Goede middag allemaal,
Ik ben sinds kort een trots eigenaar van een Mercedes C270 CDI w203 uit 2004. Loopt fantastisch en ik geniet werkelijk van alle kilometers.
Maar... Al bij aankoop werdt er al medegedeeld dat de Cruise Control niet werk (überhaupt niet). Geen probleem dacht ik, daarvoor hebben we forums. Intussen veel gelezen hierover en kwam uit bij een remlichtschakelaar achter de rempedaal. Intussen het onderdeeltje gekocht en tot mijn grote verbazing blijk deze dus niet op mijn auto te passen, sterker nog; ik zie nu dat die hele sensor er niet is. Ik begrijp dat Mercedes dat veranderd heeft ongeveer rond die tijd.
Ik lees ook dat dat het eventueel een fout kan zijn in de ESP / ABS module en dat mijn banden de zelfde formaat moeten zijn. Dat zijn ze (245/R17 W94). Momenteel ben ik radeloos hoe ik dit verder kan verhelpen; zou iemand mij kunnen wijzen wat eventueel het probleem zou kunnen zijn?
Alvast veel motorische dank!
Bob
Cruise Control w203 bj 2004
- Chef-Benz
Handbak of automaat? Anders zou er mogelijk bij de koppeling wel een schakelaartje kunnen zitten (gokje...).
S MbenzNL, hoe reageert de cc dan op het rempedaal? Via sam of zo?
hetzelfde als hoe de remlichten op het rempedaal reageren...via de ESP stuurunit die op de rempomp bevestigd zitChef-Benz schreef:hoe reageert de cc dan op het rempedaal? Via sam of zo?
Dank voor de snelle reacties. Het is een automaat voor alle duidelijkheid. Ook heb ik intussen uit laten lezen maar daar was überhaupt geen melding op te vinden... Nog meer ideeën?
Groetjes,
Bob
Groetjes,
Bob
Goede middag MBenzNL,MBenzNL schreef:hetzelfde als hoe de remlichten op het rempedaal reageren...via de ESP stuurunit die op de rempomp bevestigd zitChef-Benz schreef:hoe reageert de cc dan op het rempedaal? Via sam of zo?
Had u misschien nog een andere aanwijzing? Intussen is de auto uitgelezen en kwamen er geen foutmeldingen naar voren...
Alvast bedankt,
Bob
- Mercedes-Benz: Lancia Monte carlo, Mercedes SLK R171, Mercedes C180 Coupe
Je zegt iets over de breedte van je band en de diameter van je velg maar niets over de hoogte als die niet klopt gaat cruise control niet werken.
Kan je niet helpen wat voor jouw type de juiste hoogte is maar als je dat hier opgeeft zullen anderen hier ongetwijfeld op reageren.
Succes
Succes
Als een vrouw zwijgt..........onderbreek haar niet!
Goede morgen Zenobie, je hebt helemaal gelijk; de hoogte van de band is: 45. De complete band beschrijving is 225/45 R17 94W. Naar wat ik heb gevonden moet deze maat gewoon voldoen...Zenobie schreef:Je zegt iets over de breedte van je band en de diameter van je velg maar niets over de hoogte als die niet klopt gaat cruise control niet werken.
Succes
Groet,
Bob
Hallo Siddartha,Siddartha schreef:het kan ook zijn dat de hendel defect is. Werkt je limiteer ook niet?
De limiter doet het ook niet... De hele hendel doet het niet. Alleen komt dit niet naar voren als de auto wordt uitgelezen. Kan dat? Denk je dat er een nieuwe hendel op moet?
Groet,
Bob
tuurlijk komt dat wel naar voren als de auto wordt uitgelezen...men kan toch naar de "werkelijke waarden" van die schakelaar kijkenboklei schreef:De limiter doet het ook niet... De hele hendel doet het niet. Alleen komt dit niet naar voren als de auto wordt uitgelezen.
wordt er bij het uitlezen alleen maar uitgelezen of wordt er ook een diagnose gesteld? weet diegene achter het aparaat ook wat hij/zij met dat apparaat kan doen of is het alleen een kwestie van aanpluggen, een korte test uitvoeren en schouders ophalen?
dat is dus niet waar , ik ben overgegaan van 205/55/16 naar een breedset van voor 225/40/18 en achter 245/40/18 en alle systemen werken perfect zo ook de CC.Zenobie schreef:Je zegt iets over de breedte van je band en de diameter van je velg maar niets over de hoogte als die niet klopt gaat cruise control niet werken.
Succes
- Chef-Benz
Voor zover ik weet is het enige probleem wat je kan hebben als je banden en velgen wisselt naar een andere maat, en de omtrek zou onderling anders zijn, dat je ABS sensor op tilt slaat en een storing kan gaan geven. Kan me voorstellen dat in het verlengde daarvan ook je ESP en CC daardoor uitgeschakeld worden. Maar in jouw geval (40/18 zowel voor als achter) is dat niet aan de orde dus geeft dat ook geen foutmelding. Hooguit een minimale afwijking in je snelheidsmeter (staat ergens een rekentool voor op het forum).pat1968 schreef:dat is dus niet waar , ik ben overgegaan van 205/55/16 naar een breedset van voor 225/40/18 en achter 245/40/18 en alle systemen werken perfect zo ook de CC.Zenobie schreef:Je zegt iets over de breedte van je band en de diameter van je velg maar niets over de hoogte als die niet klopt gaat cruise control niet werken.
Succes
- Wieger
- Mercedes-Benz: W169 A200; W906 313cdi; W906 314cdi; W639 113cdi; W639 cdi 3.0
Maar wel 20 mm breedte verschil, zal toch 16 mm verschil in diameter geven voor en achter (40% x 20mm x 2)...Chef-Benz schreef:Maar in jouw geval (40/18 zowel voor als achter) is dat niet aan de orde dus geeft dat ook geen foutmelding.
@pat 1968...............enfin ik lieg dus
Bij een minimale afwijking zal het waarschijnlijk niet zo zijn, bij mij was t verschil NIET minimaal maar laten we het er voor de rust op houden dat ik het gewoon verzin
