Turbo vervangen, oliedruk vóór starten opbouwen
Edelachtbare
Mercedes-Benz: E350 CGI S212 2010, ex-E320 combi 2004, 350SE 1975, Chevrolet Impala station 1976
02 aug 2020 20:49
Ik ga de turbo van mijn E320 cdi s211 2004 vervangen.
Na de montage wil ik eerst met de startmotor oliedruk laten opbouwen, bij een benzinemotor haalde ik de bougies eruit maar hoe doe je dat bij een diesel?
Bij de gereviseerde turbo is een montageset geleverd met een spuitje om voor het aansluiten van de olieleiding motorolie op de lagers aan te brengen maar is dat voldoende?
Heeft iemand hier iets zinnigs over te zeggen?
Frans149
Mercedes-Benz: C220cdi
Specialisatie: Op vakantie gaan
02 aug 2020 21:59
Koppel de krukassensor effe af , dan slaat de moter niet aan bij het starten .
Edelachtbare
02 aug 2020 22:01
Frans149 schreef: 02 aug 2020 21:59 Koppel de krukassensor effe af , dan slaat de moter niet aan bij het starten .
Thx. Waar kan ik die vinden?
03 aug 2020 00:02
Bij het vliegwiel.
splunder
Mercedes-Benz: S211 220cdi
03 aug 2020 08:23
Heb je voldoende verstand van zaken om deze klus te doen? Als nu al de vraag komt waar de krukassensor zit.... :)
B200ZH
Mercedes-Benz: BMW i3S 2018
03 aug 2020 08:44
Edelachtbare schreef: 02 aug 2020 20:49 Hallo,
Je hebt speciale middelen zoals JLM Turbo Pre Lube, dan kan je gewoon de turbo monteren en je motor starten zonder al die stappen.
Edelachtbare
03 aug 2020 09:17
Bedankt, ik ga op zoek naar de pre lube.
En bedankt voor je bezorgdheid @Splunder.
Dat gaat wel lukken.
