Uitlijnen S211 E500 Noord-holland
rolf60
Mercedes-Benz: R230 SL500
06 dec 2018 18:39
Ik wil mijn mercedes nu een keer goed uit laten lijnen. De vorige keren is mij verteld dat een klein beetje askanteling in het rood erbij hoort, hij blijft echter naar rechts trekken :$ . Nu begrijp ik hier op het forum dat het echt wel mogelijk is om hem rechtuit te laten rijden maar dat dan voor voor en achter waarschijnlijk excentrische bouten gebruikt moeten worden. Weet iemand een goed adres hiervoor in Noord-Holland/ West friesland ?
Cornelis
06 dec 2018 18:50
Zie PB
en lees deze even door, op de laatste pagina’s lees je over een uitlijner met
kennis van zaken.
viewtopic.php?f=46&t=92498
Evan
Specialisatie: Hijsen
06 dec 2018 19:04
Cornelis schreef:Zie PB
kennis van zaken.
Tijd voor topografieles kees :lol:
greetings Evan
rolf60
06 dec 2018 20:01
Misschien is het wel de dichtsbijzijnde die een mercedes kan uitlijnen ;)
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
06 dec 2018 21:24
In Anna Paulowna kan ik je deze Vakman zeker aanbevelen. :goedzo:
https://www.spesautobanden.nl/
rolf60
06 dec 2018 22:01
Ik ga ze morgen even bellen, dank je.
07 dec 2018 11:15
En anders de Bandenconcurrent in Heerhugowaard even contacteren. Die heeft al meerder auto's voor mij tot volle tevredenheid uitgeljnd. Ook achterassen die af-fabriek niet perfect spoorden en eigenlijk niet verstelbaar waren.
rolf60
07 dec 2018 14:31
Dank je Jeroen, dat is nog een stukje dichterbij en het verhaal klinkt goed.
rolf60
07 dec 2018 14:50
Hier nog even het laatste uitlijnrapport, je ziet dat aan de camber achter niets gedaan is en de caster rechtsvoor ook niet.
68203
bofkont
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
07 dec 2018 19:34
Jeroen schreef:En anders de Bandenconcurrent in Heerhugowaard even contacteren. Die heeft al meerder auto's voor mij tot volle tevredenheid uitgeljnd. Ook achterassen die af-fabriek niet perfect spoorden en eigenlijk niet verstelbaar waren.
Die kun je dan gewoon niet stellen/uitlijnen, dus vraag me af wat je nu precies bedoeld :?
08 dec 2018 08:56
Mijn achteras (voorwielaandrijving) zit met bussen en platen met 4 bouten elk aan de carrosserie gefixeerd. Wanneer die in de fabriek niet helemaal recht gemonteerd is, wordt de uitlijning van de vooras nooit helemaal perfect. Door deze 8 bouten te lossen kun je de achteras er wel recht onder zetten (milimeterwerk). Hoeveel uitlijners zouden die moeite nemen?
08 dec 2018 09:18
In ieder geval eentje :owja:
