W211 320cdi noodloop geen managment lamp
Mussie023
Mercedes-Benz: E320 cdi - C350 CGI
13 jul 2018 22:05
Heren willen jullie alsjeblieft privé veder discussiëren?
Cornelis en zjelko
Cornelis
13 jul 2018 23:07
Ik zit hier geen onzin te verkondigen 8-)
zjelko
Specialisatie: CEH
14 jul 2018 05:58
Nee, gekkigheid maken is mijn "afdeling" :lol:
Eigenlijk was ik best serieus ook :owja: , Maar zal het niet meer doen ;)
:goedzo:
EdjeB
Mercedes-Benz: W205 (ex X218-W246-W212-W204 W210 W211 W168)
14 jul 2018 08:44
Dag Mustafa, wij hadden na het plaatsen van een K&N lucht filter geen problemen met olie of iets dergelijks in de lucht massa meter.
Mussie023
14 jul 2018 12:11
EdjeB schreef:Dag Mustafa, wij hadden na het plaatsen van een K&N lucht filter geen problemen met olie of iets dergelijks in de lucht massa meter.
Oké top ! Ik zal met dit probleem dan hier even door rijden en even voor de zekerheid nog langs de dealer brengen om te laten kijken. Als hun geen fout codes kunnen zien , ga ik in Nederland k&n filter halen! Bedankt voor je informatie :D
14 jul 2018 12:24
Cornelis schreef:
zjelko schreef:Ik heb gehoord van Cornelis dat dit vaker voorkomt bij 6 in lijn motoren, ze zijn namelijk iets minder betrouwbaar dan de V6 diesels.
:stom: net andersom. Als je mij “quote” doe het dan wel juist 8-)
Ik rij m’n R6 “op” omdat ik geen V6 wil en dat gaat inmiddels al >423.000 km probleemloos :owja:
Wij noemen dat "Quote verkloot"...
Overigens kan ik mij niet voorstellen dat bij tempo 100 een gechipte 320CDI te weinig lucht kan aanzuigen via een (schoon) standaard luchtfilter.
Ik rij zelf al een jaar of 10 met K&N inlegfilters, maar meer omdat ik af en toe schoonmaken zinvoller vind dan weggooien. Zolang je maar goed schoonmaakt, goed laat drogen, niet teveel olie gebruikt en de olie lang genoeg in laat trekken, krijg je geen olie op je LMM.
Daar heb ik er wel eens een van stuk gehad omdat er bij een niet nauwkeurige filterwisseling (niet zelf gedaan) zand en vuil aan de verkeerde zijde van het filter was gekomen. Dat "bombardeert" vervolgens de gloeidraad van de LMM.
Mussie023
14 jul 2018 14:49
Beste Jeroen,
Waar zou het dan aan kunnen liggen volgens jouw?
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
14 jul 2018 16:13
Zoals hierboven al gezegd, de auto is gechipt en de EGR-klep werkt niet meer. Er is dus van alles en nog wat veranderd aan de hoeveelheid brandstof, lucht, O2 gehalte, inspuitmomenten en ms turbodruk t.o.v. hoe MB het ding ooit ontworpen heeft. Het beste lijkt me de auto weer in oorspronkelijke staat terug te brengen / terug te gaan naar hen die eea hebben “aangepast”.
Mussie023
14 jul 2018 16:59
René SLK230 schreef:Zoals hierboven al gezegd, de auto is gechipt en de EGR-klep werkt niet meer. Er is dus van alles en nog wat veranderd aan de hoeveelheid brandstof, lucht, O2 gehalte, inspuitmomenten en ms turbodruk t.o.v. hoe MB het ding ooit ontworpen heeft. Het beste lijkt me de auto weer in oorspronkelijke staat terug te brengen / terug te gaan naar hen die eea hebben “aangepast”.
Beste René,
Ik wil niet bijdehand zijn maar hiervoor had ik s211 e320 cdi en die gaf helemaal geen problemen. Bij het zelfde bedrijf was die ook gechipt en die had helemaal niks. Het is toch raar dat er bij deze dan wel problemen voor doet :?
René SLK230
14 jul 2018 18:21
Geen 2 gebruikte auto’s zijn hetzelfde.
splunder
Mercedes-Benz: S211 220cdi
14 jul 2018 20:12
Over chippen is al veel geschreven. Gebruik de zoek functie maar.
Helmy
14 jul 2018 20:24
Mussie023 schreef:Heren willen jullie alsjeblieft privé veder discussiëren?
Cornelis en zjelko
Graag het waarschuwen en dergelijke overlaten aan het moderatieteam. Gebruik daarvoor de Meld knop /!\ als je van mening bent dat we dat moeten doen.
Verder hebben we inderdaad een groot chiptuning topic waar je eventueel eens doorheen kan lezen. En zoals René zegt, elke auto wordt anders gereden en slijt anders, er zit variatie in materiaalsamenstellingen, bouwtoleranties... dus inderdaad zijn geen 2 auto's hetzelfde en is er geen garantie dat als het bij A lukt, het bij B nooit mis kan gaan.
c1k320
Mercedes-Benz: Jup!
14 jul 2018 20:36
Zou toch voor de zekerheid je vacuum/luchtslangen even nalopen en kijken hoe fris ze nog zijn. Je schreef dat eerder de motorophanging behoorlijk versleten was (maar nu niet meer) tijdens die periode hebben de slangen wellicht te lijden gehad waardoor er mss nu een zwakke tussen zit? Iig succes en hoop dat je heelhuids en snel op je bestemming aankomt.
15 jul 2018 08:44
Ik denk eerder aan een vervuild luchtfilter of een turboslang met een scheurtje of een ander vacuum dan wel druklek.
Mijn betoog was dat je het niet gaat oplossen met een (verder heel goed bruikbaar, mits juist behandeld) K&Nfilter.
Wat gebeurt er trouwens met de stekker van de LMM los? Rijdt ie dan helemaal niet meer (constant noodloop), of gaat ie dan terug in de vaste fabrieksmodus?
Mussie023
15 jul 2018 12:08
Heren ,
Ben gisteren avond op me bestemming aangekomen. Vandaag de auto even leeg halen en even bijkomen.. Ik ga hem morgen even langs de garage brengen. Zodra ik meer weet of eventueel opgelost is geef ik het door ! Bedankt voor jullie meedenken en zal alles mee geven aan de monteur of ie daar ook op wilt letten! Nogmaals bedankt alle !
