Ombouw naar leer
Anmaro
Mercedes-Benz: SLK 350 R171
14 feb 2020 08:28
Ik heb een C180cdi Avantgarde van 2011.
Betreft een S204 station (facelift).
Hierin zitten half elektrische voorstoelen in.
Nu overweeg ik om alles te vervangen door leer.
Moet ik ergens speciaal op letten of past dat altijd ?
Kan ik dan ook vol elektrische stoelen plaatsen of past dit niet met de stekkers ?
SLK 350 R171 - C180 CDI
14 feb 2020 09:16
Anmaro schreef: 14 feb 2020 08:28 Moet ik ergens speciaal op letten of past dat altijd ?
je moet letten op de SRS delen in de bijrijdersstoel...en de bekabeling voor vol electrische stoelen (met memory) is anders
Anmaro
14 feb 2020 09:28
Waar staat SRS voor ?
Waarom speciaal naar de SRS delen in de bijrijder stoel ?
Zit dat niet in de bestuurder stoel ?
En als je een set uit een rechts gestuurde auto hebt. Maakt dat nog wat uit ?
14 feb 2020 09:33
Anmaro schreef: 14 feb 2020 09:28 Waarom speciaal naar de SRS delen in de bijrijder stoel ?
precies daarom!
Anmaro
14 feb 2020 10:28
Dan weet ik nog niet wat je bedoelt :-(
pvdl79
Mercedes-Benz: W126 560SEC 1986
14 feb 2020 11:38
in een engelse auto zit de airbag aan de verkeerde kant van de stoel misschien?
Mercedes 560 SEC 1986
14 feb 2020 11:52
...het zitherkenningsmatje...
14 feb 2020 12:48
Jeroen schreef: 14 feb 2020 11:52 ...het zitherkenningsmatje...
bingo...en dan zwijg ik nog over de deurpanelen (als je die ook om zou willen zetten)
mr. Michel
Specialisatie: BBQ
14 feb 2020 13:23
MBenzNL schreef: 14 feb 2020 12:48
Is dit het verhaal van de sloophandelaren in NL die goeiekoop een interieurset aanbieden uit een Engelse sloper met alle 'uitdagingen' die daarbij horen?
c1k320
Mercedes-Benz: Jup!
14 feb 2020 15:18
Wat ik er van weet: sinds in de deurpanelen bedieningsdelen zitten (die voorheen op het middenconsole zaten, rond de pook) is het niet meer te doen om een interieur uit een rechtsgestuurde auto in een linksgestuurde auto te zetten plus daarbij de huidige electronica rondom airbags; bij een oudere auto is het dus zeer goed te doen en ja!: daarom is een interieur uit een Engelse auto zo goedkoop...
Succes!
14 feb 2020 19:08
mr. Michel schreef: 14 feb 2020 13:23 Is dit het verhaal van de sloophandelaren in NL die goeiekoop een interieurset aanbieden uit een Engelse sloper met alle 'uitdagingen' die daarbij horen?
jawel...daar hebben we er maandelijks 2 a 3 van die zelf een interieur hebben gekocht en in hebben gebouwd 8-)
Olivier1
Mercedes-Benz: CLS 63 AMG & GLE 43 AMG (ex: E 55 AMG, E 500 4Matic)
15 feb 2020 11:16
Uiteraard oplosbaar :lol:
D20VT
15 feb 2020 12:11
Is het niet makkelijk om de hoezen over te zetten op je bestaande interieur.
Anmaro
15 feb 2020 18:53
Ik had het plan om dus alleen de stoelen en de achterbank om te wisselen.
Geen deurpanelen.
Maar ik begrijp dat dit dus niet zomaar kan als je een rechtsgestuurd interieur hebt.
Dan zal ik er goed op letten dat ik een links gestuurde set kan vinden.
Cor K
Mercedes-Benz: C Klasse 180 kompressor W204
18 feb 2020 09:54
Hoi,
Waarom kijk je hier niet even www.carseatcover.nl/category/gallerij/mercedes-benz/
Je ziet het verschil niet en veel goedkoper.
Ga ik binnenkort ook mijn bekleding laten doen C180 Kompressor.
Mvg Cor
