Dag allemaal, ik heb wat problemen met mijn B200 uit 2007.
Als ik de auto start en meteen weg rij, kan ik er op rekenen dat ik een waarschuwing krijg dat de bandenspanningcontrole niet meer werkt, gevolgd door een Waarschuwing dat het ESP programma niet meer werkt.
Als ik de auto eerst een minuutje of 2 stationair laat draaien, heb ik meestal geen probleem. Dit gedrag deed mij denken aan een accu-probleem. Dus accu laten testen, geen problemen daarmee. Toch lijkt het probleem vaker voor te komen als ik met mijn verlichting aan rij. Kan dit een defecte dynamo zijn?
Ik heb trouwens de remlichtschakelaar al vervangen, aangezien dit volgens youtube vaak de oorzaak is.
Tijdens het rijden zie ik trouwens, via het servicemenu, dat de spanning schommelt tussen 14 en 14,5 volt.
Oh ja, 1 keer kwam zelfs het ABS lampje op. Herstart en alles weer weg.
w245 2007 ESP problemen
- Mercedes-Benz: w245
Inmiddels is de auto naar de dealer geweest, grote beurt gehad, inclusief verversen automaat-olie, remvloeistof, etc.
I.v.m. het bovenstaande probleem heeft men een relais vervangen, maar helaas. De problemen blijven optreden. Maandag gaat de auto weer terug naar de dealer.
Ik had zelf al voordat de auto naar de dealer ging nieuwe banden laten monteren, uit laten lijnen, en een nieuwe accu gemonteerd.
Oh ja, en de remlicht schakelaar vervangen.
Het probleem lijkt zich vooral voor te doen bij een combinatie van accelereren en sturen.
Zou het aan de stuur-hoek sensor kunnen liggen?
Maar waarom 'helpt' dan het tussentijds opladen van de accu?
- Arjen
Als het euvel inderdaad de stuurhoeksensor is, dan helpt opladen niet, lijkt me.
Het is daarentegen wel zo dat bij een te lage/kritieke accuspanning je de meest rare storingen kunt krijgen (incl. de waarschuwingen over ABS, ESP, enz.). Om die spanningsgerelateerde foutmeldingen uit te sluiten is het handig om er in ieder geval voor te zorgen dat de accu goed is (zowel qua conditie, als qua spanning).
Just for the record: "De dealer" is een officiële Mercedes-Benz dealer? Er zijn namelijk wel mensen die zelfs de lokale BOVA-garage met "de dealer" aanduiden. Voor het echt uitlezen met STAR-diagnose (waarmee je hopelijk ook de stuurhoeksensor kunt uitlezen) zul je wel naar een Mercedes-Benz specialist of officiële MB dealer moeten gaan.
Jazeker, de dealer in mijn verhaal is een echte dealer, geen vakgarage of zo.
Wat ik niet snap, is dat de laadspanning in orde is. En de accu is nieuw. Dus volgens mijn redenatie moet er dan voldoende stroom naar de accu gaan om haar volledig opgeladen te houden, ook al rijd ik meestal maar 30 Km per dag met deze auto.
Is er een elektrisch schema ergens te vinden van het hoofdstroom-circuit van een B200-2007?
Update:
Gisteren weer bij de dealer geweest, en deze vond een beschadiging van een kabelboom. 1 Can-bus draad was zover beschadigd dat deze af en toe contact maakte met massa.
Dit is inmiddels hersteld, en het lijkt er op dat het probleem opgelost is.
De tijd zal het leren.
- Arjen
Bizar. Ben nu benieuwd welke draad dan doorgeschavield was (en wat dit heeft veroorzaakt).
Dank voor het terugkoppelen, en hopen voor je dat dit het inderdaad was.
Ondertussen zijn we meer dan twee weken verder, en ik kan met veel vreugde melden dat het probleem niet is teruggekeerd.
- Mercedes-Benz: c 220 cdi '08 w447 cdi
- Specialisatie: overheaddoors
Zelfde euvel met de w447 vito gehad......bandenspanning te laag ,esp en abs functioneren niet. Elke keer na het starten .aangezien het een leasebus is niet altijd even veel tijd om langs de dealer te gaan heeft het probleem zichzelf opgelost
