Via de MercedesMe app bestaat de mogelijkheid om een adres door te sturen naar de Garmin navigatie in de auto.
Handige functie, maar eh........ Deze functie werkt niet altijd en ik heb geen idee waarom niet.
Iemand enig idee waarom het niet zou werken?
Ik heb begrepen dat de gegevens via Bluetooth overgezet worden van de telefoon naar de Garmin. De telefoon maakt gewoon goed contact via Bluetooth.
Ik heb een Garmin met Audio 20 system en een Iphone 6s telefoon.
adres doorsturen naar Garmin naviagatie
Je moet beginnen met de hotspot op je telefoon aan te zetten zodat de Garmin/Audio 20 op internet kan.
Dan naar de apps (onder telefoon) en dan heb je daar de POi downloader
Daar vind je de adressen die je hebt doorgestuurd via de telefoon en kun je die naar je navigatie door zetten.
Een beetje omslachtig maar het werkt wel. Het was natuurlijk veel handiger geweest als je navi na het starten direct begon met navigeren naar het adres wat je via de App had doorgestuurd. Bij andere merken werk dat wel zo.
Dank Eelco voor je reactie.
Ik zal eens kijken of ik iets kan met de hotspot instelling.
Neemt niet weg dat het ook zonder dit werkt.
Als ik een route via de MercedesMe app op de telefoon doorstuur naar de navigatie in de auto dan verschijnt na het starten van de auto het doorgestuurde adres in beeld welke vervolgens kan worden geaccepteerd.
Alleen zoals gezegd ......... het werkt vaak niet.
By the way: gelukkig is dit enkel een luxe probleem.
- Mercedes-Benz: W246 Wit, Nightpakket 2013
Bij mijn GLA werkt het wel gewoon. Geef het adres op in de ME app, en stuur het dan naar de auto. Op het moment dat ik start komt het adres in het scherm met de vraag of ik de navigatie wil starten. Maak dus geen gebruik van een hotspot, maar puur Bluetooth.
Kan uiteraard zijn dat het niet voor alle modellen zo werkt.
- Borgmonster
Dit kan ik beamen.Eelco77 schreef:Voor de C klasse met de “oude” unit met Garmin werkt dit niet.
Denk dat ik weet waaraan het ligt waarom het doorsturen van een adres naar de Navi soms niet werkt.
Wat ik nog eens deed was de avond van te voren een adres via de telefoon doorsturen naar de Navi. Blijkt dat deze adressen dan niet aankomen. Blijkbaar kan ik deze slechts een korte tijd voor aanvang van de rit versturen, anders vervallen deze na een paar uur.
Een soort van houdbaarheidsdatum dus.
- Borgmonster
Ook als ik in de auto zit lukt het me niet. En dat is toch vers genoeg, denk ik.
Misschien lukt het pas vanaf een latere versie van de Audio20 systemen? Van na modeljaar 2016? Want mijn C350e is modeljaar 2016, productie juli 2015.
