Goedemiddag allen,
Misschien is de vraag al eens gesteld of is het een algemeen iets, maar ik kan het met de zoekfunctie niet vinden.
Ik ben nog wat onbekend met MB dus uit nieuwsgierigheid deze vraag. Heb verder nog niet gemerkt dat iets niet of niet goed zou werken.
Van achter het knieschot links van het stuur hoor ik een zacht (niet storend) soort van borrelend / sissend / blazend geluid.
Doet me ergens ver weg denken aan het geluid dat je ook wel eens bij een koelkast hoort (nee, zit geen koelkast achter het dashboard).
Wat is dit? Hoort dit zo?
Hopelijk ben ik duidelijk genoeg zo en (her)kennen jullie dit.
W204 Opvallend geluid van achter dashboard aan bestuurderskant
Van te weinig gas in de airco denk ik dat het niet goed is.gerardwb schreef:Wat dacht je van te weinig gas in je airco ?
Hij koelt trouwens (nog) wel prima. Kon me zo voorstellen dat het een condensor of iets anders zou kunnen zijn dat er hoort te zitten en dat geluid zou maken. Vandaar de vraag...
- Siddartha
- Mercedes-Benz: S204 C180 2009
- Specialisatie: Guilty pleasures
is het ook een soort ratelend geluid? Hoog piepend? Dat heb ik namelijk en als ik de aanjager uit zet dan is het meestal weg. Vroeg me ook al af wat het kon zijn
Always follow the star...
Bij mijn 204 was het ritselende/ratelende geluid de kachel motor. Die kun je smeren of vervangen, heb tot nu toe 2x voor smeren gekozen en dan blijft het uit mn hoofd een klein jaar weg (bij mij iig).
Net geprobeerd een opname van het geluid te maken maar kreeg het niet vastgelegd. Te ver op de achtergrond. Het beste kan ik het nog omschrijven als het zacht sissende geluid dat een koelkast soms maakt.
Het gaat niet weg als ik de ac uit zet maar wel als ik de motor uit zet.
AC koelt trouwens gewoon goed.
Nou ja, laat het dan maar even gaan. Het is zo ver op de achtergrond dat het me niet stoort en het kan zo te merken in ieder geval geen kwaad
Dat ja... zelfde ervaring en geluid na een goedkoop airco beurtje bij een garage om de hoek.....gerardwb schreef:Wat dacht je van te weinig gas in je airco ?
1x en nooit meer, bij een profi laten vullen en weg was het gesis
- gerardwb
Gewoon even controleren er gaat in een w204 maar 590 gram koudemiddel .Cornelis schreef:Dat ja... zelfde ervaring en geluid na een goedkoop airco beurtje bij een garage om de hoek.....gerardwb schreef:Wat dacht je van te weinig gas in je airco ?
- Siddartha
Ik hoor het juist op een lagere stand, op hogere stand minder of niet.David_O schreef:Aanjager op stand 2 max 3 hoorde ik niets, zette ik m harder dan hoorde ik het geluid iddSiddartha schreef:Dacht zelf aan de kachel motor, omdat ik het niet meer hoor als ik de cc uit zet
Hoe smeer je dat?
Het enige wat ik kan bedenken wat kan sissen aan de bestuurderszijde, is een rembekrachtiger met incontinentie.
- Mercedes-Benz: c180 kompressor (2008)
ik heb beide problemen bij me w204 pas gehad
sissend geluid kwam door te weinig koelmiddel in het airco systeem en deze bleek bij een aansluitring lek te zijn
ratelend geluid was bij de kachel aanjager waar de lagers van kapot waren en die heb ik vervangen voor een nieuwe
hopelijk heb je hier iets aana
grtz
patrick
grtz
patrick
