Nadat we al meerdere 205ers hebben voorzien van een elektrische kofferklep sluiter (optiecode 881), hebben we dat een tijdje terug ook mogen doen bij een W213 E-klasse.
Het principe van de kofferklep sluiter is hetzelfde als bij de 205 C-klasse (wat dus ietwat gammel oogt) en het motortje wat het laatste deel van de kofferklep in het slot trekt zit nog vager in de auto "gemonteerd" als bij de 205 maar het werkt...al met al dus een simpele inbouw .
W213 E-klasse voorzien van een kofferklep sluiter (SA 881)
- de standaard kofferklep schakelaar in het linker voorportier
- IMG_3534.jpg (86.56 KiB) 5637 keer bekeken
- de kofferklep zonder sluiter-schakelaar
- IMG_3536.jpg (80.51 KiB) 5637 keer bekeken
- zonder de portierbekleding
- IMG_3547.jpg (113.07 KiB) 5637 keer bekeken
- lege kofferruimte zonder sluitermotor
- IMG_3543.jpg (100.52 KiB) 5637 keer bekeken
- de sluitermotor...
- IMG_3552.jpg (106 KiB) 5637 keer bekeken
- ...met stuurunit
- IMG_3554.jpg (109.45 KiB) 5637 keer bekeken
- in dat schuim zit het motortje dat de kofferklep in het slot trekt...en die zit helemaal nergens aan vast (bij de 205 zit die in ieder geval nog vastgeklemd met plastic clips) en als de bekleding dan onderin de kofferbak ligt dan zit die schuimvulling "vast"
- IMG_3562.jpg (83.13 KiB) 5637 keer bekeken
- de nieuwe schakelaar voor de kofferklep in het linker voorportier (deze kan 2 kanten op gedrukt worden)
- IMG_3620.jpg (74.39 KiB) 5637 keer bekeken
- de schakelaar voor de kofferklep sluiter in de kofferklep
- IMG_3626.jpg (99.76 KiB) 5637 keer bekeken
- het extra menu voor de kofferklep sluiter
- IMG_3614.jpg (81.26 KiB) 5637 keer bekeken
- de auto zelf
- IMG_3630.jpg (98.46 KiB) 5637 keer bekeken
- Borgmonster
Vroeg ik me ook af.
Daarnaast vraag ik me af of de bedienknoppen voor de achterklep werkelijk in de geruimde handgreepopening zijn geplaatst?
Verder vraag ik me af waarom er twee knoppen zitten. Eentje om de klep gewoon dicht te doen en de ander om ‘m dicht en op slot te doen?
die rode knoppen zitten op dezelfde plaats als de normale handgreep...en dat plastic paneel is vervangen voor een andere (met dus alleen een schakelaaropening ipv een handvat)...deze auto heeft KGo dus dan krijgt de kofferklep sluiter 2 schakelaars: 1 om de klep mee te sluiten en 1 om de klep mee te sluiten en de auto meteen mee op slot te doen (dat is al zo vanaf de 220 S-klasse)
- Tom
Bij een S212 heb ik me ook wel eens verbaasd waarom dat motortje in een stuk schuim los in de klep geklemd zit. Vraag me zowieso af waarom ze dat motortje zo graag in schuim hebben.
