We hebben vorige week eindelijk een nieuwe 247er B-klasse (dezelfde auto als de 177er A-klasse maar in een andere jas) mogen voorzien van de ambiente sfeerverlichting (optiecode 877) en verlichte instaplijsten (optiecode U25); dat kon nog net zo voor de kerst (het heeft wel wat weg van kerstverlichting).
In tegenstelling tot de (12-kleurige) ambiente sfeerverlichting in de vorige B-klasse, is de sfeerverlichting in het huidige model heel wat meer werk (net als in de huidige E-klasse) en moeten er behoorlijk wat delen voor vervangen worden waardoor het geen goedkope optie (meer) is om achteraf in te bouwen; maarja...
Het meest opvallende aan deze inbouw is dat het mercedes is gelukt om maar liefst 4 (VIER) fouten in 1 elektrisch schema te "verstoppen" en dan ga je (althans ik) je (mij) toch afvragen waar die fouten vandaan komen want af-fabriek werkt die optie uiteraard altijd meteen. 1 van die fouten in het elektrische schema snap ik wel (dat is een copy/paste fout van het A-klasse schema) maar dan blijven er nog steeds 3 fouten over en dat is best veel voor 1 elektrisch schema.
Bij de ambiente sfeerverlichting moeten de LEDs allemaal in de juiste volgorde aan de stuurunit aangesloten worden omdat de kleurverdeling bij de meerkleurige keuze opties anders voor geen meter meer klopt (de LEDs worden na inbouw op positie aan-/ingeleerd) en dat maakt het er bij schemafouten niet makkelijker op.
Wat ik persoonlijk wel vreemd vond is dat de stuurunit voor de ambiente verlichting rechts onder het dashbord verbouwd zit en er van daaruit een LINbus kabel naar het meest linker ventilatierooster getrokken moet worden om daarna vanaf dat linker ventilatierooster weer een LINbus kabel te trekken naar het meest rechter ventilatierooster (en dashbordlijst) om daarna weer een LINbus kabel te trekken naar de middelste 3 ventilatieroosters...dat is best omslachtig.
Steve230479
w247 B-klasse voorzien van ambiente sfeerverlichting en trekhaak
- de auto zonder ambiente sfeerverlichting
- IMG_1981.jpg (60.79 KiB) 10150 keer bekeken
- IMG_1980.jpg (51.65 KiB) 10150 keer bekeken
- de auto zonder verlichte instaplijsten
- IMG_1987.jpg (56.22 KiB) 10150 keer bekeken
- de voorstoel zonder ambiente lamp
- IMG_2042.jpg (55.39 KiB) 10150 keer bekeken
- de voorstoel met ambiente lamp
- IMG_2043.jpg (59.89 KiB) 10150 keer bekeken
- de originele portierlijst zonder en nieuwe portierlijst met ambiente verlichtingsstrip
- IMG_1990.jpg (110.19 KiB) 10150 keer bekeken
- het nieuwe verlichte en het oude onverlichte ventilatierooster
- IMG_2050.jpg (80.17 KiB) 10150 keer bekeken
- het nieuwe verlichte ventilatierooster
- IMG_2049.jpg (56.43 KiB) 10150 keer bekeken
- de 3 middelste ventilatieroosters met ambiente verlichting
- IMG_2052.jpg (62.78 KiB) 10150 keer bekeken
- de half kaal gebouwde auto
- IMG_2066.jpg (66.42 KiB) 10150 keer bekeken
- IMG_2057.jpg (70.51 KiB) 10150 keer bekeken
- IMG_2062.jpg (74.18 KiB) 10150 keer bekeken
- de stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_2060.jpg (65.66 KiB) 10150 keer bekeken
- IMG_2058.jpg (54.35 KiB) 10150 keer bekeken
- het paneel voor de middenconsole zonder en met ambiente verlichtingsstrip(s)
- IMG_2069.jpg (65.72 KiB) 10150 keer bekeken
- extra menu('s) voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_2095.jpg (65.44 KiB) 10150 keer bekeken
- de ambiente sfeerverlichting
- IMG_2071.jpg (44.53 KiB) 10150 keer bekeken
- IMG_2076.jpg (40.75 KiB) 10150 keer bekeken
- IMG_2087.jpg (57.59 KiB) 10150 keer bekeken
- IMG_2089.jpg (56.21 KiB) 10150 keer bekeken
- IMG_2078.jpg (65.51 KiB) 10150 keer bekeken
Verder hebben we ook nog een W247 B-klasse mogen voorzien van een originele wegklapbare trekhaak...nadat alle onderdelen eindelijk eens geleverd waren (wat bijna 10 weken heeft geduurd ).
Bij deze trekhaak was het voor mij een tegenvaller dat de haak half elektrisch is en niet volledig elektrisch in- & uitklapt (ik dacht dat mercedes ondertussen al wel zo ver was) en dat mercedes het nodig heeft gevonden om 2 verschillende zekeringskasten te gebruiken voorin de auto...1 zekeringskast met een 100Amp aansluiting waarop een extra zekeringskast aangesloten kan worden die achterin de auto gemonteerd wordt bij auto's MET een trekhaak en 1 zekeringskast met een 40Amp aansluiting waar alleen een kofferklep sluiter op aangesloten wordt als de auto die wel heeft en geen trekhaak heeft (ook al staat er her en der in de mercedes systemen dat de B-klasse MET kofferklep sluiter en ZONDER trekhaak de gezekerde aansluiting voor die kofferklep sluiter ten alle tijden in de optionele achterste zekeringskast heeft zitten).
Het is in ieder geval bij de 247er B-klasse ook bij mercedes mogelijk om een wegklapbare trekhaak in combinatie met een AMG achterbumper te hebben, dus dat is in ieder geval wel positief.
- de auto zonder trekhaak
- IMG_2126.jpg (44.62 KiB) 10145 keer bekeken
- de auto zonder trekhaak schakelaar
- IMG_2132.jpg (44.89 KiB) 10145 keer bekeken
- de auto zonder optionele zekeringskast in de kofferruimte
- IMG_2130.jpg (69.12 KiB) 10145 keer bekeken
- de auto zonder trekhaak stuurunit
- IMG_2135.jpg (50.56 KiB) 10145 keer bekeken
- de auto zonder achterbumper en zonder trekhaak
- IMG_2136.jpg (62.89 KiB) 10145 keer bekeken
- de auto zonder achterbumper maar met trekhaak
- IMG_2148.jpg (71.99 KiB) 10145 keer bekeken
- de auto zonder achterbumper en met trekhaak
- IMG_2141.jpg (53.84 KiB) 10145 keer bekeken
- de stuurunit voor de trekhaak
- IMG_2150.jpg (54.09 KiB) 10145 keer bekeken
- de zekeringskast voorin de auto die vervangen moest worden ivm de benodigde 100Amp zekering voor de extra te plaatsen zekeringskast achter in de kofferruimte
- IMG_2156.jpg (61.79 KiB) 10145 keer bekeken
- de auto nu met optionele zekeringskast in de kofferruimte
- IMG_2158.jpg (58.02 KiB) 10145 keer bekeken
- IMG_2160.jpg (52.9 KiB) 10145 keer bekeken
- de auto met trekhaak
- IMG_2176.jpg (51.64 KiB) 10145 keer bekeken
- IMG_2170.jpg (46.72 KiB) 10145 keer bekeken
- de auto met trekhaak schakelaar
- IMG_2167.jpg (68.54 KiB) 10145 keer bekeken
- het extra trekhaak gerelateerde scherm voor de achteruitrij camera
- IMG_2172.jpg (48.82 KiB) 10145 keer bekeken
- ook de navigatie houdt tegenwoordig rekening met de trekhaak en wat daar aan kan hangen
- IMG_2166.jpg (53.15 KiB) 10145 keer bekeken
- IMG_2175.jpg (55.08 KiB) 10145 keer bekeken
klopt...maar desalniettemin is er bij die van jou uiteindelijk ook een passende trekhaak met in ieder geval een originele electraset onder gekomen
- MIKE C200
De sfeerverlichting is toch ook een must have.
Een van de mooiere opties
- georgeske
Hoi Steve, die ontgrendeling gebeurt die dan elektrisch en dan moet je de haak manueel verder klappen om vast te zetten? Daar waar bij onze GLA de ontgrendeling van binnenuit de koffer met de draaiknop moet?
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
nog eentje dan
- de B zonder bumper en met stalen bumperbalk
- IMG_3872.jpg (58.19 KiB) 8446 keer bekeken
- de B zonder achterste zekerings"kast"
- IMG_3920.jpg (60.14 KiB) 8446 keer bekeken
- de B zonder bumper en zonder bumperbalk
- IMG_3874.jpg (57.71 KiB) 8446 keer bekeken
- de B zonder bumper en met wegklapbare trekhaak
- IMG_3881.jpg (73.74 KiB) 8446 keer bekeken
- IMG_3882.jpg (59.66 KiB) 8446 keer bekeken
- de voorste zekeringskast moet worden vervangen voor een andere variant (onbegrijpelijk dat men daar verschillende, optie-afhankelijke, zekeringskasten voor maken)
- IMG_3924.jpg (72.53 KiB) 8446 keer bekeken
- de trekhaak stuurunit
- IMG_3925.jpg (54.98 KiB) 8446 keer bekeken
- de extra achterste zekerings"kast"
- IMG_3927.jpg (60.74 KiB) 8446 keer bekeken
- IMG_3932.jpg (55.81 KiB) 8446 keer bekeken
- IMG_3934.jpg (48.37 KiB) 8446 keer bekeken
- IMG_3886.jpg (53.24 KiB) 8446 keer bekeken
- IMG_3939.jpg (75.2 KiB) 8446 keer bekeken
- W204Avantgarde
Vakwerk !
Heel netjes uitgevoerd, om te hebben is sfeer verlichting leuk speelgoed. Zeker als het donker is
in losse onderdelen verkoop ik dat niet...ik verkoop de ambiente sfeerverlichting voor deze auto's alleen maar compleet met inbouw (anders wordt het waarschijnlijk toch niet wat met die verlichting)
Met een AMG bumper vervallen de 3 middelste diffuser vinnen, wat ik persoonlijk weer jammer van de AMG look vind.
En ja dat bezorgd mij ook hoofdpijn.
de ambient verlichte B-klasse hierboven is weer een keer langs geweest om de optielijst nog beter gevuld te krijgen: klik
- IMG_0290.jpg (72.09 KiB) 6407 keer bekeken
