W447 & V-klasse hoofdsteun comfort stoelen verwijderen
daddy7
Mercedes-Benz: W447 Vito Tourer 119BT
19 sep 2018 04:02
Zie volgend bericht.
Laatst gewijzigd door daddy7 op 21 sep 2018 00:20, 3 keer totaal gewijzigd.
daddy7
20 sep 2018 13:17
Bij de meeste stoelen kun je de hoofdsteun verwijderen door het knopje op de linker geleider in te drukken en de hoofdsteun vervolgens omhoog te trekken. Dat gaat niet op voor alle stoelen van de W447 Vito en V-klasse. In sommige stoelen is een extra blokkering ingebouwd waardoor de hoofdsteun maar gedeeltelijk omhoog getrokken kan worden, maar niet helemaal er uit. Deze extra blokkering is te verwijderen.
Dit is zo'n stoel waarvan de hoofdsteun niet zomaar er helemaal uit getrokken kan worden. Als je het knopje bij de geleider van de linker poot van de hoofdsteun indrukt, kan de hoofdsteun maar gedeeltelijk omhoog getrokken worden.
We gaan het toch proberen. Klap rugleuning helemaal voorover, zodat je tegen de onderkant van het rugschild aankijkt.
Het rugschild is in dit geval geborgd met 2 plastic splitpennetjes. Soms kunnen dat ook 2 parkertjes zijn.
Er zijn 2 manieren om de splitpennetjes te verwijderen: 1. Tik met een drijver van 1,5 mm het staafje in het centrum naar binnen de rugleuning in en probeer dat staafje later maar weer terug te vinden. 2. Of gebruik enig geweld en trek de splitpennetjes compleet met het centrale staafje eruit.<br />Ik koos voor het laatste.
Dit zijn de splitpennetjes.<br />Het rugschild kan nu makkelijk omlaag geschoven worden tot het los komt.
Je ziet nu de poten van de hoofdsteun in de rugleuning. De bekleding is met brede plastic haken aan een stang gehaakt. Maak de 2 plastic haken aan bij de poten van de hoofdsteun los.
Schuif de hoofdsteun zover mogelijk omhoog met het knopje van de geleider ingedrukt. Geef intussen met een hamer een stevige tik op de linker poot, die daardoor door de blokkering schiet. De hoofdsteun kan nu los.
De langwerpige plastic pootgeleider zitten beide in een vierkant stalen koker. De geleider is met verende plastic nokjes geborgd in 2 gaten in de stalen koker. Graaf met je vingers in het schuimrubber om de nokjes in te drukken, zodat je de pootgeleider aan de bovenzijde uit de rugleuning kan trekken.
De plastic pootgeleiders kunnen er nu aan de bovenkant uit.
Dit is de linker pootgeleider. De extra blokkering is het U-vormig gebogen stuk staaldraad. De blokkering kan eenvoudig verwijderd worden.<br />In omgekeerde volgorde kan het geheel weer makkelijk in elkaar gezet worden, met of zonder extra blokkering.<br />Het tijdelijk verwijderen van de pootgeleiders is ook heel handig als je mooi passende hoezen om de stoelen wilt aanbrengen.
[/attachment]
Laatst gewijzigd door daddy7 op 21 sep 2018 00:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Cornelis
20 sep 2018 21:48
Leuk en helder verhaal voor wie het nodig heeft :goedzo:
