Beste techneuten,
Ik kocht me een bluetooth module MB B67880000 op de tweedehandsmarkt aan voor mijn W245 B180D , bouwjaar april 2008.
Deze module zou moeten werken met mijn IPhone 5S in combinatie met de radio Audio 20.
Er brand nergens geen lichtje op de module, ook al druk ik het 10 seconden in.
Voordien heeft er altijd een Nokia 6310i in een cradle gezeten, en die werkte perfec, dus denk ik niet dat er iets hapert aan het blokje in de armleuning.
Zit er ergens een zekering? Kan ik ergens spanning meten om te zien of de module spanning krijgt?
Iemand een oplossing voor het niet werken van de module? De verkoper heeft het geprobeerd met twee gelijkaardige modules, doch zonder resultaat.
Ik ben twee keer naar Neerpelt gereden van Kapellen (Antwerpen) , wat praktisch overeenkomt met 400 km.
Heb de module dan gekocht, en hoop dat ik er met jullie hulp uit geraak.
Alvast bedankt
Roberke17
bluetooth module B67880000 installatie probleem
- deJongTimer
- Arjen
Van dat onderwerp kwam hij net vandaan!
Roberke, het feit dat het blauwe lampje niet gaat knipperen betekent dat ofwel de bluetoothmodule stuk is, dan wel dat er verderop in de elektronica van de comforttelefonie iets defect is.
Wat als je de cradle met de Nokia er weer in doet? Doet die het wel?
Zo nee, dan is er iets stuk... variërend van het schuifcontact in de schuiflade van de middenarmsteun, tot een defecte telefooncentrale onder de bestuurdersstoel (bijv. vanwege een lekkage die je totnogtoe niet had opgemerkt), of een MOST onderbreking.
Als de cradle met Nokia het echter wèl doet, dan ligt het aan de bluetoothmodule.
Probeer alsjeblieft die Nokia; anders wordt het schier onmogelijk om op afstand gerichte uitspraken te doen.
- Roberke17
- Mercedes-Benz: W246 B-180 Urban - bouwjaar 23/10/2018
Beste Arjan,
Bedankt voor je reactie.
Ik plaats morgen de Nokia 6310i met bijhorende cradle in de wagen, en als die werkt, dan laat ik het je weten.
Groetjes
Roberke17
Groetjes
Roberke17
- Roberke17
Beste Arjen,
Mijn garagist plaatste de aangekochte Cradle in de W245, en het blauwe ledje pinkt.
Ik gaf de code in, en als ik dan in mijn IPhone 5S bij Bluetooth ga kijken, dan staat er verbonden met MB Phone, IPhone van Robert.
Ik zie dan ook dat favorieten aangevinkt staat en ook nog vele andere. Wel blijf ik met de melding No Phone.
Wanneer ik op de knop TEL druk onder de Audio 20, dan komt op het autoradio display NO PHONE.
Wat is er mis mee?
Morgen ga ik mijn kleinkind met zijn IPhone eens laten proberen of het bij hem lukt.
Groetjes
Roberke17
Wat is er mis mee?
Groetjes
Roberke17
- Roberke17
Met de IPhone van mijn kleinkind lukt het ook niet.
Je ziet in de bluetooth staan dat hij verbonden is, en favorieten, contacten geladen zijn, doch nog steeds de melding NO PHONE op de Audio20
Wat kan er nog gedaan worden om het werkende te krijgen?
Groetjes
Roberke17
Groetjes
Roberke17
- Roberke17
Beste allemaal,
Tot op heden is er nog geen oplossing uit de bus gekomen om mijn IPhone 5S via bluetooth te gebruiken in mijn W245.
In de bluetooth staat dat hij verbonden is. De cradle brand blauw, maar op de Audio 20 komt "No phone" als ik op de knop tel druk aan de audio 20.
Bij Arjen werkt dezelfde cradle wel, dus moet het ook bij mij kunnen werken. Heb de vraag ook al bij verschillende MB dealers gesteld, maar niemand kan me helpen. Graag hulp.
Roberke17
Roberke17
De hardware zit nu zo:
Telefoon >-[bluetooth]-> cradle >-[bedrading]-> telefooncentrale >-[glasvezel]-> radio.
De eerste 3 stappen lijken goed te gaan. Cradle krijgt namelijk voeding vanaf de telefooncentrale. Als ik mag gokken gaat het tussen radio en telefooncentrale mis. Mogelijk geen glasvezel aangesloten of niet gecodeerd. Een defect in 1 van de units is ook mogelijk natuurlijk.
- Roberke17
Beste Raimon,
Bedankt voor je input.
Wat je aangeeft, is dat zelf te controleren, of kan ik bij een MB dealer hiervoor terecht?
Woon te Kapellen (Antwerpen) België. Hier krijgen ze het niet opgelost, en blijf ik met het probleem zitten.
Mocht jij een adres weten waar ze het kunnen oplossen, graag.
Groetjes
Roberke17
Groetjes
Roberke17
Je zou kunnen beginnen om te laten uitlezen bij een garage met een Xentry systeem. Elke dealer heeft deze systemen en sommige andere garages ook.
Ik hoor wel eens dat de service in BE niet altijd optimaal is maar hier in NL doen we een telefoon altijd als service koppelen. Mocht het daar niet fout gaan dan kun je vragen of ze hem even willen uitlezen om storingen te controleren. Ook de glasvezel kunnen ze dan vrij eenvoudig testen. Dit alles moet binnen een half uur te doen zijn.
Ook is het een optie om de cradle even in een andere auto te testen. Wanneer je per ongeluk statisch (ESD) geladen bent kun je met aanraken van elektronica het componenten beschadigen. Soms geen eens merkbaar.... https://www.esdsite.nl/watisesd.html
- Roberke17
Bedankt voor je info Raimon,
Woensdag gaat de wagen binnen en stel ik de vraag of zij een Xentry systeem hebben. Vraag hen dan ook of ze de glasvezel kunnen testen.
Groetjes
Roberke17
Groetjes
Roberke17
