact op met Martin van MMTS Oldenzaal. Dat is de expert die het flushen al jarenlang uitvoert.
Op verzoek kan hij ook met Azijn flushen. Misschien de moeite waard?
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
Ik ben niet sceptisch maar wel erg benieuwd als je schermt met bewijsmateriaal.
En een flush-expert vragen naar de bevindingen van flushen… tsja, iets met belangenverstrengeling
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Dat is een mooie ontwijkende beweging op deze vraag
Flushen heb ik wat gemengde indrukken bij. Enerzijds zal het in een aantal omstandigheden echt wel iets brengen (geen aftap plug in de koppelomvormer, olie zo dik en bruin als Nutella) anderzijds is het ook gewoon 'handel' voor best veel bedrijven en vraag ik mij af wat het brengt naast het reguliere fabrieksonderhoud. De meeste fabrikanten hebben inmiddels wel door dat een levenslange vulling niet meer bestaat.
Mijn S60 heb ik laten spoelen in Elst op een spoeldag van het Volvo forum en die Aisin bak had echt wel de hik voor die tijd en wat minder er na maar mijn Lexus heb ik naar 310.000 gereden met de originele olie zonder 1 misslag van de bak.
- Minne
Zitten er geen kleine kanaaltjes in een motor dan?
Bergrijp me niet verkeerd, ik heb van een 5g bak die kanaaltjes en kleppen op het aanrecht schoon zitten maken (zie foto). Hier zat geen kanaaltje verstopt oid, maar was een afgebroken veer gewoon het resultaat van 280k miles van Amerikaans onderhoud. Met een beetje normaal onderhoud, niet alleen korte ritten en gebruik van alle versnellingen lijkt het mij niet nodig, aangezien de olie en het filter echt wel de boel doorspoelt. Wanneer de bakolie nooit is vervangen zou ik het misschien overwegen, echter even een twee keer een beurt in de maand zou bijna hetzelfde doen.
- AndyP
mr. Michel schreef: ↑18 mar 2021 13:57Dat is een mooie ontwijkende beweging op deze vraag
Bedankt voor het compliment Mr Michel
Maar serieus. Ik ben zoals gezegd geen expert. De kennis die ik heb opgedaan komt uit eigen ervaring en de informatie van mede Flush voorstanders. Je hebt zelf een Volvo gehad dus jij weet waarschijnlijk dat het flushen binnen die community een geheel geaccepteerde en als zinvol geziene onderhoudsmethodiek voor de automaat is. Mijn reactie is trouwens ook deels serieus. Als je echt meer wilt weten neem dan contact op met een Flush specialist.
Ik beloof plechtig dat ik hier melding zal maken wanneer mijn 7g tronic er binnenkort mee kapt of storingen geeft
Het maakt nogal uit of je met een Aisin-bak te maken hebt die geen verwisselbaar filter heeft of een MB-bak waarvan het filter met een paar schroeven te vervangen is. In het eerste geval zit er weinig anders op dan hopen dat je de vervuiling met de olie mee wegspoelt. Maar bij een MB-bak het filter niet vervangen is net zoiets als wel regelmatig douchen maar nooit je onderbroek verwisselen. Echt niet serieus te nemen, sorry. Schoenmaker, blijf bij je leest.
- AndyP
Waar ik op mijn beurt dan wel nieuwsgierig naar ben: hoeveel MB bakken zijn er na een Flush kapot gegaan? Gezien sommige reacties hier vrees ik het ergste (valt mee hoor).
Wel jammer dat we nu weer een onderwerp hebben waarin alle pro's en con's van spoelen (met of zonder schoonmaakadditief) tot in den treure worden heen en weer gepingpongd. Met de zoekfunctie (die echt perfect werkt op dit forum) zijn alle standpunten terug te vinden.
Klopt. Alleen het aspect met of zonder filter hadden we meen ik nog niet behandeld.
- mantano.jpeg (26 KiB) 2255 keer bekeken
...maar dat lijkt me dan weer (zie het onderbroekverhaal) vanzelfsprekend
