airco doet het niet
Forumregels
beppie
Mercedes-Benz: SLK compressor 200 r 170 jaar 2003 en CLK 200 compressor jaartal 2006
Specialisatie: portretschilderen
10 jul 2020 23:27
vraagje: wat kan het allemaal zijn:
De airco van mijn slk 200 automaat doet het niet meer. Vlg. Kwikfit slaat de motor niet meer aan . Wilde wel vervangen de hele compressor voor 1100 eurotjes. Hoewel ik geen enkel verstand heb van auto's lijkt het mij logisch dat het vanalles kan zijn. Maar wat kan er zoal stuk gaan en waar kan ik dat laten chequen? Ik woon in de buurt van Nijmegen. bvd. Beppie
buuntje
11 jul 2020 07:10
Eerst moet er gekeken worden als er nog voldoende gas op zit.
Is dat oke de drukschakelaar nakijken.
Doet die het ook kan je meten als de pomp aangestuurd wordt.
Bennos
Mercedes-Benz: W220 S350 '02 (MoPf), Ex. W211 E270 CDI '03, W124 200 '88, W124 260E '86
Specialisatie: Koffie drinken
12 jul 2020 20:38
En voor dit soort zaken NIET naar kwikshit gaan....het feit dat ze je een pomp aan willen smeren 'omdat ie niet aanslaat' en ook nog eens voor 1100 Euro zegt wel genoeg.
Ga naar een aircospecialist!!
Mercedes-Benz S350
BMW E65 730i Executive
Lincoln Town Car Signature Series 4.6 V8
beppie
13 jul 2020 12:45
ik las ergens dat er een beveiliging zit voor de airco en deze automatisch afslaat bij problemen. Hij zou dan ge reset moeten worden en klaar is kees. Wie weet hier meer van?
BenzMercedes
13 jul 2020 12:53
Je kunt proberen even de accu los de koppelen...
Bennos
13 jul 2020 13:41
Die beveiliging zit er niet voor niets....
Als ie leeg is geweest kan het zijn dat ie gereset moet worden.
Anders een goeie diagnose laten stellen (is het halve werk).
Mercedes-Benz S350
beppie
21 jul 2020 12:44
ik heb een afspraak gemaakt met Wensink in Nijmegen. zij kijken hem meteen helemaal even na .
bennyrh
Mercedes-Benz: E270 CDI
Specialisatie: electro
21 jul 2020 21:31
En anders kunt u de Mercedes zo bij ons langs brengen kijken wij er even naar. zitten in Oldenzaal de auto airco specialist.
beppie
29 jul 2020 20:49
omdat er zoveel meer mis was heb ik de airco maar even laten zitten
:o
Laatst gewijzigd door beppie op 29 jul 2020 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
beppie
29 jul 2020 20:53
beppie schreef: 29 jul 2020 20:49 Dat is een beetje te ver bennytrh. Dank je wel voor het aanbod.
Maar ik ben een beetje geschrokken . Het gaat over een SLK 200 compressor r 170 jaar 2003 met 60.000 km op de teller.
Hij wil een b beurt doen :
beandstoffilter en luchtfilter vervangen, koelvloeistof en remvloeistof, en bougies vervangen.
motorriemen vertonen scheurtjes,
ruitenwissers,
remstangen achterzijde vertonen haarscheurtjes
remlichtschakelaar
contacten van achterlicht controleren / reinigen
tussenstekker voor nokkenasversteller i v m olie in de kabels
stuurbekrachtiging olie bijvullen.
Het zou totaal op 2250 eurotjes komen.
Ik vind het eerlijk gezegd gek veel. Of is dit een beetje een normaal bedrag voor zoiets?
Ik vroeg wat de b beurt kost en hij zei : 1050 euro...
Laatst gewijzigd door beppie op 29 jul 2020 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Eric
Mercedes-Benz: ja
29 jul 2020 21:03
Maken ze voor dat bedrag de airco ook weer werkend?
Boxer power.
beppie
29 jul 2020 21:06
neen...Eric. Alleen wat ik heb opgeschreven. is dat niet gek hoog dat bedrag?? Ik heb zelf geen idee. Het is mijn eerste mercedes ( slk 200 )
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
29 jul 2020 21:32
Het lijkt mij wat aan de hoge kant. Zelf was ik een paar maanden geleden voor hetzelfde maar dan voor mijn 350 € 750 kwijt. Exclusief die laatse puntjes dan,dus alleen de B beurt. En dan hebben we het over een 6 cylinder.
beppie
29 jul 2020 22:24
heb zojuist met ze gechat: dat kun je bij hun website en gevraagd of ze zich niet hebben vergist. Ik krijg morgen antwoord. Wat het andere betreft debuiten die b beurt dan heb ik dan ook geen idee. Als de b beurt 1050 kost dan kost de rest dus 1200. Ook een gek hoog bedrag voor op een na kleine dingetjes. Ik heb in de chat in ieder geval aangegeven dat ik twijfel om het te laten doen ( hoewel het natuurlijk noodzakelijk is maar bij een andere monteur wellicht wat goedkoper. Hoop ik
Bennos
29 jul 2020 22:26
Dit soort dingen kan een goede garage ook oplossen voor minder dan de helft.
Mercedes-Benz S350
