Lars_
- Mercedes-Benz: S213
17 jun 2022 19:54
motorhan schreef: ↑17 jun 2022 18:48
WillemH schreef: ↑17 jun 2022 15:20
Na de dealer brengen en het daar laten oplossen
Zeg mij welke dealer dat kan bij mijn dealer lukt het niet
Het moet ook enorm frustrerend zijn dat de dealer dit niet oplost.
Is het een geval dat ze het niet kunnen of hebben ze niet de vrijbrief gekregen het te repareren tegen elk bedrag.
Lijkt me dat als je begint te vervangen dit vanzelf stopt, maar prijzig kan worden.
deJongTimer
17 jun 2022 21:43
Ik vermoed dat het monteren van een aftermarket dakmodule door derden hier ook een rol speelt
motorhan
18 jun 2022 21:22
deJongTimer schreef: ↑17 jun 2022 21:43
Je vermoeden is onjuist want het was al voor plaatsing. En je kan die ook uitschakelen en ik heb nooit een beperking over kosten opgegeven het mag kosten wat het kost.
Met vr gr
motorhan
20 jul 2022 18:01
Hallo, Ja sorry daar is ie weer. vandaag een proefrit gemaakt met een andere cabrio 207 die had ook de optie aircap als je voor je wegrijd op de knop dukt komt de spoiler direct omhoog en blijft gedurende de hele rit omhoog ook als je stopt voor een verkeerslicht.
Bij mij werkt ie zodra je ca 40 km rijd gaat ie omhoog zo staat het ook in de handleiding) sta je stil of rem je sterk af dan gaat ie in ruststand. werkt dat dan met een bepaalde sensor en zou die de oorzaak kunnen zijn. het zou handig zijn te weten waar die zit e.v onderdeelnummer en prijs. als ik de schakelaar aan laat en de auto in de garage zet motor af sleutel uit contact blijft de spoiler omhoog de ledjes op de schakelaar branden dan beide en gaan niet uit door er op te drukken.
sorry dat ik het weer aankaart.
bedankt voor het lezen en ik zie jullie bijdragen met belangstelling tegemoet. dank je wel.
Met vr gr
georgeske
20 jul 2022 18:07
Heb je de vraag al eens voorgelegd aan de Mercedes dealer, die moet dat toch ook wel weten zou ik denken. Handleidingen zijn ook niet altijd even duidelijk.
Groetjes Georges.
motorhan
20 jul 2022 18:24
georgeske schreef: ↑20 jul 2022 18:07
Groetjes Georges.
Hallo Georges,
bedankt voor je reactie Ja zeker al diverse keren maar krijg dan we weten het niet al 2 keer de schakelaar preventief laten vervangen omdat dat een mogelijke veroorzaker was de ledjes reageerde niet altijd op het in of uitschakelen. en danzeggen op de testkast werkt het wel en hij geeft geen storing aan dus er is niks kapot. kan wel zijn maar ergens is er toch een storing en ik zou niet meer weten wie is er specialist in en heeft er zin in om het op te lossen. ik heb ook geen idee hoe het werkt op snelheid of op de wind maar in de auto waar ik mee proef reed deed ie het al meteen toen ik starte dus snelheid afhankelijk is dan apart.
ik weet ik ben een zeikerd maar ik heb altijd een hekel aan dingen die niet werken zoals het zou moeten
Met vr gr
Bluesound
21 jul 2022 13:42
Bij mijn auto zijn er verschillende dingen die snelheidsafhankelijk werken, zoals het PDC-systeem, wat boven een bepaalde snelheid uitschakelt. Ik denk dat de stand van jouw spoiler óók via de CAN-bus snelheidsgestuurd wordt beïnvloed, net als bij de auto waarin je proefreed.
motorhan
21 jul 2022 15:15
Bluesound schreef: ↑21 jul 2022 13:42
Dank je voor je reactie zoiets dacht ik ook maar wel apart dat de auto waar ik mee proefreed de spoiler bij stilstand al omhoog kwam en geduren de hele rit bleef contact uit spoiler naar ruststand.
bij mij ging ie tijdens rijden op en neer afhankelijk van de snelheid en toen ik in de garage contact uit deed en de kap was inmiddels dicht omdat het vlak bij huis wat begon te regenen kwam de spoiler omhoog en bleef ook zo staan na verwijderen sleutel lat duidelijk zijn ik heb er totaal geen verstand van en bedenk zo af en toe maar eens wat het zou kunnen zijn van de garage deskundigen nog geen diagnose ontvangen als we weten het niet. en we willen er wel naar kijken maar voorlopig geen tijd en het kost zoveel per uur Nou daar maak ik me dus niet druk om.
als ik echt een vermoedelijke oorzzak weet en een geschat kostenplaatje dan zeg ik meteen ja of nee maar vermoedelijik Ja.
Ik heb inmiddels ook de datakaart van de verkoper van Wensink ontvangen.
Met vr gr
motorhan
21 jul 2022 17:58
Mijn Engels is niet best maar dit snap ik wel alleen het gaat niet over de bediening maar dat het niet werkt hoe het hoort.
Er xijn vaker storingen mee maar je leest nooit een echte oplossing maar alle beetjes helpen.
Ik had net contact met een verkooer over hun suto met aircxp en hij zei ik weet niet wat dst is en weeg ook niet hoe ik kan controleren of en hoe het werkt ja dan kom je niet veel verder
Met vr gr
georgeske
21 jul 2022 18:40
Ik weet ook graag hoe alles werkt en als ze dat niet weten bij de dealer of eender wie, dan zoek ik of in de handleiding of ik probeer zo lang tot ik er uiteindelijk toch wel achter kom hoe het zou moeten werken.
Groetjes, Georges.
motorhan
21 jul 2022 19:14
georgeske schreef: ↑21 jul 2022 18:40
Groetjes, Georges.
Dat is wat ik probeer hier zitten de kenners het werkt niet volgens de handleiding er moet een reden zijn waarom ie anders reageert dan bedoelt.iemand die ervaring heeft met dergelijke stuurapparaten en in staat is diagnose te stellen.
Het heeft al wat geld en ergernis gekost .mede omdat de verwachting soms te hoog is. Ook omdat je denkt dat een technicus er met een schema uit zou moeten komen maar dat is te makkelijk gedacht
Met vr gr
rene1969
21 jul 2022 19:36
Is de software betreffende de aircap al eens gecontroleerd. Schijnt in het verleden wel eens een update voor geweest te zijn vanwege bugs in toenmalige software.
Bluesound
21 jul 2022 23:26
Heb je al eens gekeken wat er in het manuaal van je auto staat over de werking van de aircap en de evt. mogelijke instellingen ervan?
motorhan
22 jul 2022 11:02
Hallo Rene en Bluesound,
Ik mag dat toch aannemen ze hebben met hun testapparatuur gecontroleerd en bij ASv zei men dat het alleen werkt tijdens rijden.
In de handleiding staat niets over dat je de werking kan instellen wel hoe het zou moeten werken. en ik heb nu gezien bij de andere auto hoe het kan werken. Ik vind het ook opmerkelijk dat nu de laatstetijd als ik open heb gereden en de schakelaars ingedrukt ledjes branden bij het in de garage zetten en contact uit de spoiler dan omhoog komt en de ledjes niet zijn uit te schakelen na verloop van tijd gaan de ledjes uit en de spoiler naar ruststand. misschjien moet ik hem vaker gebruiken
Maar ik zal nog eens navragen of er een software update voor de aircap is.
Met vr gr
