W211 E320 (benzine) koelvloeistof temperatuur
Don-W211
Mercedes-Benz: Mercedes E320 elegance 2002
Specialisatie: Hele dagen niets doen
13 feb 2019 17:39
Cornelis schreef:
Don-W211 schreef:Ik heb hetzelfde, maar mijn radiateur is lek (glycol in de bak) wellicht hier ook naar kijken?
Dat heeft helemaal niets, en dan echt ook helemaal niets met elkaar te maken 8-)
Als jij de thermostaat van jouw auto vervangt houd je de dezelfde problemen met je bak en doe je een half
stapje vooruit namelijk een temperatuurmeter die 1 of 2 streepjes hoger staat en eindelijk een motorblok op
bedrijfstemperatuur .....
Dat bedoelde ik ook niet, maar in eht geval van Ts als hij koelvloeistofverlies zou hebben.. Dat dit door een lekke radiateur kan komen natuurlijk.
Designparts
Mercedes-Benz: W212 Combi 2012
13 feb 2019 18:03
ELO schreef:
Designparts schreef:Vandaag maar even de koelvloeistof en thermostaat vervangen. ( zat me toch niet lekker ) :x
en verdomd ... 2 streepies erbij .. :P
kunnen we met een gerust hart richting de wintersport over een paar dagen. :goedzo:
Ziet er goed uit.
Hoeveel heeft dit gekost?
7 tientjes .. heb het zelf gedaan.
mr. Michel
Specialisatie: Ban Hammer specialist
13 feb 2019 20:52
Jouw radiateur lekt inwendig en in kleine hoeveelheden. Er zit een secundair circuit in de radiateur waar de bak olie mee gekoeld wordt en ergens op een lasnaadje oid komt er koelvloeistof in de bak olie.
Kortom: laat je niet gek maken en praat jezelf niet meer problemen aan dan je daadwerkelijk hebt. Los eerst je bakproblemen op. Als twee deskundige bedrijven iets over de koppelomvormer roepen zou ik in die richting zoeken.
Met alle kennis en antwoorden die je hier hebt gekregen heb je inmiddels genoeg informatie om door te vragen als je bij een bedrijf aanklopt.
Omer37
Mercedes-Benz: W211 E280 CDI
13 feb 2019 21:16
Bij mijn E220CDI had ik de thermostaat vervangen en kwam die weer op juiste temperatuur (ook bij vriestemperaturen).
Na vervangen thermostaat
René SLK230
Mercedes-Benz: W114 /8 M110 280 bj 1972, W115 /8 OM615 200D bj 1975, Peugeot 306 cabriolet bj 2000, (ex W211 E320, ex SLK230 R170, ex 2x W203 C200k)
Specialisatie: Relativeren
13 feb 2019 21:23
Leuke rubriek :owja:
Logboek W115 200D OM615 bj 1975 “Arie”
13 feb 2019 22:35
Hoe dan? De motor is de hittebron, die gekoeld wordt. Met te weinig koelvloeistof wordt hij toch niet kouder?
Logboek E320 cdi en A200.
ELO
14 feb 2019 11:16
gfgf schreef:Heeft de 211 ook niet zo'n trucje om via het Klimaschermpje gegevens uit te lezen? Zes seconden op 'rest' drukken en dan optie 6 is het bij de 210.
Tnx! Handig inderdaad.
6 seconden op "rest" & "0" drukken en met de linker rode "warmer" knop naar optie 6 voor de koelvloeistof temperatuur..
Tijdens het rijden uitgetest en ik kan zien dat de vloeistof warmer wordt, echter zie ik de temp ook terugzakken voordat uberhaupt de 80 graden is bereikt..
gfgf
Specialisatie: tobben
14 feb 2019 11:36
Dat doet je kachel. Bij mij zie je - met de kachel uit - de temperatuur keurig oplopen tot 87°C, dan als de thermostaat opent iets zakken tot 85°C, dan weer oplopen totdat bij iets over de 90°C de viscoventilator erin komt. Best handig.
BenzMercedes
15 feb 2019 15:01
86 graden...
15 feb 2019 18:53
BenzMercedes schreef:86 graden...
Gaan we bingo doen?
BenzMercedes
15 feb 2019 19:22
Nee, mijne blijft op 86 graden steken. Bij stationair draaien gaat ie wel omhoog.
gfgf
15 feb 2019 19:43
Ja hier ook natuurlijk, behalve bij stationair draaien of op de zomerdag met de airco vol aan en zo. Wat ik beschreef, was de testcyclus om te kijken of thermostaat, viscofan en elektrische fans goed werken.
ELO
06 apr 2019 23:56
Vandaag de volgende onderdelen vervangen;
Waterpomp (febi/bilstein)
Spanrol + geleiderol + multiriem (SKF)
Thermostaat (Wahler)
Koelvloeistof temperatuur meter stijgt veel sneller..
Ook heb ik de temperatuur niet eerder zo hoog zien gaan met de oude thermostaat..
Mercedes-Benz: Ja
07 apr 2019 06:56
ELO schreef:...Koelvloeistof temperatuur meter stijgt veel sneller..
Lijkt me nu goed?
PS: Je hebt de auto wel een flinke tijd stationair laten draaien :-)
ELO
07 apr 2019 10:10
Ja dit is veel beter als voorheen.
De tijd die staat staat afgebeeld is incl rit naar de garage, stationair draaien na opnieuw vullen van antivries/water, en rit naar huis..
