Het heeft even geduurd maar ik heb toch een update
Ik heb deze week wat tijd gevonden om wat te doen aan de S124
Niet rechtstreeks aan de auto maar voorbereiding wat het straks een stuk makkelijk maakt om de auto op te bouwen
Ik heb een paar maand terug de donor S124 al ontdaan van het complete onderstel zodat ik deze delen kan reviseren maar nog wel in
de S124 voor dagelijks gebruik kan rijden. Wil de auto zolang mogelijk functioneel houden. Al hoewel ik er nu niet mee kan rijden door die fantastische oldtimer regeling.
voor dit project moet natuurlijk ook de basis goed zijn dus het onderstel is het begin. alles is gedemonteerd en ontroest en weer gecoat
ik gebruik als coating hammerite. Ik heb dit vaker gebruikt en het is snel en makkelijk te gebruiken en makkelijk bij te werken als je wel een beschadiging hebt later. Je kan natuurlijk kiezen voor stralen, primer en 2k lak . of stralen en poedercoaten. Het ontroesten en coaten is op deze manier. makkelijker en hammerite is een heel goed product wat misschien wel een beetje onderschat word. En om dit te gebruiken heb ik niet zelf bedacht. ik heb dit eerder gezien bij iemand op dit forum dacht ik .
Alle rubbers in het onderstel worden vervangen door Poly urethane. van Strongflex.eu. ik heb dit eerder gebruikt voor de 190 V12 en het bevalt goed . prijs en kwaliteit zijn naar mijn mening goed.
Strongflex sponsert mijn Video in deze . Dus als jullie dit ook willen gebruiken kun je de volgende Discount code gebruiken
"JMSpeedshop5 "
dan krijg je 5 % korting op je bestelling
Ik ga voor dit project van de gelegenheid gebruik make om meer te vertellen over wat ik gebruikt en waarom. Ook kan ik door meer kijkers bereik gebruik maken van wat sponsering. Natuurlijk ga ik dit doen. Wel is mijn standpunt dat ik geen onzin wil verkopen dus ga ik dit alleen doen voor producten en bedrijven waar ik achter sta. en ga ik niet bijvoorbeeld een horloge of deodorant aan prijzen wat je veel ziet op Youtube. dit heeft niks met auto's en mercedes te maken.
Oke terug naar de video. het monteren van de rubbers en achteraf verwijderen voor vervangen is veel makkelijker dan de oem rubbers en bussen. het gaat langer mee, en de flexibiliteit blijf langer zoals het vanaf nieuw was . in vergelijking met rubber.
Door goed gebruik van het bijgeleverde Vet voorkom je het piepende onderstel waar urethane bussen wel last van kunnen hebben
hier onder de video
Mercedes S124 V8 Turbo project build by JMSpeedshop !
- Merc_Ivo
- Mercedes-Benz: W166 ML 350 BlueTEC 4MATIC
Leuk project! Ga dit volgen.
Volgens mij zit er in me cls ook een m113. Dat wordt sparen ben ik bang
The world is my racetrack!
W166 ML 350 BlueTEC 4Matic
Ex: W212 E 300 CDI BlueTEC HYBRID Edition Sport ‘13
Ex: C219 CLS500 ‘05
Ex: C219 CLS500 ‘05
Gaaf! tijdje geleden alles over de 190 gelezen. Bijzonder!
Ook benieuwd naar dit project
- Mercedes-Benz: W201 190 6.0 V12 w124 230 TE Smart city coupe 0.8 cdi
Nou goede beginnen dit jaar dan maar allemaal de beste wensen natuurlijk
Maar voor het einde van 2020 ben ik toch nog even bezig geweest
ik heb allemaal nieuwe delen binnen gekrgen voor de rest van de chassis overhaal
zoals lagers en bussen. remklauwen schijven handremdelen enz...
ik haal deze onderdelen al jaren bij https://autopartsonline.nl/jmspeedshop
Autopartsonline heeft dan ook de video gesponserd. heb goede ervaring met dit bedrijf , zoek je onderstel
onderdelen . voor een goede prijs . neem een kijkje
Oke in deze video laat ik zien hoe ik de wheelhub of wieldrager overhaal van de achteras
dit gaat om een wheelhub van een S210 E-klasse. hiervoor zijn aanpassingen nodig als je deze wil gebruiken onder een w124
maar daar in een volgenden video meer info
Ik had de wheelhubs al ontroest en gecoat. alle andere delen zijn allemaal nieuw los van de handremkabel. Deze waren nog in goed staat en zijn dan onodig om te vervangen.
Voor de remmerij heb ik achter gekozen voor de grootste set af fabriek voor een W210/s210. dit is een 300mm schijf en 2 pots remklauw
deze klauwen zijn niet specifiek AMG e55 . Deze worden ook gebruikt onder de W140 C140 500 en 600 modellen
Over de voorzeide gaan mensen dit natuurlijk ook vragen. voor heb ik C32/slk32/C55 AMG of clk500 remmerij. Schijven zijn 345mm remklauwen zijn 4 pots klauwen. de schijven passen rechstreek op de hubs voor. de klauwen hebben wat modificatie nodig. maar dit is voor een ander video.
hierbij de video
hierbij de video
Na de urethane bussen en het reviseren van de wheel hubs de montage van de reactie armen en de draagarmen
op het subframe met de wheel hubs
ik heb voor dit project ook weer gekozen voor rod ends connecties omdat alles dan weer instelbaar is
wel heb ik deze keer gekozen voor M14 in plaats van M12 wat ik op de V12 gebruikt heb.
Reden hiervoor is dat de S124 zwaarder is maar ook meer laadvermogen op de achteras. en dat het koppel 30 to 50% hoger zal zijn
en dus meer krijgt op het chassis gaat zetten. het vergroten van deze onderdelen is in kostprijs verschil zeer gering dus een makkelijke keuze
in het 190 V12 chassis heb ik alle bouten 10.9 M12 gebruikt . origineel is dit 8.8. ik gebruik nu M14 8.8 wat wat kwa trek sterkte hoger is als M12 10.9 dus dat komt goed
wel zijn alle gaten voor de bouten nu opgeboord naar 14mm dus er is geen weg terug . Alle reactie armen zijn nu instelbaar wat me meer vrijheid geeft bij de uitlijning. en wat me altijd het meeste dwars zit is dat bij verlagen van de auto de wielen boven naar binnen gaan staan en dat je dit niet kan corrigeren met de originele reactie armen
hier is de video
hier is de video
Nu het subframe in elkaar zit is het differentieel de volgende
ik gebruik een W210 E420 diff. Deze heeft hetzelfde huis als de W124 en R129 210mm diff´s
alleen de achterplaat is anders bij een W210 dus ook de bevestiging in het subframe.
ik heb dit aangepast in het subframe. dit omdat de achter deksel voor een W124 en R129 niet meer leverbaar zijn
Mijn diff had een zwetende seal aan 1 kant en had wel een beetje liefde nodig kwa uiterlijk.
ik heb het diff ontdaan van alle opervlakkige roest. Gedraint en de flensen gedemonteerd. Seals vervangen. En opnieuw gecoat.
alles weer gemonteerd.
De olie soort moet ik nog even uitzoeken, de vul capaciteit is 1.6 ltr voor deze diff.
hier is de video
hier is de video
- Mooster
- Specialisatie: Delegeren
Goed bezig!!
Alles went
- Johan Turbo
- Dealermedewerker
Ik weet hoet hoe het zit met de M113, maar bij de M112 was de krukas van de C 32 Kompressor niet dezelfde als in de C 320. Deze had dezelfde afmetingen, maar was gesmeed in plaats van gegoten.
Verder waren de drijfstangen en zuigers anders maar dat had ook met de lagere compressieverhouding te maken. Die compressor leverde 1 bar overdruk het geen de hele motor veel zwaarder belastte.
er is over m113 veel verschillend kwa info. ook info dat de motor forged internals zou hebben.Johan Turbo schreef: ↑15 feb 2021 12:01 Ik weet hoet hoe het zit met de M113, maar bij de M112 was de krukas van de C 32 Kompressor niet dezelfde als in de C 320. Deze had dezelfde afmetingen, maar was gesmeed in plaats van gegoten.
ik ben niet de eerste die een turbo op een m113 gaat bouwen. Er zijn online wel een aantal voorbeelden van mensen die op E85 met oem internals rijden en over de 600pk rijden en zelfs 900nm . ik ga 98 octaan rijden. ik verwacht dat ik daar tussen de 550 en 580pk mee kan halen voor dat hij detonatie begrensd is. dat zal dan rond 0.8 bar zijn verwacht ik dit kan de motor zat hebben
ik weet uit betrouwbare bron van een duitse engineer die bij mercedes werkte tijdens de ontwikkeling van de m113 dan zeker de 5.5 kompressor is gebouwd en getest op 750PK vol load 24hr lang en het onderblok. wat velen zeggen is gewoon het zelfde van een 5.0
je kunt de internals van een 5.5 zonder problemen in een 5,0 bouwen als je kijkt naar 600pk in een 8 cilinder is dat maar 75 pk per cilinder
er zijn zat voorbeelden van auto's en blokken die ruim 100pk en meer halen met orginele onderdelen. en gezien de m113 een hele goede reputatie heeft kwa betrouwbaarhied denk ik wel dat dit goed komt en de vergelijking met een m112. kijk de m113 werd als eerst geleverd in de S-klasse denk dus dat er meer geld en tijd is gestoken in deze motor dan in m112 ik denk zelf dat de grens van de m113 rond de 700pk ligt en dat de zuigers dan nog niet het probleem zijn maar de drijfstangen. daarna de opendeck voeringen en dan pas de zuigers
nieuwe aandrijfassen voor de achteras
eerst wou ik orginele mercedes assen weer inkorten maar gezien de assen die ik hiervoor gehaald had niet massief waren
leek het me toch verstandig iet te zoeken met meer betrouwbaarheid.
ik heb een bedrijf gevonden JVDC deze zijn gespecialiseerd is aandrijfassen en ook rolkooien en veel andere dingen voor de autocross en dergelijke.
ik heb de aslengte op gemeten die ik nodig had wat 16mm korter moest. de nieuw as is 29mm dik en massief de dikte in de joint is 31,5mm
deze assen zijn nu sterker en flexibeler dan de orgineel assen die echt heel hard zijn. nou is een automaat altijd wel een goede combinatie met veel vermogen wat de assen altijd wel wat spaart
zie hieronder de video
Even de wiel lagers wisselen voor. Normaal is dit een vrij simpel klusje
zekers als je dit al een keer of 10 gedaan hebt. maar deze keer had ik wel en kleine verassing
Ik had 1 zijde de hub gedemonteerd en kwam tot de conclusie dat na montage het lager niet met de hand in het huis te draaien was.
Het gaat dan om het grootste lager waar ook de stof kap gemonteerd zit. Dit was dan ook net het probleem de stofkap heeft een binnering die normaal gesproken halverwege in de stofkap zit en er voor zorgt dan het lager op zijn plek blijf maar dan nog wel steeds rond 1 mm speling heeft. De setjes die ik had was dit niet juist. Hierbij kwam de binnen ring in contact met de kooi van het lager waarna hij hier vrij kon draaien.
Dus nieuw setje gehaald waarbij het verschil goed zichtbaar is . Probleem was wel gevonden maar wel weer balen €60,- over de balk voor 2 nieuwe setjes. maar kan is groot dat ik dit van de leverancier vergoed krijg. dus ga je lagers wisselen gebruik je gezonder verstand
Hier onder de video met de beelden bij de uitleg
afgelopen week ben ik bezig geweest met de remmerij voor
voor wie een paar video's terug ook gezien heeft. weet het misschien al
Maar voor ga ik gebruiken maken van C32 remmerij ook onder de C55 en de CLK 500 zit dit
dat is een 4 pots brembo klauw met een vrij standaard maat zuigers. die ook onder de W220 zit onder andere
waarbij dan alleen het frame van de klauw anders is
de schijf maat is 345mm bij 28mm dik staal dus behoorlijk aan de maat maar deze setup is vrij goed betaalbaar
en gewoon staal dus geen extreme prijzen voor duren schijven en blokken
omdit passend te krijgen op een W124 ,( maar het past ook onder een W201 en R129 los van de velg maat)
moet je een aantal dingen doen. de remleiding aansluiten gaat niet passe dus heb ik een huis gebruikt van een W220 dit is een bolt on swap
dan heb je alsnog een banjo connectie remleiding of een slangen met een scherpe bocht nodig om niet ind e fusee vast te lopen maar dit is op te lossen
ook moet je ringen plaatsen tussen de fusee en de klauw om deze in het midden te zetten om de schijf.
ik heb 2.5mm ringen gebuikt 3mm zou ook werken 2.7 is ideaal denk ik.
wel komt de klauw 2.5mm dichter op velg, waardoor ik dus een spacer moet gebruiken .
ook is deze zet zo groot dat 16" niet kan en 17"alleen op bepaalde wielen. waaronder natuurlijk de wielen waar deze set onder vandaan komt
omdat deze standaard ook geleverd zijn met 17"
ik heb 18" en staat mooi vol in de velg
hieronder de video
hieronder de video
weer een update
Na de verkoop van de 190 heb ik weer ruimte in de garage zodat ik maximaal aan de gang kan
dat is dan ook weer het voordeel
Ik heb de donor body zoveel mogelijk schoongespoten en op de brug geparkeerd.
en nu de aandrijflijn passen
Ik had wel al wat maten opgenomen en het zou aardig moeten passen
de achteras is bolt on zonder problemen ook is het diff helemaal vrij van de bodemplaat dus dat is goed
cardan as gemonteerd. lengte heeft wat speling over de spline van 15mm. dus hoop dat ik hier mee weg kom anders
moet deze ingekort worden of verlengt.
motor en bak aan elkaar gebout. nou kan ik het radiator frame niet demonteren. bij 6 cylinders in een w201 kan dit wel
weet eigenlijk niet of dit bij bepaald w124 modellen wel zo is maar het ging toch. ik denk dat een 6 cylinder wel een issue is.
De motor hangt er in en alles past vrij goed wel kan ik zien dat het stuurhuis een probleem word met de laatste uitlaatpoort aan die kant.
ik weet dat er mensen zijn die de motor verder naar voren halen om speling te krijgen bij het stuurhuis
maar dit is eigenlijk tegen mijn principe. omdat dit slecht is voor de gewichtsverdeling.
En ik wil zoveel mogelijk ruimte houden voor de motor voor de turbosetup. Nou heeft een 400/500 model een ander stuurhuis die kleiner is en dichter op de body zit. Dit is natuurlijk weer niet gangbaar en deze zijn niet op de hoek van de straat te krijgen en denk dat ik dan nog niet genoeg ruimte heb als ik de motor naar achter wil plaatsen. in de tunnel en is genoeg ruimte dus dat is mooi
op dit moment denk ik wel over het v8 stuurhuis maar ook over een modificatie van het orginele stuurhuis er zit namelijk 15mm ruimte achter het stuurhuis waar de brandstofleidingen langslopen .
Wat ik eigenlijk niet wil is een W210 steering rack plaatsen net als in de w201 omdat de rest van de stuurinrichting goed past.
dit is het tot op dit moment
hier is de video
hier is de video
