Uitlijnen S211 E500 Noord-holland
Ik wil mijn mercedes nu een keer goed uit laten lijnen. De vorige keren is mij verteld dat een klein beetje askanteling in het rood erbij hoort, hij blijft echter naar rechts trekken . Nu begrijp ik hier op het forum dat het echt wel mogelijk is om hem rechtuit te laten rijden maar dat dan voor voor en achter waarschijnlijk excentrische bouten gebruikt moeten worden. Weet iemand een goed adres hiervoor in Noord-Holland/ West friesland ?
Zie PB
en lees deze even door, op de laatste pagina’s lees je over een uitlijner met
kennis van zaken.
viewtopic.php?f=46&t=92498
kennis van zaken.
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Tijd voor topografieles keesCornelis schreef:Zie PB
kennis van zaken.
greetings Evan
- deJongTimer
En anders de Bandenconcurrent in Heerhugowaard even contacteren. Die heeft al meerder auto's voor mij tot volle tevredenheid uitgeljnd. Ook achterassen die af-fabriek niet perfect spoorden en eigenlijk niet verstelbaar waren.
- Mercedes-Benz: R171 SLK 350
Die kun je dan gewoon niet stellen/uitlijnen, dus vraag me af wat je nu precies bedoeldJeroen schreef:En anders de Bandenconcurrent in Heerhugowaard even contacteren. Die heeft al meerder auto's voor mij tot volle tevredenheid uitgeljnd. Ook achterassen die af-fabriek niet perfect spoorden en eigenlijk niet verstelbaar waren.
Mijn achteras (voorwielaandrijving) zit met bussen en platen met 4 bouten elk aan de carrosserie gefixeerd. Wanneer die in de fabriek niet helemaal recht gemonteerd is, wordt de uitlijning van de vooras nooit helemaal perfect. Door deze 8 bouten te lossen kun je de achteras er wel recht onder zetten (milimeterwerk). Hoeveel uitlijners zouden die moeite nemen?
