Nog maar weer eens een 222er S-klasse waar een standkachel in moest, alleen moest bij deze 2018er S-klasse eerst nog een aftermarket Eberspacher standkachel worden verwijderd.
Deze auto is blijkbaar uit voorraad verkocht MITS er een standkachel in zou komen en de verkopende dealer heeft gekozen voor het (laten?) inbouwen van een aftermarket Eberspacher standkachel en die werkt dus niet zoals het hoort (lees: die werkt niet). De koper was er na de zoveelste reparatiepoging wel klaar mee en dus mochten wij er nu een originele standkachel inbouwen (die wel werkt).
De Eberspacher delen hebben we allemaal weer uitgebouwd (wat er op zich qua electra best wel aardig netjes in zat) en ik kan niet anders zeggen dat ik al jaren niet meer zo veel van dit soort slangklemmen in een auto heb zien zitten; het leek wel 1980!
Verder valt het op dat de kabelboom voor de aftermarket Eberspacher veel meer draden nodig heeft dan de kabelboom voor de originele standkachel en dat er heel veel meer waterslangen rond zijn gelegd door de motorruimte; dat is origineel allemaal zoveel simpeler...
2018 W222 S-klasse met (ex) standkachel
- de eberspacher kachel aan houtjetouwtje beugels bungelend onder de rechter koplamp
- IMG_7045.jpg (109.13 KiB) 5457 keer bekeken
- de eberspacher brandstofpomp (op zich zou dit een mooie plek zijn voor een standkachel)
- IMG_7047.jpg (71.71 KiB) 5457 keer bekeken
- de aansluiting op de tank voor de eberspacher kachel (waarom niet met een originele tankaansluiting)
- IMG_7036.jpg (113.73 KiB) 5457 keer bekeken
- de eberspacher uitlaat (rood valt in ieder geval van afstand ook goed op)
- IMG_7041.jpg (90.31 KiB) 5457 keer bekeken
- een waterslang die al eens is doorgesneden om de eberspacher kachel op aan te sluiten en blijkbaar werkte die daar ook al niet zo best dus maar weer een 180 graden pijpje ertussen - die waterslang is (uiteraard) nu vervangen
- IMG_7048.jpg (87.88 KiB) 5457 keer bekeken
- aangepaste waterslangen voor de eberspacher kachel - ook deze waterslangen zijn vervangen
- IMG_7049.jpg (116.21 KiB) 5457 keer bekeken
- en nog meer aangepaste waterslangen onder de voorruit - en ook die zijn vervangen
- IMG_7096.jpg (130.92 KiB) 5457 keer bekeken
- IMG_7098.jpg (107.54 KiB) 5457 keer bekeken
- de eberspacher zekeringen (daar waar niemand ze zal zoeken)
- IMG_7051.jpg (103.05 KiB) 5457 keer bekeken
- de ontvanger voor de eberspacher afstandsbediening
- IMG_7057.jpg (86.99 KiB) 5457 keer bekeken
- de eberspacher CANmodule
- IMG_7066.jpg (87.25 KiB) 5457 keer bekeken
- de CANbus aansluiting voor de eberspacher kachel
- IMG_7058.jpg (119.13 KiB) 5457 keer bekeken
- een gat in het dashbordkastje waar de controlelamp voor de eberspacher kachel zat
- IMG_7060.jpg (150.19 KiB) 5457 keer bekeken
- de verwijderde eberspacher kabels
- IMG_7070.jpg (67.59 KiB) 5457 keer bekeken
- de (nog op maat af te knippen) kabelboom voor de originele standkachel
- IMG_7071.jpg (87.95 KiB) 5457 keer bekeken
- de standkachel kabels
- IMG_7074.jpg (102.76 KiB) 5457 keer bekeken
- de opvoerpomp voor de originele standkachel
- IMG_7085.jpg (86.84 KiB) 5457 keer bekeken
- de gewijzigde aansluiting op de tank
- IMG_7083.jpg (91.81 KiB) 5457 keer bekeken
- de originele standkachel
- IMG_7108.jpg (88.63 KiB) 5457 keer bekeken
- IMG_7105.jpg (107.34 KiB) 5457 keer bekeken
- het magneetventiel voor de standkachel
- IMG_7109.jpg (127.01 KiB) 5457 keer bekeken
- de uitlaat van de standkachel
- IMG_7089.jpg (90.12 KiB) 5457 keer bekeken
- de nieuwe waterslangen en waterpijpen langs de voorruit
- IMG_7100.jpg (105.88 KiB) 5457 keer bekeken
- IMG_7103.jpg (92.67 KiB) 5457 keer bekeken
- de kachelbediening met standkachel schakelaar en de afstandsbediening voor de standkachel
- IMG_7129.jpg (75.19 KiB) 5457 keer bekeken
- het standkachel menu...alles volledig geintegreerd (zoals het hoort)
- IMG_7125.jpg (75.76 KiB) 5457 keer bekeken
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Ah de slangen zijn uiteindelijk wél allemaal geleverd?
- MIKE C200
bij een dergelijke complexe dure auto zou je idd altijd voor orgineel moeten gaan zeker als je dealer bent lijkt me zo.
al is eberspacher opzich geen slechte kachel
er liep 1 slang vanaf de standkachel (althans: daar ergens onder de koplamp) over het rechter binnenscherm naar de slangen aan het kachelhuis en op het hoogste punt van die slang zat een ontluchtingsnippel (met 80er jaren slangklemmen)...dus daar hadden ze in ieder geval wel over nagedacht (en of dat dan geholpen heeft is maar de vraag)plorie schreef:Hoe kregen ze die slangenbende nog ontlucht zeg
- IMG_7040 (640 x 480).jpg (81.33 KiB) 5170 keer bekeken
- merak
- Specialisatie: ICT
Hoe zit dat kostengewijs eigenlijk? Zit er een zodanig groot verschil in dat ze zo een keuze moeten maken..S_W204 schreef:Zo'n gloednieuwe wagen en dan een aftermarket oplossing erin proppen terwijl het ook origineel is geleverd..
Der. Die. DAS.
ik denk dat de originele standkachel wel iets duurder uitpakt...kun je het beste elGriffo vragen - van hun heb ik ooit eens een 212 E-klasse gehad met een niet zo best werkende universele webasto die we hebben vervangen voor een originele geïntegreerde webasto
Wat maakt prijsverschil uit wanneer je iets betaald wat niet werkt ?
De set Manier van aansluiten en de kwaliteit van inbouw was echt heel slecht . Aansturing via 20 relais en ergens luk raak een gat bij boren om diesel af te tappen ..
Na 1 jaar ellende heeft Steve het uiteindelijk goed gedaan.
Ik kan alleen maar de originele versie aanbevelen
blijkbaar heeft men het achteraf inbouwen van universele standkachels bij deze modernere benzen nog steeds niet onder de knie...we bouwen toch vrij regelmatig universele standkachels uit om aansluitend een originele standkachel in te bouwen en de universele "meuk" in een doos achterin de auto mee te geven zodat die afgegeven kan worden daar waar die vandaan kwam
bij deze weer een 222er S-klasse waarbij men meer dan een jaar (tevergeefs) bezig is geweest om de universele standkachel aan de gang te krijgen
- het laatste stukje uitlaat van de universele standkachel
- IMG_8676.jpg (66.44 KiB) 1994 keer bekeken
- de universele standkachel met luchtinlaat (bovenste pijl), uitlaat (onderste pijl) en doorgesneden originele waterslang tbv 1 van de 2 aansluitingen op het koelwatersysteem
- IMG_8694.jpg (86.3 KiB) 1994 keer bekeken
- een doorgesneden originele waterslang tbv 1 van de 2 aansluitingen op het koelwatersysteem
- IMG_8696.jpg (86.21 KiB) 1994 keer bekeken
- de tweede doorgesneden originele waterslang tbv 1 van de 2 aansluitingen op het koelwatersysteem (en slangklemmen zoals je ze tegenwoordig nooit meer in een mercedes ziet) - bij de pijl zit een extra waterpomp voor de standkachel...
- IMG_8679.jpg (74.39 KiB) 1994 keer bekeken
- ...en die ligt vast tegen een waterslang aan te schuren
- IMG_8682.jpg (72.95 KiB) 1994 keer bekeken
- het opvoerpompje voor de standkachel met een beetje overlengte aan kabel (want waarom zou je zoiets ook op maat maken?)
- IMG_8691.jpg (70.34 KiB) 1994 keer bekeken
- na het demonteren van het paneel rechts onder het dashbord even lichtelijk een WTF momentje gehad...
- IMG_8715.jpg (96.83 KiB) 1994 keer bekeken
- bekabeling tbv een aansluitpoging van een universele standkachel
- IMG_8718.jpg (95.31 KiB) 1994 keer bekeken
- IMG_8719.jpg (79.76 KiB) 1994 keer bekeken
- het originele kachelbedienpaneel zonder standkachel schakelaar...met de universele standkachel is er binnenin de auto helemaal niet te zien wat de standkachel wel of niet doet of waarom die het niet doet
- IMG_8706.jpg (60.22 KiB) 1994 keer bekeken
- de ruimte onder de rechter koplamp - nu zonder universele standkachel en met een nieuwe waterslang
- IMG_8725.jpg (85.41 KiB) 1994 keer bekeken
- de ruimte voor de originele standkachel - rechts onder het voorscherm tegen de A-stijl...de waterslangen en ventielen die er nu zitten zijn voor de optionele warmtewisselaar achter in de middenconsole voor de achterpassagiers
- IMG_8704.jpg (92.08 KiB) 1994 keer bekeken
- de ruimte voor de originele standkachel - rechts onder het voorscherm tegen de A-stijl...zonder waterslangen, zonder ventielen en nog zonder standkachel bekabeling
- IMG_8721.jpg (93.99 KiB) 1994 keer bekeken
- de ruimte voor de originele standkachel - rechts onder het voorscherm tegen de A-stijl...zonder waterslangen, zonder ventielen en nu met standkachel bekabeling
- IMG_8726.jpg (86.67 KiB) 1994 keer bekeken
- het originele standkachel pakket in onderdelen
- IMG_8714.jpg (95.38 KiB) 1994 keer bekeken
- de gemonteerde originele standkachel incl. de optionele ventielen en waterslangen & -leidingen (geheel links tegen het voorscherm) voor de optionele warmtewisselaar achter in de middenconsole voor de achterpassagiers
- IMG_8730.jpg (93.08 KiB) 1994 keer bekeken
- het luchtfilter voor de originele standkachel
- IMG_8732.jpg (75.83 KiB) 1994 keer bekeken
- de gemonteerde originele standkachel met uitlaat
- IMG_8739.jpg (74.43 KiB) 1994 keer bekeken
- IMG_8738.jpg (81.47 KiB) 1994 keer bekeken
- de originele opvoerpomp voor de standkachel
- IMG_8734.jpg (70.53 KiB) 1994 keer bekeken
- het nieuwe kachelbedienpaneel met standkachelschakelaar en meerkleurige LEDs zodat je kunt zien wat de standkachel aan het doen is...een rode LED = de standkachel staat aan en verwarmt
- IMG_8747.jpg (58.98 KiB) 1994 keer bekeken
- het extra keuzemenu in het audiosysteem waarmee een vertrektijd ingesteld kan worden waarop de auto van binnen op temperatuur moet zijn
- IMG_8751.jpg (43.9 KiB) 1994 keer bekeken
- een rode LED = de standkachel staat aan en verwarmt en een oranje LED = er is een vertrektijd geactiveerd
- IMG_8753.jpg (57.11 KiB) 1994 keer bekeken
