Vandaag even de automaat laten spoelen in Woerden bij flushed.
Nette zaak met 2 bruggen , ze spoelen hier de hele dag door en doen geen verdere onderhoudswerkzaamheden.
Je ziet de ervaring ook terug , werken zelfverzekerd en vlot.
Aardige gasten en uiteraard een bakkie koffie en wifi terwijl je wacht.
Flushed Woerden automaat spoelen
- Christiano
- Mercedes-Benz: A250 Sport
- 20210226_135434.jpg (162.97 KiB) 3739 keer bekeken
- 20210226_135457.jpg (164.67 KiB) 3739 keer bekeken
- 20210226_135515.jpg (190.96 KiB) 3739 keer bekeken
- 20210226_135537.jpg (151.38 KiB) 3739 keer bekeken
- Christiano
Het viel mee wat je eraan kon zien , maar ik merk het zeker !
Van R naar D en andersom , soepeler oppakken etc
- AndyP
Ook laten doen. In Twente ga je dan naar MMTS Oldenzaal. Die hebben exact dezelfde powerflush machine en gebruiken BG olie. Welke olie gebruiken ze hier? Prijs rond de 350/400 euro incl afhankelijk van het aantal liters ATF olie dat gebruikt moet worden. Voor de 7g tronic was dat 12 liter.
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
- Mercedes-Benz: C350
Is er in de omgeving van Groningen ook een goed adres bekend om je automaat te laten spoelen?
- AndyP
Gery van GS Powerflush komt je bak bij je voordeur spoelen als je dat wilt. Schijnt regelmatig in de omgeving Groningen te werken.W204-C350AMG schreef: ↑16 mar 2021 09:37 Is er in de omgeving van Groningen ook een goed adres bekend om je automaat te laten spoelen?
- Mercedes-Benz: Nu: S206 c300e & W211 E280CDI 4matic. Ex w203 c220 cdi Ex s205 c220 cdi
Zag voor de C dit filmpje:
https://www.flushed.nl/blog/mercedes-c- ... k-spoelen/
Enige wat mij beetje tegen staat is het gedeelte: Wij gebruiken onze eigen ontwikkelde olie
Zou dit geen problemen opleveren in de toekomst?
Nu: s206 c300e & w211 e280 CDI 4matic
Ex: w203 220 CDI & s205 c220 CDI
Er word ook een reinigingsmiddel toegevoegd bla bla. Mijn garage zegt spoelen is niet goed. Bij de 7g heb je een aftapplug in de koppelomvormer dus daar kan je ook de olie uit de koppelomvormer halen. Als je weet wat je doet is versnelingsbak olie vervangen helemaal niet zo moeilijk en kan je het best zelf doen. Bespaar je ook nog wat centjes
- Minne
Dit is niet altijd het geval. Bij de mijne zit ie er niet in met als gevolg dat je simpelweg niet alle olie kunt vervangen. Niet een grote ramp, simpelweg iets vaker dan de MB aangegeven interval van 'nooit' aanhouden.w204estate schreef: ↑17 mar 2021 07:11 Bij de 7g heb je een aftapplug in de koppelomvormer dus daar kan je ook de olie uit de koppelomvormer halen
Met een brug en olie opvoerpompje is het inderdaad simpel te doen. Door sludge in de olie kunnen anders de kleppen verstoppen in het kleppenhuis, veren afbreken, kanaaltjes verstoptraken etc.. Nu is dit ook wel weer op te lossen met een tandenborstel en wat diesel, maar wel een gedoe.
- AndyP
De powerflush is allang een bewezen effectieve methode om het leven van een automatische versnellingsbak te verlengen.w204estate schreef: ↑17 mar 2021 07:11 Er word ook een reinigingsmiddel toegevoegd bla bla. Mijn garage zegt spoelen is niet goed. Bij de 7g heb je een aftapplug in de koppelomvormer dus daar kan je ook de olie uit de koppelomvormer halen. Als je weet wat je doet is versnelingsbak olie vervangen helemaal niet zo moeilijk en kan je het best zelf doen. Bespaar je ook nog wat centjes
Er zijn merken die dit nu standaard hebben opgenomen in hun onderhoud. (bv Volvo)
Alleen bij bakken met zeer hoge km standen en daarmee naar verwachting een behoorlijke vervuiling kun je er beter goed over nadenken. Door de jarenlange vervuiling kan een Powerflush aangekoekt vuil half los weken waardoor na de verversing achtergebleven residu alsnog voor een slecht schakelende bak kan zorgen. Advies is om om de 80k te flushen.
Mercedes schrijft voor dat je ververst met de juiste olie, dus zonder extra reinigingsmiddelen.
Nogmaals: Mercedes adviseert geen powerflush, maar gewoon oliewissel op de juiste intervallen (60/80.000 km). De aanname dat een bak met hoge km-stand vervuild moet zijn, klopt niet als de bak volgens voorschrift is ververst. Dan is de olie ongeveer even vies als na de eerste 60.000 km. Met normaal onderhoud draaien de meeste MB-bakken eindeloos.AndyP schreef: ↑17 mar 2021 10:32 Alleen bij bakken met zeer hoge km standen en daarmee naar verwachting een behoorlijke vervuiling kun je er beter goed over nadenken. Door de jarenlange vervuiling kan een Powerflush aangekoekt vuil half los weken waardoor na de verversing achtergebleven residu alsnog voor een slecht schakelende bak kan zorgen. Advies is om om de 80k te flushen.
Ik zou altijd een beetje oppassen met bedrijven die vanuit hun eigen verdienmodel andere voorschriften gaan verzinnen dan de fabrikant.
- AndyP
gfgf schreef: ↑17 mar 2021 10:44Mercedes schrijft voor dat je ververst met de juiste olie, dus zonder extra reinigingsmiddelen.
Ik denk dat er heel veel Mercedessen rondrijden die niet dealer onderhouden worden. Daarnaast blijft het natuurlijk ook een "wij van WC eend adviseren WC eend verhaal" van Mercedes.
Mijn ATF olie was behoorlijk vervuild terwijl de auto aantoonbaar dealer onderhouden is. Je kunt erop vertrouwen dat iets goed is maar ik heb ervoor gekozen een flush te doen zodat ik zeker weet dat de bak schoon is. Als een flush schade zou veroorzaken aan een bepaalde bak dan zou men allang gestopt zijn is mijn uitgangspunt. De methode wordt al jaren toegepast.
Let's agree to disagree
