Injector kapot mercedes 250cdi
splunder
Mercedes-Benz: S211 220cdi
06 feb 2019 18:20
Ik ben benieuwd wat zijn garage ( hopelijk een specialist ) heeft gevonden.
petrolhead-benz
Mercedes-Benz: W205
07 feb 2019 19:14
Ik heb de wagen weg gebracht en hier kwam uit dat de Brandstofilter vol zat. En 1 injector zou slecht zijn. En de andere 3 worden getest om verdere motorschade te voorkomen. Als ik meer weet horen jullie het.
splunder
07 feb 2019 19:23
Is de wagen een beetje onderhouden volgens schema?
petrolhead-benz
Mercedes-Benz: W205
07 feb 2019 20:58
Ja in principe wel. Alles is vervangen kwa vloeistoffen. Alleen de Brandstofilter niet dus blijkbaar.
splunder
07 feb 2019 21:10
Onderhoud is meer dan vloeistoffen. Ik bedoel als de wagen achterstallig onderhoud heeft, kan het helpen om eerst dat in te lopen .
petrolhead-benz
Mercedes-Benz: W205
08 feb 2019 17:10
Injectoren die kapot gaan is niet echt te voorkomen denk ik. Het is een kwaal van deze motoren en over het algemeen hoor je het wel vaker bij de meeste merken. Er word onder zeer hoge druk ingespoten en dat geeft eenmaal slijtage.
rarebear
Mercedes-Benz: W204 C250 CDI
09 feb 2019 22:35
en tank voortaan V-power diesel... geen zwavel en het filter blijft veel langer schoon.
benzkepower
10 feb 2019 11:19
Injectoren gaan kapot door slechte kwaliteit brandstof...
petrolhead-benz
Mercedes-Benz: W205
11 feb 2019 09:43
Ik tank meestal bij de esso. En soms bij de shell. 1 injector was kapot . 2 anderen werden onderdelen voor besteld. Ik denk vandaag of morgen dat ik de wagen kan gaan halen. Is v power zoveel beter dan?
astraTD
Mercedes-Benz: W639 viano 2.2CDI 2007
11 feb 2019 10:27
Diesel is diesel lijkt mij zo. Tank altijd goedkope ongeacht merk tankstation
arieene
Mercedes-Benz: WDB901 211CDI / T1 Bremer transporter 210D / Polaris Sportsman 800 EFI Twin 4x4
Specialisatie: restauratie
11 feb 2019 10:52
het grootste probleem met de kwaliteit van diesel is veelal het pompstation zelf, vervuiling in de tanken, water/condens . ik heb eens horen vertellen dat dit komt door bezuiniging op het onderhoud van de installatie .
of natuurlijk het onderhoud van je eigen auto / brandstofsysteem .
TheDiver
Specialisatie: Wereldreiziger
11 feb 2019 10:59
Kan mij niet voorstellen dat je nog slechte brandstof hebt in NL.
Tijdje V-Power getankt, maar merkte alleen verschil in mijn portemonnee.
Grtzz
11 feb 2019 11:59
Er zit wel degelijk verschil in. Het valt zelfs mijn vrouw op dat ze op sommige witte pompen minder ver komt.
TheDiver
11 feb 2019 12:07
plorie schreef:Er zit wel degelijk verschil in. Het valt zelfs mijn vrouw op dat ze op sommige witte pompen minder ver komt.
Dat heb ik dus 1,5 maand getest en kwam net zo ver als waar het
0,20 goedkoper is.
Dus voortaan weer de goedkoopste tanken.
11 feb 2019 12:35
Het zit ook niet perse in de prijs. Ik weet inmiddels wel waar ik níet moet tanken.
