Hallo allemaal,
afgelopen vrijdag onze CLK 200K Elegance van 2008 opgehaald, ca. 144.000 km gelopen.
Zaterdagmorgen gestart voor een weekend Duitsland. Auto rijdt super
Op een gegeven ogenblik de auto in de stad met de alarmlichten aan stil
gezet, motor laten lopen. Toen ik terug in de auto kwam zitten brandde
de rode acculamp in het display. Schrik ! Motor liep gewoon prima, verder
ook niets te zien of te horen. Dan maar op de "rest-knop" gedrukt. Waarschuwing
ging toen uit en is tot nu toe ook niet meer terug geweest.
Zou het een "gewone" foutmelding zijn geweest ? Ik heb ff onder de motorkap
gekeken, maar ja, ben ook maar een leek en zag niets bijzonders.
Vast bedankt voor eventuele info !
Groet,
Marc
Acculamp ging spontaan branden
- Radegast
- Mercedes-Benz: W246 2014 (ex W201, W202, W210, C209)
Hallo, hier nog even een up-date.
Ik had vanmorgen voor de tweede keer dat de accu lamp in het display ging branden....weer met de reset-knop uitgezet.
Ben ff langs een Mercedes dealer geweest. Die vermoedde dat het om de back-up accu gaat.....Nooit geweten dat zoiets in onze auto zit.
Niet de "normale" accu of de dynamo, omdat starten en rijden verder prima gaat. Helemaal geen probleem mee. Anyway, hij zei wel dat die de auto eerst moet uitlezen om zeker te zijn. Ik vroeg hem wat zo een back-up accu kost en hij zei ca. € 200,--. In principe kan ik wel zo gewoon doorrijden, zei hij. Ik hoop dat iemand hier wat zinnigs over kan zeggen. We balen wel, hebben de auto nog geen week geleden opgehaald.....
Dank je wel.
Groet,
Marc
Dank je wel.
Groet,
Marc
- Radegast
Tja, ik weet het niet, van die tweede accu. De Mercedes dealer zei dus van wel........berendd schreef:Voorzover ik weet heeft een C209 maar 1 accu, maar kan ook mis zitten hoor, is die ene wel zeker goed?
uitlezen zou wel een fout moeten geven, dan weet je meer.
Verder, zoals reeds geschreven, start en rijdt de auto perfect. Geen problemen.
Heb ondertussen ook ergens gelezen dat het eigenlijk geen accu is maar een soort condensator...
Na ja, blijft de vraag; Heeft een C209 uit 2008 nu wel of niet een tweede "accu" ?
- Radegast
Oka, duidelijk, dank je wel. De C209 heeft één accu en geen back-up accu / batterij o.i.d.W220L schreef:C209 heeft één accu.
Levert je dynamo wel voldoende prik bij lage toeren ?
Accu 100% ??
Die Mercedes dealer kletste dus maar wat
Heb dit euvel aan de verkopende partij (auto-bedrijf) gemeld en kan a.s. vrijdag bij hem terugkomen.
Dan zal die wel het e.e.a.(accu, dynamo...) gaan doormeten, neem ik aan.
Dank je wel voor de duidelijkheid !
Groet,
Marc
"Die dealer" is in dit geval natuurlijk alleen deze receptionist die zich waarschijnlijk gewoon vergist heeft omdat de c209 inmiddels een wat oudere auto is en op de w211 lijkt die wel een tweede accu heeft. Wil niet zeggen dat ze bij deze dealer nergens verstand van hebben.
- Radegast
Yep, dat zal het zijn geweest !Toni schreef:"Die dealer" is in dit geval natuurlijk alleen deze receptionist die zich waarschijnlijk gewoon vergist heeft omdat de c209 inmiddels een wat oudere auto is en op de w211 lijkt die wel een tweede accu heeft. Wil niet zeggen dat ze bij deze dealer nergens verstand van hebben.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Los daarvan kost een W211 back-up accu €130 bij de dealer en ligt de genoemde prijs meer in de buurt van een startaccu.
Radegast schreef: Ik vroeg hem wat zo een back-up accu kost en hij zei ca. € 200,--.
De laatste keer dat ik bij de MB dealer een nieuwe accu in een C209 liet zetten koste dat 350 Euro, dus zowel de prijs als het feit dat een 209 maar 1 accu heeft lijkt dit op een kletsverhaal.
- Specialisatie: Techniek
Kan alsnog wel de dynamo zijn. Regelaar gaat weleens kapot, de communicatie met de dynamo is dan weg en deze gaat dan op een soort noodloop laden. Je krijgt dan wel een melding op je display, maar de dynamo laadt nog wel bij.
- Radegast
Kom net terug van het bedrijf waar ik de auto heb gekocht.W220L schreef:C209 heeft één accu.
Accu 100% ??
Het blijkt inderdaad de dynamo te zijn die niet voldoende prik levert !
Wordt gemaakt. Begin volgende week de auto weer ophalen.
