Nadat ik de zekeringen 31,52 en 57 heb gecontroleerd ( met contact aan denk ik) wil plotseling de stuur niet van z'n slot af en ook de contact sleutel wil niet draaien.deursloten werken wel met sleutel.
Wat is hieraan te doen??
help!stuur gaat niet van slot en sleutel draaid niet
Als ik sleutel in contact steek gaat electrische stuur een paar mm bewegen en linker buiten spiegel begint spontaan op en neer te stellen????en ook middelste gedeelte waar tellerstanden( in cockpit) e.d staan gaat soms uit met contactsleutel erin.,..heb ook de auto met stilstaande motor geduwd dus ook aan stuur gedraaid......dit alles is gebeurd nadat ik de auto een aantal keer heb proberen te starten met startkabels!!!
Over wat voor auto gaat dit ?
Type?
Bouwjaar ?
Type?
Bouwjaar ?
Verder wel handig om iets meer te vertellen. Was de accu leeg ? Kapot ?
Jumpstarter op een lege accu gezet ?
En er is ook geen weergave van de automaatbak stand in de cockpit...alleen lege blokjes zonder letter.
Het gaat om een s203 c200k van 2001 met 401.994km op de teller....accu was leeg door de startprobleem waar de auto al een week mee kampt....heb vanmiddag de auto proberen te starten met startkabels via ander auto op een lege accu
- gerardwb
Ik denk dat je de sam opgeblazen hebt vooral de w203 staat er om bekend dat ze geen piekspanningen kunnen hebben , en die piekspanningen worden veroorzaakt door een jumpstarter of andere accu , meestal wordt geadviseerd om alle stroomverbruikers in te schakelen om zo een piek spanning te voorkomen. Mijn advies laat de auto eerst gedegen uitlezen voordat je lukraak onderdelen gaat vervangen.
Dank u voor uw reactie.ik kan de auto niet verplaatsen om het uit te laten lezen omdat de auto electronisch helemaal plat ligt denk ik...motor startte niet en nu geen werkende contactslot erbij.
Als het de Sam module is?welke precies en kan ik dan een goede gebruikte monteren??
Heb de auto pas 3weken en nu al grote problemen
En met hulpstartkabels ging de startmotor wel netjes rond? Sloeg de motor ook aan?
Ik denk aan een accu die inwendig sluiting maakt, te laag Voltage levert en zo allerlei spookdingen doet.
Vandaag een andere voorste Sam gemonteerd van een sloop auto,ook een automaat.Helaas nog steeds geen werkend contactslot.
Is er een andere module die contactsleutel/slot bedient om de stuur van slot te halen en zo de sleutel vrijgeeft om te starten?
Kan de achterste Sam ook start problemen geven??
- Sneaky Pete
- Mercedes-Benz: R171 SLK 350
Jazeker,ESL en EIS. Als je de sleutel in het contactslot steekt leest de EIS module 'm uit en checkt met de ESL of ie bij de auto hoort. Zo ja, gaat ie van het stuurslot af. Dat hoor je normaal ook. Dezelfde check wordt nog een keer gedaan met de ECU en TCU. Pas als die het ook goed vinden kun je de auto starten. Misschien heb je daar iets om zeep geholpen.
Maar ik snap 'm even niet. Je zegt dat de startmotor rond gaat maar je kunt het contactslot niet bedienen???? Hoe krijg je dan de startmotor aan de gang?
- gerardwb
Ik heb nog verteld in een paar posten hierboven , ga niet lukraak onderdelen vervangen maar laat hem uitlezen, en tevens een sam dien ook meestal gecodeerd te worden tenzij je zeker weet dat deze dezelfde opties en coderingen heeft als jou oude sam.
Sorry voor Mn warrige Posts ..het is mijn eerste keer op een forum.Sneaky Pete schreef: ↑16 jan 2020 20:42Jazeker,ESL en EIS. Als je de sleutel in het contactslot steekt leest de EIS module 'm uit en checkt met de ESL of ie bij de auto hoort. Zo ja, gaat ie van het stuurslot af. Dat hoor je normaal ook. Dezelfde check wordt nog een keer gedaan met de ECU en TCU. Pas als die het ook goed vinden kun je de auto starten. Misschien heb je daar iets om zeep geholpen.
Deze contaktsleutel probleem is ontstaan nadat ik de auto een week lang bijna iedere ochtend met startkabels en soms met een jumpstarter heb proberen te starten omdat de auto smorend zeer moeilijk startte...moest iedere keer bijna 3min. lang doorstarten totdat de motor hortend en stotend aansloeg.
Dus bij de laatste startpoging met startkabels kreeg ik het contaktsleutel/slot probleem erbij.
Gister ben ik er achter gekomen dat stuur niet op slot zit...maar sleutel doet niets in contaktslot.
Heb je überhaupt al een andere accu geprobeerd? En dan bedoel ik niet met hulpstartkabels, maar echt even omruilen.
Heb je een reservesleutel waar mee je kunt proberen ?
Mvg Jan227
Mvg Jan227
