Dat bedoelde ik ook niet, maar in eht geval van Ts als hij koelvloeistofverlies zou hebben.. Dat dit door een lekke radiateur kan komen natuurlijk.Cornelis schreef:Dat heeft helemaal niets, en dan echt ook helemaal niets met elkaar te makenDon-W211 schreef:Ik heb hetzelfde, maar mijn radiateur is lek (glycol in de bak) wellicht hier ook naar kijken?
Als jij de thermostaat van jouw auto vervangt houd je de dezelfde problemen met je bak en doe je een half
stapje vooruit namelijk een temperatuurmeter die 1 of 2 streepjes hoger staat en eindelijk een motorblok op
bedrijfstemperatuur .....
W211 E320 (benzine) koelvloeistof temperatuur
- Mercedes-Benz: Mercedes E320 elegance 2002
- Specialisatie: Hele dagen niets doen
- Designparts
- Mercedes-Benz: W213 Combi 2019
ELO schreef:Ziet er goed uit.Designparts schreef:Vandaag maar even de koelvloeistof en thermostaat vervangen. ( zat me toch niet lekker )
en verdomd ... 2 streepies erbij ..
kunnen we met een gerust hart richting de wintersport over een paar dagen.
Hoeveel heeft dit gekost?
7 tientjes .. heb het zelf gedaan.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Jouw radiateur lekt inwendig en in kleine hoeveelheden. Er zit een secundair circuit in de radiateur waar de bak olie mee gekoeld wordt en ergens op een lasnaadje oid komt er koelvloeistof in de bak olie.Don-W211 schreef:Dat bedoelde ik ook niet, maar in eht geval van Ts als hij koelvloeistofverlies zou hebben.. Dat dit door een lekke radiateur kan komen natuurlijk.Cornelis schreef:Dat heeft helemaal niets, en dan echt ook helemaal niets met elkaar te makenDon-W211 schreef:Ik heb hetzelfde, maar mijn radiateur is lek (glycol in de bak) wellicht hier ook naar kijken?
Kortom: laat je niet gek maken en praat jezelf niet meer problemen aan dan je daadwerkelijk hebt. Los eerst je bakproblemen op. Als twee deskundige bedrijven iets over de koppelomvormer roepen zou ik in die richting zoeken.
Met alle kennis en antwoorden die je hier hebt gekregen heb je inmiddels genoeg informatie om door te vragen als je bij een bedrijf aanklopt.
Bij mijn E220CDI had ik de thermostaat vervangen en kwam die weer op juiste temperatuur (ook bij vriestemperaturen).
- Na vervangen thermostaat
- 43A88246-0C39-4F95-995F-B2B3647852AB.jpeg (162.67 KiB) 968 keer bekeken
- René SLK230
Leuke rubriek
Tnx! Handig inderdaad.gfgf schreef:Heeft de 211 ook niet zo'n trucje om via het Klimaschermpje gegevens uit te lezen? Zes seconden op 'rest' drukken en dan optie 6 is het bij de 210.
6 seconden op "rest" & "0" drukken en met de linker rode "warmer" knop naar optie 6 voor de koelvloeistof temperatuur..
Tijdens het rijden uitgetest en ik kan zien dat de vloeistof warmer wordt, echter zie ik de temp ook terugzakken voordat uberhaupt de 80 graden is bereikt..
- gfgf
- Specialisatie: tobben
Dat doet je kachel. Bij mij zie je - met de kachel uit - de temperatuur keurig oplopen tot 87°C, dan als de thermostaat opent iets zakken tot 85°C, dan weer oplopen totdat bij iets over de 90°C de viscoventilator erin komt. Best handig.
86 graden...
Nee, mijne blijft op 86 graden steken. Bij stationair draaien gaat ie wel omhoog.
- gfgf
Ja hier ook natuurlijk, behalve bij stationair draaien of op de zomerdag met de airco vol aan en zo. Wat ik beschreef, was de testcyclus om te kijken of thermostaat, viscofan en elektrische fans goed werken.
Vandaag de volgende onderdelen vervangen;
Waterpomp (febi/bilstein)
Spanrol + geleiderol + multiriem (SKF)
Thermostaat (Wahler)
Koelvloeistof temperatuur meter stijgt veel sneller..
Ook heb ik de temperatuur niet eerder zo hoog zien gaan met de oude thermostaat..
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Lijkt me nu goed?ELO schreef:...Koelvloeistof temperatuur meter stijgt veel sneller..
PS: Je hebt de auto wel een flinke tijd stationair laten draaien
