schommeling temperatuurmeter tijdens rijden W176 (A200)
Dat is ook waar, hij komt ook altijd netjes weer terug naar 90°c. Had je dit altijd al? Of is dit ook plots ineens gekomen?Nekaf schreef:Hier ook hetzelfde met mijn A200 cdi. Zolang de temp niet in het rood schiet of onderin blijft staan, zal het me een zorg zijn hoe het metertje uitslaat
Is dit na een servicebeurt gebeurd, waarbij evt. koelvloeistof of een motorupdate is vervangen/uitgevoerd ? Blijkt een bekend w176 euvel te zijn.... Thermostaat is in ieder geval niet kapot!!!! Na vervanging volgt een reset/update van ECU en wordt koelvloeistof vervangen met de juiste specs, waardoor de storing sowieso wordt gewist.... Het is niet de vervanging van de thermostaat maar de combinatie update en koelvloeistof. Maar ja de Mercedes dealer vervangt graag je GOEDE thermostaat die zeer lastig te bereiken is .....€€€€€€
Het is een electronische fout in de variabele sturing zoals eerder beschreven, die ervoor moet zorgen dat de motor sneller op temperatuur komt.
Oorzaken:
1. Verkeerde koelvloeistof (een type die niet volgens de specs en ECU NIET binnen de kengetallen vallen)
2. ECU heeft een update nodig daar de kengetallen te scherp zijn ingesteld mbt variabele sturing.
3. Sensor vervangen
4. Accu
Er blijkt een mercedes servicebericht hieromtrent te zijn volgens de Duitse Mercedes forum (motortalk.de) , ik kan hem niet zo snel meer terugvinden, maar het betreft een motorupdate met ruimere kengetallen
Het is in ieder geval een elektronische storing icm ECU en geen haperende thermostaat, hij wordt verkeerd aangestuurd door ECU of ontvangt onjuiste sensor gegevens.
Oorzaken:
3. Sensor vervangen
4. Accu
De info hier boven is te kort door de bocht en misschien wel gedeeltelijk onjuist te noemen.
Er zijn vele varianten van storingen(klachten) en daar horen afzonderlijke testen en oplossingen bij.
Er is een variant die eigenlijk alleen het motorstoringslampje als klacht geeft. In 9 van de 10 gevallen geeft de computergestuurde test een defecte thermostaat aan. En deze os dan echt defect en heeft niets met oplichting van een dealer te maken.
Het licht schommelen is zoals ik al eerder omschreven heb vaak een EIGENSCHAP van het systeem.
- W204Avantgarde
Bij P0128 moet echt wel de thermostaat zelf vervangen worden.
- AndriesT
- Mercedes-Benz: GLK 320 CDi 4-matic en A-Klasse A180 Jupiterrrod (verkocht) Huidig: Viano 2.2CDI Bj: 2010 Buscamper
- Specialisatie: Techniek en Elektra
Kan de thermostaat van onze auto W176 - A180 (2013) eventueel via de onderkant vervangen worden, zodat het inlaat lucht spruitstuk er niet af hoeft. Is dat mogelijk?
Vast wel. Ik gok dat je door de motor eruit te halen er dan prima bij kan.
- W204Avantgarde
Haha, vanonder kun je hem amper zien, laat staan vervangen.
Lekker van boven doen, stelt niet veel voor
- AndriesT
Dat wordt dan toch inlaat spruitstuk loshalen, binnenkort maar doen dan. Onze temperatuur blijft op 75 graden steken, ik ben er niet gerust op.
AndriesT schreef:Dat wordt dan toch inlaat spruitstuk loshalen, binnenkort maar doen dan. Onze temperatuur blijft op 75 graden steken, ik ben er niet gerust op.
Doe ook gelijk de sensor.
A. Lekt snel als je er tegen stoot. Het ringetje gaat dan lekken.
B. Je moet er dezelfde dingen voor doen om goed bij te kunnen.
C. Voor die 15 euro ofzo zit je veilig
- AndriesT
Thermostaat huis vanmiddag losgehaald, aardig wat gepiel. Het is nummer A 270 200 04 15.
Waar zit precies de temperatuur sensor?
- W204Avantgarde
Iets boven in de cilinderkop gedrukt
- AndriesT
Bedankt en gevonden.
- 2019-05-11 A180 Thermostaat (5) - kopie.JPG (137.93 KiB) 6795 keer bekeken
