Hallo allemaal,
Wij zijn sinds juni 2020 trotse eigenaar van onze Mercedes CLA uit 2016 180 benzine met automatische schakelbak.
Nergens problemen mee gehad, tot enkele weken geleden.
Tijdens het rijden is me opgevallen dat ineens het dashboard verlichting uitvalt. Dit 1 seconden en gaat daarna weer aan. Verder reed ie gewoon door en radio en scherm e.d. viel niet uit. Dit gebeurde niet altijd, soms ritten helemaal niet en soms een paar keer.
Nu reden wij vandaag weg en op de snelweg gebeurde het weer. Dit keer bleef het uit en hadden we het idee dat de moter / of schakelbak uit viel. Wij vervolgens remmend de vluchtstrook op. Op het scherm kwam te staan in het rood "transmissie storing, bezoek werkplaats zonder te schakelen". We hebben het contact uitgezet. Omdat het zaterdagavond is en we in de middle of nowhere langs de kant stonden, hebben we de motor opnieuw gestart en tot onze verbazing niks geen melding of rode lampjes. Ook schakelt ie goed zonder problemen door. Hij rijdt eigenlijk gewoon zoals het moet. We zijn langzaam binnendoor naar huis gereden en vragen ons af wat dit kan zijn,.zeker omdat we na t starten gewoon weer "normaal" konden rijden.
Het lijkt me gewoon een computerstorting die uitgelezen moet worden of gereset moet worden, ook iets gelezen met een zekering die kapot kan zijn. Hebben jullie een idee?
C117 CLA 180 benzine, dashboard valt uit, transmissie storing
als er een zekering kapot is dan werkt er iets niet meer na het herstarten - en voor de rest: uit laten lezen (en dan wel ergens waar ze naast uitlezen ook een diagnose kunnen stellen want anders kom je nog nergens)
- Mercedes-Benz: CLA 45 AMG
Ik heb een cla45 c117 van bj2018 Heb hetzelfde probleem. Mijn dashboard valt uit muziek stottert dan krijg ik een melding transmissie storing stop. en als ik stop zegt het zonder schakelen werkplaats opzoeken.
Werken dat ze hebben gedaan is : nieuwe Alternator en alternator regelaar nieuwe batterij maar het probleem is nog niet opgelost.
Hebben ze u cla kunnen fixen?
Zoja? wil ik het weten aub.
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Welkom op het forum.
De topicstarter is na het plaatsen nooit meer ingelogd geweest... maar misschien weet iemand anders iets.
- Markv70
- Mercedes-Benz: Mercedes Cla w117 2016 200cdi Amg
- Specialisatie: Leder reparatie
Heb heel heel veel storingen gezien welke bijna allemaal aan een lage accuspanning te wijten viel. Veel ellende opgelost door een kwaliteotsaccu te plaatsen. Varta plaatsen en dan nog eens kijken heb je daar nog problemen dan eens kijken naar de backup accu welke meestal rechts bijrijdersstoel geplaatst is. Kleine accu die na 1.5 a 2 ton de geest geeft.
Zelfs nieuwe accu's van andere merken bleven problemen mee komen zelfs na herhaaldelijk bezoek aan de werkplaats. Werkplaats geeft aan accu in orde maar toch bleek de accu niet oké herplaatst met varta accu en alles plots weg.
Ivm ziekte repareer ik voorlopig niets meer. Helaas
- Msmax
Als aanvulling: backup accu kan ook onder de middenconsole zitten... deze zijn NOG kleiner...
Groeten, Msmax.
Groeten, Msmax.
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
Het probleem is opgelost. Probleem lag aan het kabel van het batterij. Het kabel werd gloeiend heet, ze hebben het vervangen en opgelost. Bedankt iedereen.
