Ik zou graag een extra 12V-aansluiting in de kofferbak willen realiseren. Op dit moment heb ik alleen een sigarettenaansteker achterin de middenconsole, maar dat is niet een ideale plek voor een koelbox.
Elders op het forum heb ik gelezen dat Mercedes originele stekkers met kabelboom en al levert. Weet iemand toevallig het onderdeelnummer ervan, of kan de dealer aan de hand van deze omschrijving het onderdeel vinden en bestellen?
Alvast bedankt!
W176 Extra 12V-aansluiting in kofferbak
- deJongTimer
In je link staat toch een foto met onderdeel nummer !!??
Zijn er ook nog opties dichterbij de kofferbak? Vanaf de 12v aansluiting bij de achterbank bijvoorbeeld?
Als je ZELF de eventuele latere elektrische storingen kan oplossen zou het geen probleem zijn denk ik.
waarschijnlijk gaan andere monteurs met een grote boog om jou auto heen als er een elektrische storing zich voordoet.
Waarbij dingen aan elkaar gehangen zijn die nergens in schema s te vinden zijn.
Nog afgezien van een volgende eigenaar van jou auto.
waarom zou je houtje-touwtje 12V aansluitingen willen maken als je het ook fatsoenlijk kunt doen en je bij zo'n auto binnen no-time van de zekeringskast door de kabelgoten achter in de kofferruimte zit
Oké en dan ook nog werken met een relais of is een zekering genoeg?
Kun je mij vertellen waar de kabelgoot langs loopt? En hoe ik het beste de kabel hier door heen krijg? Ben even op onderzoek uit geweest maar de kabelgoot nog niet gevonden. Het plastic bij de (deuren)dorpel heb ik geprobeerd los te krijgen, die zitten erg vast en ik ben bang dat deze afbreken als ik er meer kracht op zet. Aantal tips zijn welkom!
