Benzinegeur na volle tankbeurt W211 e320
ELO
09 nov 2018 00:27
Kort nadat ik de auto voltank en even laat staan, ruik ik een sterke benzinegeur in de auto. Ook is de geur duidelijk aanwezig als je dicht bij de linkerachterdeur/ linkerachterwiel staat. De geur verdwijnt nadat ik ongeveer 1/5 tank verbruik.
Na wat googlen en lezen op amerikaanse fora kom ik erachter dat dit een bekend probleem zou zijn bij de w211? Het probleem zou onder de linker achterbank (achter de bestuurder) moeten liggen.
Heb vervolgens de linkerachterbank losgehaald en de ronde klep die onder de mat ligt opengeschroefd en inderdaad constateer ik ook een benzine lekkage:
Iemand ervaring met dit probleem? Moet er enkel een rubber worden vervangen of de gehele tank? Info op de amerikaanse fora word ik niet wijzer van helaas..
Ik las dat MB in USA dit ook wel onder coulance repareerden aangezien het een bekend probleem zou zijn?
Alvast bedankt
Marco
09 nov 2018 06:58
Nog nooit van gehoord...
Maar kijk maar uit dat je niet zomaar dingen gaat loshalen daar.
Daar zit 1 van de 2 vlotters die met elkaar gesynchroniseerd moeten worden, als dat out of sync is dan heb je nog een halve tank volgens KI en sta je vervolgens niet lang daarna stil met nog steeds een halve tank volgens KI maar zonder benzine volgens de inhoud van je tank....
Cornelis
09 nov 2018 07:37
8-)
TheDiver
Specialisatie: Wereldreiziger
09 nov 2018 09:56
Denk dat de dader wel bekend is na het zien van die af afgekloven nootjes. :owja:
ELO
09 nov 2018 11:19
Hoe die zonnepitten daar zijn komen is mij ook een raadsel maar dat even terzijde.
ik heb even op dit forum gezocht naar "benzinelucht" en "benzinegeur" en bij sommige posts(andere MB modellen) werd er geadviseerd om te kijken naar de vlotterpakking. Is dat bij mij ook het geval?
Iemand die hier meer info over heeft?
mr. Michel
Specialisatie: BBQ
09 nov 2018 12:39
TheDiver schreef:Denk dat de dader wel bekend is na het zien van die af afgekloven nootjes. :owja:
Hamsters zijn de schuld van alles :lol:
09 nov 2018 13:50
Die vlotter hoeft niet los. Als die lekt, dan zou de benzine rondom de vlotter moeten staan, en het komt duidelijk vanaf een hoger punt naast de vlotter.
Banne
Mercedes-Benz: E63S AMG + S63 AMG + Maserati Quattroporte V
13 nov 2018 20:59
Bij mijn W208 een broze vulslang waardoor ie benzine lekte tijdens het vullen...
ELO
07 apr 2019 00:06
Eind november had ik dus beide vlotterpakkingen laten vervangen ivm de sterke benzine lucht die van de lekkage kwam. De "verbeterde" versie pakkingen van de dealer zijn gebruikt, oude pakkingen zij zwart van kleur nieuwe zijn groen.
Vandaag volgetankt en ja hoor weer hetzelfde probleem.. sterke benzinelucht bij de linkerpassagierdeur..
