Sprinter 313 2014 vermogen verlies
Hallo, je beschreef van 2 waste gate kleppen wat ze doen, wat doet de 3e vacuumbediende stang die aan de turbo zit, het zelfde ?
Is het een handbak of automaat ?
Groet Jan227
Groet Jan227
Okay, er vanuit gaande dat het een OM651 betreft, deze turbo's waren er ook met 3 drukdozen, de derde betreft een turbodruk omloopklep.
Van de 2 drukdozen die er bij jouw Sprinter wel opzitten , is er 1 voor de wategate en de tweede een turbodruk regelklep , welke de uitlaatgas stroom door hoge en lagedruk turbo's verdeelt.
Was de vervangen ecu fabrieksnieuw of gebruikt ?
Groet Jan227
Groet Jan227
Hallo, ben je er al verder mee? Groet Jan227
Hallo, kun je jouw probleem nader omschrijven , bij voorkeur in een eigen topic?
Dan graag gegevens vermelden, zoals bouwjaar en motortype.
Groet Jan227
Groet Jan227
