Mercedes-Benz toont eerste beelden van de nieuwe GLE-Klasse (V167)
Rainaldo
Mercedes-Benz: W212 E200CGI
24 aug 2019 00:44
Wat raar is en in Nederland niet leverbaar is zijn de rolo's achter in de achterportieren.
Zijn deze elders wel leverbaar?
Voor nederlandse markt is privacyglass achter standaard, dan heb je geen rolo's meer nodig.
Kan naar wens nog wel afbesteld worden.
Luisteren naar de klant en het meer dan duidelijk maken bij de fabrikant.
Wanneer een onderdeel niet leverbaar is kun je als dealer weinig.
Voor alle partijen geduldig wachten.
In Amerika geven ze geen informatie, er wordt ook door MB geadviseerd om te wachten tot de auto echt bij de dealer binnen is om de klant te bellen voor een afspraak.
Er komen ook incomplete auto's uit Amerika die dan eerst in Bremerhaven verder afgebouwd moeten worden (o.a. bumperstripjes of software updates), normaal was de doorlooptijd fabriek -> dealer 6 weken maar daar kunnen we nu niet op aan :(
David_O
01 sep 2019 09:42
Volgens dit artikel zouden er problemen zijn met de stoelen en de bumpers:
https://www.hln.be/auto/hier-parkeert-m ... ~aa888535/
GLE's
GLE's
Screenshot_20190901-093549_Google News.jpg (141.1 KiB) 4453 keer bekeken
Helmy
09 sep 2019 21:31
Voor de IAA in Frankfurt is een nieuwe motorisering aangekondigd voor de GLE. Het gaat hierbij om de GLE 350 de 4Matic, oftewel een diesel plug-in hybride uitvoering. Deze motorisering kan dankzij een 31,2 kWh accupakket ruim 100 kilometer volledig elektrisch afleggen (volgens NEDC 106 kilometer, volgens WLTP 90-99 kilometer), waarbij een topsnelheid mogelijk moet zijn van 160 km/h.
De aandrijflijn bestaat in de basis uit de OM654 2,0-liter viercilinder diesel met 143 kW (194 pk) en 400 Nm koppel. De elektromotor levert 100 kW vermogen, en het gecombineerde vermogen bedraagt 235 kW of 320 pk, en 700 Nm koppel. De reguliere topsnelheid ligt op 210 km/h en van 0 naar 100 km/h kan in 6,8 seconden volbracht worden. Er mag nog steeds tot 3.500 kilo getrokken worden met de auto. Het gecombineerde verbruik zou liggen op 1,1 liter op 100 kilometer, het gecombineerde stroomverbruik op 25,4 kWh per 100 kilometer. De CO2-uitstoot hierbij zou op 29 gram per kilometer uitkomen.
Het accupakket kon worden ingepast door een gewijzigde achterbouw van de wagen en een aangepaste achteras. Hierdoor is er niet langer sprake van een drempel in de bagageruimte en is er nog altijd tot maximaal 1.915 liter laadvolume beschikbaar. Laden kan via wisselstroom of gelijkstroom via de stekker die in de linkerflank is gehuisvest, symmetrisch tegenover de reguliere tankklep aan de rechterzijde. Bij gelijkstroomladen aan de laadpalen is het mogelijk om binnen 20 minuten van 10 tot 80% te laden, of in 30 minuten van 10 tot 100%.
69592 69593 69594
mbs212
13 sep 2019 17:37
Nieuwe voorruit uit Frankrijk geregeld, onderdelen eindelijk bekend die noodzakelijk zijn voor de stoel, verwachtte lever datum: 9 oktober.
Nieuwe voorruit?
Nieuw regelunits stoel?
Ik heb aangegeven ze met 1 bezoek te laten vervangen ipv tig keer naar de dealer toe te rijden.
@Helmy mogelijk heeft de levering van die parts idd te maken met wat je hierboven post.
A star is born when atoms of light elements are squeezed under enough pressure into a vehicle by Daimler AG.
“The Benz Or Nothing!”
mbs212
13 sep 2019 17:39
Ik snap wat je zegt vanuit een dealer gezien maar ik heb als koper werkelijk geen boodschap aan wat voor problemen zij ervaren: ze hebben onder daimler gewoon een nieuwe auto geleverd die niet voldoet. Dat je het een keer fixed, ok. Dat die auto niet is wat je mij hebt belooft: toe geven en niet afschuiven op leveranciers en zaken waar ik bij een nieuwe auto helemaal niets mee van doen heb.
Helmy
17 nov 2019 15:19
Via GermanCarForum zijn afmetingsillustraties verschenen waarop de GLE 63 te zien is. Ik heb even gekeken naar foto's van de 53, en de verschillen lijken echt minimaal te zijn. Zelfde grille, zelfde bumpers met identiek rasterwerk (bij de 63 de hoeken open, waarschijnlijk voor extra koelers) en achteraan lijken de uitlaten het verschil te moeten maken, rond bij de 53 en vierhoekig bij de 63.
Helmy
11 dec 2019 21:36
Inmiddels heeft Mercedes-Benz de sterkste AMG-varianten onthuld van de GLE. Er zullen twee varianten beschikbaar komen, namelijk de AMG GLE 63 4Matic+ en de AMG GLE 63 S 4Matic+.
Het uiterlijk van de AMG GLE 63 en 63 S is geen grote verrassing, zie de post hierboven en de eerdere foto’s van de AMG GLE 53. De auto’s ogen grotendeels hetzelfde, met uitzondering van de ronde uitlaten (bij de 63 / 63 S vierhoekig, 63 S geribbeld) en de rasters in de voorbumper, die bij de 63 en 63 S deels open zijn. Ook de 63 en 63 S beschikken over de kenmerkende AMG Panamericana grille, welke uiteindelijk op alle AMG-motoriseringen zal worden toegepast. De auto zal standaard worden geleverd met 20-inch velgen (21-inch op de 63 S), met optionele sets in de maten 21 en 22 inch. De remschijven meten 400 x 38 mm met zes-zuiger remklauwen op de vooras en 370 x 32 mm met remklauwen met een enkele zuiger op de achteras. De GLE 63 is te herkennen aan grijze remklauwen, waar de 63 S over rode exemplaren beschikt. Optioneel kan er worden gekozen voor een lichter keramisch remsysteem met bronskleurige remklauwen.
De GLE 63 wordt aangedreven door de bekende 4,0-liter V8 met twee turbo’s, EQ Boost startgenerator (gecombineerde startmotor en dynamo), 48 Volt boordspanning, cilinderuitschakeling tussen 1.000 en 3.250 tpm voor cilinders 2, 3, 5 en 8 (met weergave in KI), en een benzinepartikelfilter. De motor levert 420 kW (571 pk) en kan tijdelijk via EQ Boost 16 kW (22 pk) en 250 Nm extra aanspreken. Het koppel bedraagt 750 Nm. In de GLE 63 S is dezelfde combinatie goed voor 450 kW (612 pk) en 850 Nm koppel en staat de achtcilinder motor op actieve motorsteunen. Voor beide motoriseringen wordt de AMG Speedshift TCT 9-traps transmissie toegepast en gekoppeld aan AMG Performance 4Matic+ met volledig variabele koppelverdeling. Ter verbetering van tractie en dynamiek beschikken beide varianten van de GLE 63 over een standaard elektronisch aangestuurd sperdifferentieel op de achteras.
Het schakelgedrag van de negentraps transmissie is middels AMG Dynamic Select aan te passen. In de handmatige “M”-modus worden de bevelen via de schakelpaddles direct uitgevoerd wanneer de bestuurder dat wil. In “Comfort”-modus is de ECO Start-Stop functie automatisch actief. Bij het terugschakelen in de modii “Sport”, “Sport+” en “Race” (alleen 63 S) wordt automatisch tussengas gegeven.
Standaard worden de GLE 63 varianten voorzien van de AMG Ride Control+ luchtvering met adaptieve verstelbare dempers (ADS+) met de modii “Comfort”, “Sport” en “Sport+” waarbij het voertuig ongeacht de beladingstoestand altijd op een constant niveau wordt gehouden. Wanneer de AMG Dynamic Select modii “Sport”, “Sport+” of “Race” actief zijn, wordt de rijhoogte met 10 mm gereduceerd. In de rijmodus “Comfort” gebeurt dit bij 120 km/h en wordt de auto bij 70 km/h weer terug verhoogd. In de rijmodii “Trail” en “Zand” wordt voor off-road rijden de rijhoogte verhoogd met 55 mm, welke bij 70 km/h weer gereduceerd wordt naar de standaard waarden. Middels Active Ride Control actieve bochtstabilisatie worden de bewegingen van de carrosserie in bochten geminimaliseerd. De elektromechanische sport-parameterbesturing is variabel actief, in “Basis” en “Geavanceerd” werkt deze met de nadruk op comfort, in “Pro” en “Master” ligt de nadruk op een sportievere rijstijl.
In het interieur zijn de GLE 63 varianten te herkennen aan nieuwe nappalederen AMG stoelen met verbeterde zijdelingse steun, een ander stoelpatroon en een AMG-badge in de rugleuningen. Standaard beschikken de auto’s over individueel instelbare ambientverlichting en een optioneel volledig elektrisch verstelbare tweede zitrij. Verder beschikken de auto’s over het nieuwe driespaaks AMG Performance stuur, standaard bekleed met nappaleder, in de GLE 63 S standaard in nappaleder en microvezel Dinamica met 12-uur markering. Het stuurwiel wordt uitgerust met de nieuwe AMG bedieningselementen voor snelle bediening van parameters voor de rijdynamiek. De pedalen zijn uitgevoerd in geborsteld edelstaal met gumminoppen, de auto wordt verder uitgerust met AMG-instaplijsten en zwarte vloermatten met AMG-logo.
De middenconsole beschikt over een AMG-specifiek bedieningselement met extra schakelaars voor het drietraps ESP, de handmatige transmissiemodus, adaptieve demping, het optionele AMG Performance uitlaatsysteem en de rijhoogteverstelling. De AMG sportpedalen zijn van geborsteld edelstaal met gumminoppen, de vloermatten zijn zwart met AMG-schrift. MBUX is uitgebreid met nieuwe AMG-specifieke vormgevingsthema’s te weten “Modern Klassiek”, “Sportief”, “Discreet” en “Supersport”. Laatstgenoemde thema toont een centrale toerenteller, een schakelindicator en driedimensionale staafdiagrammen voor overige rijdata. Daarnaast kan er via menu’s meer info worden opgeroepen over de transmissie, temperaturen van motor- en transmissie-olie, AMG Dynamic Select instellingen, een G-meter voor langs- en dwarsversnellingen, een Race-timer en een weergave voor actuele prestatiegegevens.
70020 70021 70022 70023
70024 70025 70026 70027
70028 70029 70030 70031
70032 70033 70034 70035
70036 70037 70038 70039
ton.van.dalfsen
07 jan 2020 19:28
Sinds de kerstdagen heb ik de nieuwe GLE.
De mijne is een 400d 4 Matic. ( 7 zitter )
Mercedes GLE 400d 4 Matic.JPG (149.78 KiB) 3844 keer bekeken
Bert74
15 jan 2020 12:28
Hallo, ik ben hier nieuw en weet nog niet zo goed hoe dit allemaal werkt. Ik probeer dus eens.
Ik heb een 3-tal weken geleden een nieuwe gle gekocht en heb de bestelbon gemaild gekregen ,ondertekend en teruggestuurd. In principe oké. Ik heb nadien contact op genomen met de verkoper en hij bevestigde dat alles inorde was (fijne man trouwens). Ik had ook via mail een bevestiging gevraagd maar daar kreeg ik geen antwoord op terug. Ik heb dan na een dikke week nog maar eens opnieuw de vraag gesteld om dit te bevestigen per mail waarop ik geen reactie kreeg. Daarna maar eens gebeld.
Dit kwam wel in orde zei hij, ik moest mij geen zorgen maken. Alles was oké.
Aangezien ik en mijn vrouw samen een heel goed gevoel bij de verkoper hadden twijfel ik niet dat de man zich niet aan zijn woord houdt.
Maar waarom krijg ik dan geen bevestig via mail hiervan.
Het is de eerste keer dat ik mercedes koop.
Ik had er wel een goed gevoel bij maar door geen bevestiging te krijgen heb ik toch een dubbel gevoel.
Zou dit iets met de wachttijd te maken hebben?
Deze was al gezet op eind september 2020.
Weet iemand of dit de normale gang van zaken is?
Alvast bedankt!
Rainaldo
16 jan 2020 00:48
Hallo Bert en welkom op het forum :)
Hiervoor moet je toch echt bij je dealer zijn, beste neem je telefonisch contact op met de verkoopleider of salescoördinator en leg je het uit.
Of rijd er eens langs.
Qua levertijd hoef je je geen zorgen te maken, september is naar mijn mening al ruim genomen. (zeg ik uit mijn ervaring als dealermedewerker)
mbs212
15 nov 2020 23:17
Net een week geleden de GLS580 besteld. Verwachtte levertijd: week 4/6 2021 😂
Dus ja 9 maanden wachten is zooo 2019
VJoris
11 dec 2020 17:55
Deze model ziet er inderdaad prachtiger uit. Het is een grote verandering van het vorige model. Ik kan niet wachten om een testrit hiermee te doen. Vraag mij af als deze model wel een succes wordt, want tegenwoordig krijgen elektrische voertuigen meer bekendheid.
Klasse 2 alarm, beste auto beveiliging: Klik voor informatie
mbs212
17 mei 2021 11:04
mbs212 schreef: 15 nov 2020 23:17 Net een week geleden de GLS580 besteld. Verwachtte levertijd: week 4/6 2021 😂
Ja dat werd toch iets later. Vermoedelijk rijklaar geleverd eind Mei 2021 :-/
Nieuwe bestellingen hebben een levertijd Q4 2022 =)
mbs212
17 mei 2021 11:05
ton.van.dalfsen schreef: 07 jan 2020 19:28 Sinds de kerstdagen heb ik de nieuwe GLE.
Mooi bak. maar waarom diesel?
