Dit is een leuke en interessante topic.
Ik zal er zeker naar laten kijken.
Hopende dat dit het toch wat beter maakt.
Wordt vervolgd..
W212 e250cgi trekt niet op.
Nog even een update weer van mijn probleem.
Net voor mijn vakantie de auto 3 dagen lang ongewenst achtergelaten bij de dealer.
Hoop geklaag en de sleutel achtergelaten en weggelopen.
3 dagen later wordt ik gebeld. Eeh meneer wij hebben een keer dat bonkend schakelen meegemaakt. Dat van 5 naar 6 is normaal maar ik denk we moeten de waardes geforceerd inleren.
Ik moest wel eerst naar mn dynamo laten kijken want volgens de dealer wordt de accu niet voldoende opgeladen en zo kan de computer de waardes niet inleren.
Weer naar de bekende dynamospecialist gegaan. Opnieuw eraan gesleuteld.
Dan weer naar de dealer. Deze heeft rijdend de adaptiewaarden ingeleerd. De baksteun vervangen. Direct mee op vakantie geweest. Auto reed 1000km prima. Daarna weer hetzelfde probleem. Bonkend schakelen, bij vol het gaspedaal intrappen doet de auto 2 seconden niets en dan trekt deze pas op. Wel traagjes. Nu weer een afspraak ingepland bij de dealer.
Ondertussen tijdens de terugweg gestrand door een defecte.....???.... dynamo.
In het buitenland laten reviseren en nu ook even de bekende dynamospecialist bezoeken...
Sindsdien doet de 12v socket achterpassagiers het maar half. Slaat af na 15 minuten.
Ik hou jullie op de hoogte.
Update.
Auto al een paar dagen bij de dealer. Gelukkig een van de monteurs vond het schakelen ook niet goed gaan. Ik moest de auto achterlaten.
Nu al 2 dagen kwijt en geen oplossing.
oplossing gevraagd aan mercedes duitsland. We wachten op antwoord. Tot die tijd staat de auto bij de dealer. Ze vinden het vreemd bij de dealer waarom de auto nog steeds niet goed schakelt.
Ik ben al blij dat ik niet ben weggestuurd met het verhaal dat die goed schakelt.
Wel vreemd dat de dealer met de handen in het haar zit.
Het ziet er naar uit dat ik de komende dagen mijn auto moet missen.
Ik hoop niet dat ik het advies krijg de bak compleet moet vervangen
- Mercedes-Benz: w212 200cgi; W906
Het zit je niet mee met deze auto zeg. Misschien heb ik er overheen gelezen, maar waarom is de motor eigenlijk vervangen? (en wat is de km stand?
Ketting afgebroken.
Door de dealer in Berlijn vervangen.
Totale kosten zo'n 11000 euro.
Coulancehalve 8500 betaald door de dealer.
Dit alles bij 107000 km..
Nu op 130.000
Nu op 130.000
Update.
Vandaag gebeld door de dealer.
"Mercedes duitsland ziet niks verkeerds aan die waarden."
Auto moet goed zijn?????
Dus rijdend waargenomen dat het niet klopt maar de computer geeft goede waardes aan. Dus het bonkend schakelgedrag af en toe is normaal???? Aldus een groot dealer. Een ander dealer zei een keer dat moeizaam optrekken is de turbogat!!! E250cgi
Ik weet het niet meer. Ik ga toch naar de dealer en niet naar een vakgarage om de hoek?
- Selatin
- Mercedes-Benz: ex: E220 Coupé (2011) / E220 Cabrio (2012) / CLA45 AMG (2019)
Hebben ze al eens de transmissie gereset? Zoniet, probeer dit eens? https://www.youtube.com/watch?v=HyLP-CsGv8I
Rijdt de auto wel eerst eens goed warm, doe de reset, leer dan de auto hoe jij wil dat deze schakelt, ik dacht dat de eerste 20 tot 40 schakelbeurten als referentie genomen worden na de reset. Normaliter zou hij dan wel duidelijk beter moeten schakelen. Misschien dat dit wel een effect heeft.. kost je niets
Ik ben even de tel kwijt, maar hoeveel verschillende dealers/monteurs etc hebben nu gezegd dat wat zij waarnemen niet buiten het normale gedrag van de auto valt - al dan niet rekening houdend met de mogelijkheid dat er wat variatie tussen exemplaren kan zitten? Als dat echt al een behoorlijk aantal is, dan zou de conclusie kunnen worden dat wat je ook aan de auto gaat vervangen/veranderen/herstellen, het niet gaat opleveren wat je zoekt.
- Atweehonderdvijftig
- Mercedes-Benz: W176 / A 250
Kan hij niet een dagje een andere auto van dezelfde type en bouwjaar uitproberen? Dan weet hij toch meteen of er een verschil zit tussen de twee auto's...
2 dealers en 2 onafhankelijke garages. Maar dat is elke keer een momentopname. De laatste keer zegt de monteur dat de auto inderdaad niet lekker schakelt.
Ik moet de auto achterlaten ondat het verder onderzicht moet worden. Dat zou een dag zijn maar uiteindelijk hadden ze het 4 dagen nodig.
Achteraf krijg ik te horen dat er niks mis mee is ondat de waardes goed zijn. Dit heeft duitsland bevestigd.
Ik kreeg vrijdag door dat ze het zouden vergelijken met een andere
Auto. Maar ik krijg niks te horen. Monteurs al naar huis en neem je auto maar mee. Vandaag dinsdag nog steeds niet vernomen.
Een ander monteur bij dezelfde dealer zegt weer: ik ga navragen op basis waarvan ze nou de brein hebben vervangen aangezien de auto volgens u er niet beter va is geworden. Wel eur 2000 ,- betaald.
Nu heb ik zoveel uitgegeven aan de auto dat vervangen ook geen optie is want binnen 3kwart jaar eur 5000 verlies is niet niks.
Inruilwaarde is niet zo hoog dan natuurlijk.
Ik snap dat het sowieso een tegenvaller is zo. Ik bedoel alleen te zeggen dat áls het niet stuk is - en daar begint het op te lijken - repareren waarschijnlijk niet gaat helpen. Blijft over vervangen (=te duur) of verwachting bijstellen (=accepteren).
Ik heb een handbak en dat schakelt ook niet echt soepel, en van 1 naar 2 gewoon erg matig. Schijnt ook veel voor te komen bij deze handbakken, misschien niet bij allemaal maar wel bij die van mij. Maar ja, verder is het een prima auto zonder gezeur, dus such is life.
Ik ben gebeld door de dealer.
1. Jij bent eerst naar een onafhankelijke garage geweest en die heeft de adaptiewaarden gewist en daarna naar ons gekomen en hierdoor hebben wij niet meer goed kunnen beoordelen waar het fout lag. Wij moesten namelijk eea backuppen en weer gebruiken bij het installeren/inleren.
2. De brein is vervangen omdat de klachten die u had overeen kwamen met een defecte brein. Deze is dus wel goed.
U heeft na het vernieuwen van de brein 20.000 km nodig, Jawel twintigduizend km nodig zodat de automaat weer goed functioneerd. Ik zit al op eur 15000km. Nog geen verbetering.
In de tussentijd een paar keer de adaptiewaarden geforceerd ingeleerd. Ik moet wel zeggen dat de auto nu beter optrekt. Het schakelen is nog steeds voelbaar. Vooral bij koude motor/olie.
Nu zijn er heren onder ons die bij een dealer werken.
Ik geloof dit absoluut niet maar misschien dat jullie er wat van kunnen zeggen.
Ik wil een rechtszaak hiervan maken. Maar ik geef ze eerst hun zin en zal tot januari blijven rijden.
Zijn er leden die dit verhaal geloven???
Denk je nou echt dat er dealermedewerkers hier alleen op basis van jouw verhaal en een glazen bol iets gaan opschrijven als jij dit mogelijk copy paste naar een pleitnota voor een rechtszaak
