Technische verwantschap Mercedes modellen
010rotterdam
Mercedes-Benz: w203 elegance/c240 w169 elegance/a170
02 jul 2015 21:05
Goedenavond
beste forum leden,
ik heb een vraag,
ik wil morgen gaan kijken voor een mercedes a140 uit 2003 ,
iin de advertentie staat a140 1.6
maar is dat geen 1.4 motor? Of kan het ook 1.6 zijn?
Ik zelf een c240 uit 2002 met een 2.6 motor dus ja dat kan ook ;)
gr rob
beter een ster op je motorkap,dan in je voorruit.
04 jul 2015 11:30
Een W168 A140 heeft toch echt een 1.4
ReinO
17 jan 2016 21:20
Met welke typen is de w163 en 164 verwant?
17 jan 2016 22:11
De R is toch gebaseerd op de ML?
JesmerP
Mercedes-Benz: S202 (bj:1998)
01 feb 2018 12:53
ik weet dat de W202, S202, W208, W140, R129 en de W210 veel met elkaar gemeen hebben. in welke gradatie weet ik niet. bepaalde onderdelen zoals relais worden wel onderling gedeeld.
JWSLKfan
03 sep 2018 17:11
Goedemiddag MB- en in het bijzonder SLK fans,
Ik begrijp eigenlijk niet zo hoe het zit met de verschillende productienummers van de verschillende typen MB, die ooit gebouwd zijn. :?
Ik begrijp uit bovenstaande topics, dat er onder verschillende typen veel verwantschap bestaat. Dat is handig om te weten, als je onderdelen zoekt of een probleem bij een bepaald onderdeel technisch omschreven wil zien.
Nu heb ik zelf sinds enige tijd een SLK, van het type/productienummer R170.
Deze vind ik wat verwantschap betreft echter niet terug tussen de verschillende typen/productienummers.
Kan iemand mij vertellen met welke typen MB de SLK verwantschap vertoont en welke onderdelen bijv. veel gebruikt zijn/worden in andere typen en de SLK?
Of heb ik ergens informatie gemist? :S
Graag enige uitleg van iemand die hiervan meer overzicht heeft dan ik.
Groet,
Johan
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
03 sep 2018 19:03
De SLK R170 heeft als basis meen ik de ingekorte bodemplaat van de W202 C-klasse.
En ovrgs gebruikt(e) MB blokken diagonaal door de verschillende types heen. Zoals je ttt het M11x blok tegenkwam in zowel de E als C(lk) en SLK, idem later met het M27x blok, wel met kleine of grotere verschillen over de jaren.
mb250sl
08 jun 2019 15:07
R107 W108 W111 W113 W115 W116 W123 W126 hebben bijvoorbeeld dezelfde remschijven achter. Bij de oudste modellen geloof ik alleen de 250 en 280 dus daarmee kom je op bouwjaren van 1966 tot en met 1991 met gedeelde onderdelen.
Een OM616 motor kun je terugvinden in W115, W123, T1, T2, MB100, Unimog, boten, heftrucks, aggregaten en andere merken. De complete blokken zijn over het algemeen uitwisselbaar, maar de onderdelen ervan vaak weer niet..
Foetske
Mercedes-Benz: W108-280SEL4.5,W460.2-G320cdi,Suzuki LJ80,Volvo C306 met OM613,2xE320CDI combi's,Fordje F100pickup 1964'(6.2d)W220-S500. Puch Haflinger, W123 240D.
Specialisatie: dieselinspuiting
15 jul 2019 22:12
OM603 werd de OM613. En daarna de OM 648.
En dan zijn er die uitzonderingen. Een M110 lijkt voor de meesten een.. M110. Maar, dan moet-ie niet uit de G280 (W460 en W461 en Puch) komen. Compressie is anders, lager, kop is anders en spruitstuk/injectie ook.
Marcel2
Mercedes-Benz: X204 GLK350 4MATIC - 2008
16 aug 2021 22:19
De X204 (GLK-Klasse) is verwant met de W/S204 (C-Klasse).
Cabriocrazy
Mercedes-Benz: CLK 230 cabrio
17 feb 2023 00:33
had inderdaad een vraagje over technische verwantschap, nou ja écht tech is het ook weer niet;
Kan ik de voorstoelen uit een W208 CLK 320 coupé Bjr. 2001 overzetten in een W208 CLK 230 cabrio Bjr. 1998 ?
ik vraag mij bvb af of de bevestigingsgaten in de vloer misschien nét even anders zijn, of dat er na '98 andere stekkertjes voor de elec. bediening en stoelverwarming in gebruik zijn....
Is er iemand die hier vanaf weet of mee te maken heeft gehad ?
