Afgelopen maandag mn sl 65 opgehaald bij stern in veenendaal.
We wilden paar dagen later gaan rijden. Ik doe met afstandsbediening de kofferklep open en leg mn jas erin. Daarna op knop in de klep gedrukt en de klep gaat automatisch dicht.
Mn autosleutels zijn in mn jaszak blijven zitten en ik was zo stom om beide sleutels in mn zak te laten zitten.
Anwb erbij. Die kregen portier open, maar op geen manier kofferdeksel.
Iemand een oplossing????????
Stomme fout SL65 AMG sleutel in kofferbak
- georgeske
Heeft die auto dan geen aparte schakelaar in de deur waarmee je de koffer kan openen? Als je de deur toch open hebt kan je dat toch snel checken. Wellicht komt ook het juiste antwoord snel voorbij hier.
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
Baardje bestellen om de klep handmatig te openen. Ik meen dat deze met een sleutel handmatig open kan maar dat zou je even moeten checken.
Voordeel: 0 schade
Nadeel: ongeveer 5 dagen wachten
Voordeel: 0 schade
- Mercedes-Benz: Sl 65 amg
S hakelaar in deur werkt alleen als contact aanstaat, en m,n sleutels liggen .... in de kofferbak.
Baardje bestellen is idd de oplossing, maar ik hoopte op 1 of ander foefje of toepassing...
met het correcte materiaal krijg je hem open... Zonder schade... Iedere deftige garage heeft dit.
- piled
- Mercedes-Benz: W203/W220/S211 en nu W639 vito 2006 + W211
Snel een copy sleutel laten bijmaken, sleutels bijmaken bij all key lost is mogelijk.
Vriendelijke groet Ed,
AMG menu, Carplay en Android auto, sleutels bijmaken, diverse coderingen zoals start/stop last mode, VIM
- Mercedes-Benz: S211 220cdi
Ik vind het wel een wat vreemd verhaal als ik het zo nog eens lees. 2 sleutels in zak? Waarom ook dealer niet even gebeld? Mercedes assist?
Wat adviseerde anwb?
Graag ook nog een voorstel rondje.
Of ben ik te achterdochtig?
- Mercedes-Benz: W202 c240 sport '97 - w210 e270 cdi '01 - w210 e55 amg '99 - w211 e320 cdi '03 -w211 e55 v8 kompressor '03-w211 e320 cdi designo '03
Zit wss toch keyless go op ?
Als de sleutels in de kofferbak liggen kun je hem toch op contact zetten/starten ?
Of is die afstand te groot
Beetje vaag allemaal. Je koopt em bij Stern en gaat dan de ANWB bellen?
De dealer zeker, stuurt idd iemand die het oplost waar je bij staat. Zelf meegemaakt nl.benzkepower schreef:met het correcte materiaal krijg je hem open... Zonder schade... Iedere deftige garage heeft dit.
- georgeske
Met keyless go en de sleutels in de koffer, dan start de auto niet omdat de sleutel te ver weg is van het contact, zo is het toch bij onze recente GLA.
Maar zoals al aangehaald, met de Mercedes Me app kan je de auto toch vanop afstand openen en sluiten? Althans ook zo met onze auto, en zelfs vanop de pc thuis kan ik die openen en sluiten.
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
Op zaterdagmiddag j.l. gebeurt.
Direct stern veenendaal gebeld.
Die hebben dan geen monteur. Via mercedes assist doorverbonden met anwb.
Die kwamen na 90 minuten , maar konden niet in de kofferruimte komen.
- Tom
Geen idee hoe "groot het gat" is wat bij een SL ontstaat na verwijdering achterlicht maar dat zou ook nog een noodoplossing kunnen zijn. Je sloopt dan wel een achterlicht unit...............En dan kun je waarschijnlijk je jas naar je toe hengelen.
