Probleempje: mijn vito tourer, 119 cdi, bleutec, 2016, 190.000 km geeft af en toe aan dat het oliepeil 'te hoog' is. Dat gebeurt dan tegen de tijd dat-ie aan een beurt toe is. Nu lijkt me dat niet een probleem, maar... ik vraag me wel af waardoor het zou kunnen komen. 'Vroeger' was het eigenlijk alleen dat er dieselolie langs de zuigers naar beneden lekt, of, als de inspuitpomp meeliep op de motorsmering en de plujers/barrels teveel lekten, ja, kon ook.
Maar tegenwoordig met de common-rails...? Geen idee. Of is de oliegroei een zwak puntje van de motor en is het een kwaal?
W447 Tourer 119 cdi oliepeil stijgt
Regeneratieproces en inspuiting van extra diesel.
Ja, dat zit er op. Maar hoe moet dat invloed hebben? Die dingen gebeuren in de verbrandingsruimte/uitlaat etc, niet in de olieruimte. Of is dat te simpel gedacht?Jeroen schreef:Regeneratieproces en inspuiting van extra diesel.
Maar dat teveel lekt dan nog steeds gemakkelijk via zuiger- en olieschraapveren naar je carter.
Hoe zou dat dan kunnen? Die diesel wordt ingespoten en verbrandt dan toch, in verbrandingsruimte of in het roetfilter
Wat jij wil.
Nee, sorry, niet wat ik wil, ik zeg niet dat jij geen gelijk hebt, ik wil het alleen begrijpen.
Tja, da's geluk voor jou. Ik heb het ook in een korte rit,na 20 km, zodra e.e.a. op temperatuur is.
Bij regeneratie wordt er in de uitgaande slag wat diesel ingespoten,wat dan uiteindelijk het roetfilter opstookt.
Een heel klein beetje kan langs de schraapveren lopen en zo in het Carter terecht komen. Ik had dit met al mijn common rail diesels ook altijd dat het oliepeil wat hoger stond z richting een beurt. Vooral met de jtd,s die een interval van 35K of 2 jaar hadden.
Ah, dan verklaart dat wel wat Jeroen al opmerkte. Tijdens de uitlaatslag inspuiten, dan zit er vloeibare siesek op die cilinderwand. Dan snap ik m. Dank!
Maar, kunnen er nog meer dingen meespelen? Lekkage keerring bij hogedrukpomp, kwaaltje, of iets vergelijkbaars misschien?
Ik lees net dat de X-klasse ook als vijfpersoons met grijs kenteken komt.
Vito inruilen?
Vito inruilen?
Die hogedrukpomp wordt toch door diesel gesmeerd en niet met motorolie?
Dat van die regeneratie is een "common" (pun intended) probleem. Dat heeft een X-klasse dus ook.
Ja, klopt, de diesel smeert m. Maar de motor drijft m mechanisch aan. Dus de lek van die pomp, in de nokas, die staat in verbinding met de motorolie, met een keerring er tussen. Die wil t nog wel eens begeven, zo is mij verteld.Jeroen schreef:Die hogedrukpomp wordt toch door diesel gesmeerd en niet met motorolie?
En die x. Japanse motor er in laten liggen...? Grrr...
Ter info:
De hogedrukpomp is getest en bleek niet de juiste drukken te halen. En dat betekent dat er lekkage is tussen barrel en plunjer. En dat lekt naar binnen, en lekte door naar de motor, via de keerring op het aandrijfasje.
Ofwel: die lekkage was blijkbaar de oorzaak van het stijgende motoroliepeil. Ik heb er nu, na ophalen dinsdagochtend, er 1100 km opzitten en het oliepel is gelijk gebleven.
Tegelijk is het roken 'weg'. Er was een beetje teveel zwarte rook, onverbrande diesel. En dat kan ook komen omdat de verstuiverdruk te laag was om goed te vernevelen.
Het rijd weer erg lekker met de toetoet. Allen dank voor het meedenken. En Jeroen, wat jij vertelde kán inderdaad (dat het nu hier niet was, doet niet ter zake) maar ik wou het ff snappen, het is niet dat ik je niet vertrouwde/geloofde, ik wou het snappen.
