Mercedes 560 SEC Review & Testdrive by JMSpeedshop.com
Deel hier video's over Mercedes-Benz.
johan84
Mercedes-Benz: W201 190 6.0 V12 w124 230 TE Smart city coupe 0.8 cdi
03 jul 2020 11:50
hallo
Dit keer een auto die nog op mijn lijst stond ooit te rijden een 560 SEC
De auto waar ik mee gereden heb ik is uit 19911 met 52dkm op de klok
Echt wel een top range model . En rijd net zo goed als hij er uit ziet
Wel is mijn gevoel dat er niet veel verschil zit tussen de SE SEL en SEC kwa geluid in de cabine
wat me best meevalt aangezien dat je ramen hebt die af sluiten met een rubber van elkaar.
dit is natuurlijk als je windruis krijgt dit gaat verwachten. wel is het insturen en weg gedrag nar mijn mening wat sportiever dan bij de SE en SEL
modellen maar dat kan gevoel zijn.
Mooie volle auto en het zit zo goed. Lager middenconsole dan bij de w124 en w201. stoel staat wat hoger dan dit console en geeft een ruimterlijk gevoel in de auto.
De 5.6 is een gestroked 5.0 blok . loopt stationair wat onrustiger wat je duidelijk kan zien. maar als je meer als stationair draait voel je hier niks meer van. heerlijke motor met lekker veel koppel.
Genot om mee te rijden. aangesloten op een 4 bak met een 2.65 eind overbrenging. Ik ben blij dat deze neit de 2.24 eind overbrenging heeft die ook in de w126 heeft gezeten. dacht alleen voor '85 maar kan dit mis hebben. enigste wat ik mis . En dat is een beetje zeuren. omdat ik een 5 traps heb in een 190. is bij hogere snelheid dus 100-120 op de snelweg is een 5 traps ideaal voor deze cilinder inhoud . Maar dat is natuurlijk niet periode correct.
M117 ja bullit proof blok denk dat dit wel "de V8" is die mercedes gebouwd heeft die eigelijk echt onverwoestbaar is . Dit is echt een stukje over engineering . 6 kopbouten per cilinder. 1 nokkenas per bank. ik neig steeds meer naar dit soort motoren omdat hoe minder bewegende delen hoe betrouwbaarder. dubbele nokkenassen is leuk maar je hebt ook weer meer wrijvings opervlak.
M117 is niet ter vergeten van 1969 tot 1991 in productie geweest wel vanaf 1969-1978 als 4.5 v8 als gietijzer onderblok en vanaf 1978-1991 als alu-sil onderblok.
Deze auto heeft weinig klm en is een duitse uitvoering dus een KAT model met 279PK en 430NM ook heeft een duits model net als een high output model (299pk) een olie koeler wat de andere modellen niet hebben . Wat ik voor op de motor wel omslachtig vind ik alle V-riempjes dat is net een doolhof . sommige riemen liggen er dubbel op.
voorheen begreep ik niet echt waarom bedrijven een pulley set aan bieden voor deze motoren. Maar dat is me nu duidelijk
Veel kijk plezier met de video
gerardwb
03 jul 2020 12:24
Stond deze niet bij Henk Grooten in Nieuw Weerdinge
johan84
03 jul 2020 13:24
gerardwb schreef: 03 jul 2020 12:24 Stond deze niet bij Henk Grooten in Nieuw Weerdinge
Video niet gekeken zeker :D
Ja staat bij Henk Grooten
