Acculamp ging spontaan branden
Radegast
Mercedes-Benz: W246 2014 (ex W201, W202, W210, C209)
08 okt 2018 13:58
Hallo allemaal,
afgelopen vrijdag onze CLK 200K Elegance van 2008 opgehaald, ca. 144.000 km gelopen.
Zaterdagmorgen gestart voor een weekend Duitsland. Auto rijdt super :)
Op een gegeven ogenblik de auto in de stad met de alarmlichten aan stil
gezet, motor laten lopen. Toen ik terug in de auto kwam zitten brandde
de rode acculamp in het display. Schrik ! Motor liep gewoon prima, verder
ook niets te zien of te horen. Dan maar op de "rest-knop" gedrukt. Waarschuwing
ging toen uit en is tot nu toe ook niet meer terug geweest.
Zou het een "gewone" foutmelding zijn geweest ? Ik heb ff onder de motorkap
gekeken, maar ja, ben ook maar een leek en zag niets bijzonders.
Vast bedankt voor eventuele info !
Groet,
Marc
Radegast
11 okt 2018 13:23
Hallo, hier nog even een up-date.
Ik had vanmorgen voor de tweede keer dat de accu lamp in het display ging branden....weer met de reset-knop uitgezet.
Ben ff langs een Mercedes dealer geweest. Die vermoedde dat het om de back-up accu gaat.....Nooit geweten dat zoiets in onze auto zit.
Niet de "normale" accu of de dynamo, omdat starten en rijden verder prima gaat. Helemaal geen probleem mee. Anyway, hij zei wel dat die de auto eerst moet uitlezen om zeker te zijn. Ik vroeg hem wat zo een back-up accu kost en hij zei ca. € 200,--. In principe kan ik wel zo gewoon doorrijden, zei hij. Ik hoop dat iemand hier wat zinnigs over kan zeggen. We balen wel, hebben de auto nog geen week geleden opgehaald.....
Dank je wel.
Groet,
Marc
berendd
Mercedes-Benz: 1968 W114 E280 (M110)
11 okt 2018 14:08
Voorzover ik weet heeft een C209 maar 1 accu, maar kan ook mis zitten hoor, is die ene wel zeker goed?
uitlezen zou wel een fout moeten geven, dan weet je meer.
Radegast
11 okt 2018 17:44
berendd schreef:Voorzover ik weet heeft een C209 maar 1 accu, maar kan ook mis zitten hoor, is die ene wel zeker goed?
Tja, ik weet het niet, van die tweede accu. De Mercedes dealer zei dus van wel........ :S
Verder, zoals reeds geschreven, start en rijdt de auto perfect. Geen problemen.
Heb ondertussen ook ergens gelezen dat het eigenlijk geen accu is maar een soort condensator...
Na ja, blijft de vraag; Heeft een C209 uit 2008 nu wel of niet een tweede "accu" ?
W220L
Mercedes-Benz: E55 AMG
Specialisatie: Wachten
12 okt 2018 15:10
C209 heeft één accu.
Levert je dynamo wel voldoende prik bij lage toeren ?
Accu 100% ??
Radegast
12 okt 2018 19:21
W220L schreef:C209 heeft één accu.
Accu 100% ??
Oka, duidelijk, dank je wel. De C209 heeft één accu en geen back-up accu / batterij o.i.d.
Die Mercedes dealer kletste dus maar wat :x
Heb dit euvel aan de verkopende partij (auto-bedrijf) gemeld en kan a.s. vrijdag bij hem terugkomen.
Dan zal die wel het e.e.a.(accu, dynamo...) gaan doormeten, neem ik aan.
Dank je wel voor de duidelijkheid !
Groet,
Marc
Toni
12 okt 2018 19:38
"Die dealer" is in dit geval natuurlijk alleen deze receptionist die zich waarschijnlijk gewoon vergist heeft omdat de c209 inmiddels een wat oudere auto is en op de w211 lijkt die wel een tweede accu heeft. Wil niet zeggen dat ze bij deze dealer nergens verstand van hebben.
Radegast
12 okt 2018 20:13
Toni schreef:"Die dealer" is in dit geval natuurlijk alleen deze receptionist die zich waarschijnlijk gewoon vergist heeft omdat de c209 inmiddels een wat oudere auto is en op de w211 lijkt die wel een tweede accu heeft. Wil niet zeggen dat ze bij deze dealer nergens verstand van hebben.
Yep, dat zal het zijn geweest ! ;)
mr. Michel
Specialisatie: BBQ
12 okt 2018 20:39
Los daarvan kost een W211 back-up accu €130 bij de dealer en ligt de genoemde prijs meer in de buurt van een startaccu.
schim
Mercedes-Benz: uiteraard
12 okt 2018 21:07
Radegast schreef: Ik vroeg hem wat zo een back-up accu kost en hij zei ca. € 200,--.
De laatste keer dat ik bij de MB dealer een nieuwe accu in een C209 liet zetten koste dat 350 Euro, dus zowel de prijs als het feit dat een 209 maar 1 accu heeft lijkt dit op een kletsverhaal.
Jarno1111
Specialisatie: Techniek
13 okt 2018 22:49
Kan alsnog wel de dynamo zijn. Regelaar gaat weleens kapot, de communicatie met de dynamo is dan weg en deze gaat dan op een soort noodloop laden. Je krijgt dan wel een melding op je display, maar de dynamo laadt nog wel bij.
Radegast
19 okt 2018 14:57
Accu 100% ??
Kom net terug van het bedrijf waar ik de auto heb gekocht.
Het blijkt inderdaad de dynamo te zijn die niet voldoende prik levert ! :(
Wordt gemaakt. Begin volgende week de auto weer ophalen. :)
