[W211] Wiellagers vervangen abs error
- Tom
Volgens mij gewoon zoals nieuw ook zit en dat is vlak met de buitenste rand vd naaf. Niet echt heel moeilijk. Zoals ik zei, ik heb er nooit problemen mee gehad en kan me ook niet 1x herinneren dat ik ook maar in de verleiding kwam om die afdichting veel te veel naar binnen te slaan.
er zit zo'n plastic kapje waar je de kabels inklikt , zit die niet eerst gemonteerd en dan pas de abs sensor ? dan staat je sensor ook te ver van de abs ring af
dit heb ik hier ook al eens gezien toen er op een ander was "gesleuteld"
- Operations
- Mercedes-Benz: Mercedes C350 [W204] Automaat
Mmmm, dat plastic kapje zegt mij even niks. Kan me dat even niet herinneren.Dennis combi schreef:er zit zo'n plastic kapje waar je de kabels inklikt , zit die niet eerst gemonteerd en dan pas de abs sensor ? dan staat je sensor ook te ver van de abs ring af
Mercedes C200 Kompressor (Automaat) W203 - 18-01-2016 tot 25-02-2016
Mercedes E320 CDI Avantgarde (Automaat) W211 - 25-02-2016 tot 24-07-2020
Mercedes C350 (Automaat) W204 - 24-07-2020 tot ....
- Operations
Nou wiellager aan de kant met storing nogmaals vervangen, die abs ring zit echt gelijk met de buitenrand. De nieuwe ABS sensor vervangen voor de oude sensor. En zowaar als we nu de live omwentelingen data uitlezen geeft hij weer signaal rechtsvoor (dus nieuw geleverde sensor is stuk, denk ik). Echter na een aantal meters en klein beetje sneller dan stapsvoets springt de meting aan de probleemkant af en toe naar 0. Lijkt dus alsof het geheel niet netjes rond draait ofzo. Nu vermoeden wij dat de wielnaaf op een of andere manier een klap gehad heeft toen het wiellager eruit klapte, en hierdoor dus niet helemaal recht (ofzo) meer is.
Is dit aannemelijk? De andere kant hebben we zoals ik zei ook de wiellager vervangen en aan die kant geen enkel probleem, enige verschil is dus dat aan de RV kant het wiellager eruit geknald is en LV hebben we hem er netjes uitgehaald.
We hebben nieuwe naaf besteld, mocht dit het nou niet zijn wat blijft er dan over? Het as tap waar de naaf op zit misschien?
Of hij recht is kun je visueel toch prima bepalen? Een kromme naaf zou je ook kunnen merken aan zware punten tijdens het draaien en/of trillingen.
Wat ik met mijn W126 gedaan heb (daar zaten de tanden in de naaf en die konden roesten) is de sensor demonteren en met een afgeknipte kwast de tanden schoon geborsteld door het gat van de sensor. Maar bij moderne auto's zitten de magneten ingegoten, dus dat gaat hier niet helpen denk ik.
Stekkerverbindingen ok? Bekabeling na de stekker in orde? Wat doet ie met de nieuwe sensor?
- Operations
Stekkerverbinding is okee, zonder sensor aangekoppeld geeft hij een andere melding. Dus hij voelt de sensor. Met de nieuwe sensor geeft hij geen omwentelingen als we naar live data kijken.
Tja als ik visueel zou moeten bepalen of de naaf recht is dan zeg ik ja. Maar goed dit is millimeter werk toch? En als het dan niet de naaf is wat dan....? En die nieuwe naaf zit wiellager al in dus ondanks dat ik zeker weet wat de de ABS ring goed zit, weten we het met de nieuwe naaf 110% zeker.
- Operations
Met nieuwe wiel naaf erop is het probleem verholpen. Bedankt iedereen.
Bij mij is linkse voor kapot, zojuist geweest bij Mercedes en schijnt dat je dat niet kunt inpersen en volledig nieuw stuk moet steken, garagist zegt ook dat niet mogelijk is of je moet speciale gereedschap hebben...
Gaat om cls 320 cdi 2008, zelfde als e klasse zou dat dus moeten zijn.
Bij een garage zal een nieuwe complete naaf waarschijnlijk niet echt duurder zijn, aangezien dat minder werk is.
