Dan zou ik achter dan 245/35 18 moeten plaatsen ?bedoel je dat ?
Welke Bandenmaat
- LewisYall
- Mercedes-Benz: S203 C320 CDI Avantgarde Combi
- Specialisatie: Houthakken
Mocht je het niet zeker weten, aan de binnenkant van de velgen staat op één van de spaken de J waarde. Meestal zijn alle breedsets voor de w203 7,5J breed aan de voorkant, en achter 8,5J.
Ex: S203 C 270 CDI Avantgarde Combi
Logboek: viewtopic.php?f=62&t=95321
Nu: S203 C 320 CDI Avantgarde Combi
Logboek: viewtopic.php?f=62&t=107430
Ik heb even gekeken naar velgen en zie dat voor en achter zelfde waarden hebben en dat is
8J X 18 H2 en ET 44
- Poppel180
Dat lijkt me een te hoge ET in combi met 8j zonder gebruik van spacers
Ik had rondom 8.5j en ET35 en dat past voor maar net bij de veerpoot, heb je al een testfit gedaan?
- 9-9a bewerkt.jpg (53.51 KiB) 387 keer bekeken
- 9-9b.jpg (43.79 KiB) 387 keer bekeken
- LewisYall
Ik wilde net hetzelfde zeggen. Dan heb je kans dat je wielen tegen de veerpoten/schotels gaan schurken. De ideale ET waarde voor een W203 ligt meestal tussen de 30 en 37.
Ik heb de auto zo gekocht en heb niet gevoel dat het aanloopt tegen de veerpoten/schotels ,zal dan goed kijken of er geen spacers tussen zit ,
maar mocht het biet aanlopen zou ik dan achter zelfde maat banden moeten nemen om mijn cc te laten werken ?
- LewisYall
Aha, ik zou alleen al vanwege het feit dat alle vier de velgen dezelfde afmeting hebben, er vier banden van dezelfde maat om draaien: 225-40-18. Als het verder niet aanloopt is het prima. Let wel: met een ET waarde van 44 zullen de wielen nog iets verder naar binnen vallen dan gebruikelijk voor een w203. Wat meestal zou kunnen resulteren in het aanlopen van wielen tijdens het volledig in en uitsturen. Tenzij je spacers hebt natuurlijk.Karta72 schreef: ↑01 jul 2020 15:07Ik heb de auto zo gekocht en heb niet gevoel dat het aanloopt tegen de veerpoten/schotels ,zal dan goed kijken of er geen spacers tussen zit ,
Dus samengevat zou je me adviseren om de achterbanden ook 225/40R18 te nemen ? En wat ik al schreef spacers zitten er niet op zowel achter als voor niet en met draaien van de voorwielen heb ik niet gevoel dat ze aanlopen .LewisYall schreef: ↑01 jul 2020 16:06Aha, ik zou alleen al vanwege het feit dat alle vier de velgen dezelfde afmeting hebben, er vier banden van dezelfde maat om draaien: 225-40-18. Als het verder niet aanloopt is het prima. Let wel: met een ET waarde van 44 zullen de wielen nog iets verder naar binnen vallen dan gebruikelijk voor een w203. Wat meestal zou kunnen resulteren in het aanlopen van wielen tijdens het volledig in en uitsturen. Tenzij je spacers hebt natuurlijk.
En zou dan de cc weer werken bij 100km/h ?
- LewisYall
Dat zou ik wel adviseren inderdaad. Het is goed mogelijk dat je cruise control na het monteren van vier dezelfde banden gewoon weer normaal doet. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Toen ik de 18 inch styling III breedset eronder had, klapte de cc er bij mij ook vaak uit rond die snelheid. Ik had toen 245-40-18 banden op de vooras, en die liepen soms ook aan. Dus ik heb ze vervangen voor 235-40-18 banden zodat de omtrek gelijk werd aan de 265-35-18 banden die op de achteras zaten, en toen was het probleem bij mij opgelost.
Ok dank je voor adviesLewisYall schreef: ↑02 jul 2020 06:24 Dat zou ik wel adviseren inderdaad. Het is goed mogelijk dat je cruise control na het monteren van vier dezelfde banden gewoon weer normaal doet. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Toen ik de 18 inch styling III breedset eronder had, klapte de cc er bij mij ook vaak uit rond die snelheid. Ik had toen 245-40-18 banden op de vooras, en die liepen soms ook aan. Dus ik heb ze vervangen voor 235-40-18 banden zodat de omtrek gelijk werd aan de 265-35-18 banden die op de achteras zaten, en toen was het probleem bij mij opgelost.
Zal eens kijken voor nieuwe banden achter
Dan laat ik weten of opgelost is wat cc betreft
Gr
