Mooie gedachte helaas werkt dat niet altijd zo zelf kan ik niet zo veel meer dus ben afhankelijk van de technische kennis van een bedrijf en die moet het dan leuk vinden een storing op te lossen wat elders niet is gelukt. Ik heb dus een echte diagnose specialist nodig en waar vind ik die het dan ook nog wil maken.
A207: Hoe werkt de Aircap en is die bij mij wellicht stuk?
- motorhan
Met vr gr
- deJongTimer
Software kan ook beschadigd zijn of bugs vertonen na een tijdje, Windows is daar een mooi voorbeeld van.
Mijn advies zou zijn, een Reflash met orginele software en dan de aanhangende Sensoren Live uit te laten lezen.
Het aansturen van je Aircap met Star doet het rechtstreeks, zonder rekening te houden met de sensoren die aangeven of het systeem bediend kan/mag worden door de schakelaar, of niet !
- motorhan
Is het dan mogelijk het zo te maken dat het via een andere externe schakelaar kan worden bediend een soort van mini star app(araat)
en kun je die sensoren dan nu ook niet separaat live uitlezen (sorry voor lekenpraat) ik roep maar wat.
Met vr gr
Sensoren kun je live uitlezen ja. Een externe schakelaar is toch niet de oplossing (en ook niet bepaald een verkoopwaardige, nette oplossing) als hij al eens vervangen is en het probleem daar niet in zit?
Maar aangezien je ook met trekhaken en inruil bezig bent, is het misschien een idee om een knoop door te hakken waar je op in gaat zetten?
- motorhan
de schakelaar is 2x vervangen en heeft geen verbetering gegeven maar ik bedoelde elders een externe schakelaar maken om het op een andere directe manier te bedienen en ik wil altijd mankementen verholpen hebben ook al zou een ander zich er niet aan storen en naar andere auto's kijk ik altijd en om die te kopen moet ik eigenlijk al op de fotoos het gevoel hebben dat kan hem worden en dan als ik hem ga bekijken is de eerste blik vaak voldoende dan is de proefrit meestal niet eens meer nodig maar meer voor het gevoel. ik richt me nu even op die auto in Heerenveen en als blijkt dat ik daar toch bepaalde opties mis dan stop ik voorlopig even met verder kijken en laat ik een afneembare haak plaatsen. en volg de adviezen van jullie over de aircap zoals de sensoren software update etc wat er nog meer komt. ook voor e.v. verkoop zou ik het in orde willen hebben.plorie schreef: ↑22 jul 2022 12:38 Sensoren kun je live uitlezen ja. Een externe schakelaar is toch niet de oplossing (en ook niet bepaald een verkoopwaardige, nette oplossing) als hij al eens vervangen is en het probleem daar niet in zit?
Laatst gewijzigd door motorhan op 23 jul 2022 07:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Met vr gr
- Mercedes-Benz: Volvo XC70 2.5 Turbo Automaat LPG
- Specialisatie: Leasing
Frustrerend, voor mij geldt ook dat wat er aan opties op een auto zit ook moet werken.
Gezien de combinatie van de wens om een afneembare trekhaak en dit probleem, waarom niet MBenz vragen om beide zaken te regelen?
Als hij dat kan en wil doen, de cabrio erheen rijden, op locatie een huurauto laten brengen en daarmee weer naar huis. Lees in eerdere berichten dat je mobiel wilt blijven.
- Specialisatie: Detailing
Maar heeft het dak nu ook een andere after market module?
De juiste stappen zouden zijn:
- mods verwijderen
- bedrading intakt? / origineel?
- software up to date?
Ik begrijp nu na een jaar nog steeds niet wat EXACT het probleem is? er gaat wel iets op en neer? Maar niet op momenten dat jij het verwacht? En daarom is het stuk? En de dealer zegt dat het zo “hoort” en daar ben je het niet mee eens? Vat ik het zo goed samen?
- mods verwijderen
- motorhan
Ja dat is mogelijk dat jij het niet (meer) snapt is voor mij ook niet zo belangrijk en komt waarschijnlijk omdat je er geen ervaring mee hebt. Kenners weten precies waar het over gaat.Raphie schreef: ↑23 jul 2022 08:03 Maar heeft het dak nu ook een andere after market module?
- mods verwijderen
Vervelend is dat er bij de dealers war ik ben geweest ook te winig kennis is over dit onderwerp omdat ze weinig cabrio's in onderhoud hebben of doordat andere mensen denken nou laat maar zitten. dat er een dakmodule in zit die het bedienen van de kap een stuk makkelijker maakt heeft geen invloed want het was voor die tijd al zo dat het niet werkte. In de handleiding staat duidelijk contact op 2 en druk op de schakelaar en beide ledjes moeten gaan branden en de aircap komt omhoog ( dat is mede voor onderhoudswerkzaamheden zoals smeren van de scharnierpunten of de ruimte leeg blazen of zuigen) dat gebeurd dus niet. tijdens het rijden doet ie dat wel afhankelijk van de snelheid. De de auto waar ik mee heb proef gereden werkte het ook niet in stand 2 maar toen de auto werd gestart kwam de spoiler direct omhoog en bleef dat ook de hele weg, ook als ik stilstond bij een verkeerslicht. bij mij is het zo als ik stop gaat de aircap naar beneden en komt pas weer omhoog als ik snelheid maak. en als dat werkt is dat best fijn vanwege de rijwind. het opmerkelijke is wel dat het de laatste tijd voorkomt als ik de auto in de garage zet en sleutel er uit de spoiler spontaan ongevraagd omhgoog komt. de ledjes branden dan op de schakelaar endie gaan via de schakelaar niet meer uit. tot na verloop van tijd de spoiler weer spontaan zakt en de ledjes uitgaan
misschien is het nu wat duidelijker voor je.
Ik noiem de aircap vaak voor het gemak maar spoiler want dat is het volgens mij ook.
Met vr gr
- motorhan
Dat zou voor mij ook de ideale situatie zijn maar ik heb Steve ooit een mail gestuurd maar geen reactie op gekregen hij heeft wel ooit eens gezegd dat ie een hekel heeft aan die aftermarket zooi en dat wil ik er best voor opofferen.Martin190E schreef: ↑22 jul 2022 23:21 Frustrerend, voor mij geldt ook dat wat er aan opties op een auto zit ook moet werken.
Steve heeft wellicht nog een mogelijkheid aan een opklapbare trekhaak te komen nieuw of gebruikt en Steve kan met zijn kennis ook het spoiler probleem definitief oplossen.
het brengen en halen van de auto lijkt me wel op te lossen.
Dus Steve als je een mogelijkheid ziet en er zin in hebt en vooral mij een plezier wil doen laat wat weten. je hebt mijn gegevens.
Met vr gr
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Als Steve er brood in gezien had had hij wel gereageerd.
- motorhan
met uitlezen kwamen ze tot nu toe niet verder dat alles werkt het systeem geeft geen storing en de spoiler komt ook tijdens het rijden omhoog je hoort dan duidelijk de motor als ie omhoog komt, dus die is niet stuk een "update"zou kunnen moeten ze dat nog maar eens proberenthelathela088 schreef: ↑24 jul 2022 21:20 Ik weet niet of het functioneren ervan uit te lezen valt (werkt motor wel of niet, te weinig stroom?). Op MBWorld en motor-talk.de las ik echter ook dat het mogelijk een software fout zou kunnen zijn die met een update zou kunnen worden verholpen.
nieuwe accu's dus die kunnen het ook niet zijn.
Met vr gr
- motorhan
de trekhaak ligt bij Jonkers en wordt binnenkort geplaatst. zodra ze ontbrekende delen binnen hebben.plorie schreef: ↑22 jul 2022 12:38 Sensoren kun je live uitlezen ja. Een externe schakelaar is toch niet de oplossing (en ook niet bepaald een verkoopwaardige, nette oplossing) als hij al eens vervangen is en het probleem daar niet in zit?
Heeft iemand een indicatie wat die sensoren kosten en waar ze zitten want dan zou het te overwegen zijn ze preventief te lkaten vervangen. Ik roep maar iets
Met vr gr
- deJongTimer
Alle gegevens hebben ze bij Mercedes vastgelegd in het EPC WIS/ASRA systeem, wat ze bij Jonkers ook zeker kunnen inkijken.
Preventief zou je ook de kabelboom kunnen laten vervangen , daar een draadbreuk ook nog een optie is van je probleem.
Ik roep maar wat .....
- motorhan
dat heb ik al eens voorgesteld maar geen idee of je dan de halve auto moet slopen en volgens de garage is de kans klein omdat alles wel functioneerd alleen niet altijd wanneer gewenst ik dacht zelf ook aan een kabelbreuk of slecht contact maar ja zoek het maar eens uit zonder de nodige kennis en apparatuur.deJongTimer schreef: ↑07 aug 2022 16:36 Alle gegevens hebben ze bij Mercedes vastgelegd in het EPC WIS/ASRA systeem, wat ze bij Jonkers ook zeker kunnen inkijken.
ik ga maar weer beginnen met een software update er van uitgaande dat die er is als de auto toch in de garage staat voor de trekhaak. en daarna denk ik dat ik er mee stop.
Met vr gr
- deJongTimer
Dan nog eenmaal een advies ...
Laat de Software Reflashen, dat betekent dat de orginele software er opnieuw in word gezet en compleet vervangen word.
Een Update, als dat er al is voor de huidige versie, schrijft een gedeelte ervan over, en dan is je probleem er mogelijk nog.
Daarna weet je zeker dat de Software gaat doen zoals het beschreven staat.
Als daarna het lampje op je Aircap knop niet aangaat, zal er live uitgelezen moeten worden wat het veroorzaakt.
Het preventief vervangen van sensoren, knoppen, draadbomen is waanzin ! Dat denk ik
