Lijkt me Airmatic ipv ABC, zie hieronder. En ik lees idd op veel sites dat het standaard zou moeten zijn op de S55 AMG. Was Airmatic dan de optie, lijkt me wel raar aangezien ABC volgens mij nog een stapje beter werd beschouwd.
EDIT: ik heb de foto van passagierskant op dashboard gericht ingezoomed en gekeken naar de knoppenlijst bij de gevarenlichtenknop. De knoppen links van de gevarenlichtenknop zijn op de foto:
1. ESP Off
2. Schokbreker (rijhoogte/modus)
3. Auto met pijltje (voertuig liften)
4. 2x stoel met hoofdsteun (hoofdsteun neer/op)
Als de auto ABC had, was het:
1. ESP Off
2. Auto met pijltje
3. ABC Sport
Advertentie gespot
- Helmy
- ABC.JPG (78.27 KiB) 954 keer bekeken
Ik vraag me af of dit een originele AMG is, de remschijfjes zien er ook niet AMG-waardig uit. Ook mis ik de 2x 2 uitlaattips.
- michael6129
- Mercedes-Benz: Geen momenteel, ex Carlsson CM60, W211 E500, 1996 C36 AMG
plorie schreef:Ik vraag me af of dit een originele AMG is, de remschijfjes zien er ook niet AMG-waardig uit. Ook mis ik de 2x 2 uitlaattips.
Het eerste type S55 (versie zonder kompressor) heeft alleen links en rechts een uitlaattip.
- Mercedes-Benz W168
Gebaut aus einem E 240T Baujahr 1998. Das Auto wurde vor der A Säule abgeschnitten,mit einem Alu Blech verschlossen und lackiert.
Das Fahrgestell wurde aus Neuteilen von Knott gebaut. Es handelt sich nun um einen gebremsten Anhänger mit einem Leergewicht von 1450 kg und einem zulässigen Gesamtgewicht von 1800 kg.
Das hohe Leergewicht ergibt sich durch 550 kg Blei welche im Heck des Anhängers verbaut wurden um eine Stützlast von nur 65kg zu gewährleisten!
Der Anhänger wurde im Juli 2013 gebaut und im August 2013 vom TÜV Süd nach Paragraph 21 abgenommen und für den Strassen Verkehr zugelassen! Auch mit 100 kmh Zulassung!
Im Frühjahr 2014 wurde vom TÜV Süd ein wert Gutachten angefertigt, welches den Wert des Anhängers mit 10.000 Euro und den theoretischen Wiederaufbauwert auf 8.000 Euro beziffert.
Um den Anhänger zb als Camping, oder Schlaf Anhänger nutzen zu können, wurden zwei 12v Autobatterien mit insgesamt 170Ah verbaut , die über das 150w solarModul auf dem Dach, mittels solar lade Regler permanent geladen werden um eine durchgehende Stromversorgung zu gewährleisten, für das im Front Bereich eingebaute Auto Radio mit Fernbedienung, die Innenbeleuchtung, die Zentralverriegelung , die elektrischen Fensterheber, die Scheibenwischer, die über Fernbedienung anzusteuern sind, oder auch um evtl einen Kühlschrank anschließen zu können!
Im Heck wurde unter dem Anhänger ein ausklappbarer Fußboden verbaut an dem auch ein kleines Heck Zelt befestigt werden kann, als Umkleidekabine zb.
Alles in allem ein toller und sehr außergewöhnlicher Anhänger, der stets alle Blicke auf sich zieht, daher wäre er auch bestens als Werbeträger geeignet!
Nun hoffe ich auf ERNSTHAFTE und FAIRE Angebote!
Ich bitte von Anfragen abzusehen, von wegen, was ist letzte Preis oder "bevor ihn keiner will würde ich ihn fürn Appel und'n ei nehmen!"
Sowas ist unverschämt und macht mich aggressiv!
Baut erstmal selbst sowas, dann seht Ihr, was für eine Arbeit und natürlich auch finanzieller Aufwand das ist! Das ist nicht mal schnell ein altes Auto abgeschnitten und ne Deichsel drunter geschraubt, so wie das vielleicht manchem vorkommen mag!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-276-6111
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
- E55amg
Leuk, maar om puur voor evenwicht 550Kg lood mee te slepen....
EN die 550Kg helemaal achterin hebben zal de stabiliteit ook niet echt ten goede komen vrees ik..
- Borgmonster
Dat is al zo’n €1400 aan ballastlood. Zonde om dat mee te slepen, wat E55AMG zegt. Pas dan het chassis aan of kort hem nog iets verder in. Iets meer werk, maar als je toch bezig bent...
Volgende project een oorspronkelijke A klasse of Smart als aanhanger?
Ik heb geen trekhaak meer, dus dat wordt hem niet . Ik houd het liever gewoon bij een station voor in de toekomst.Borgmonster schreef:Dat is al zo’n €1400 aan ballastlood. Zonde om dat mee te slepen, wat E55AMG zegt. Pas dan het chassis aan of kort hem nog iets verder in. Iets meer werk, maar als je toch bezig bent...
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
- Mercedes-Benz: E55 AMG
- Specialisatie: Wachten
Station inclusief aanhanger was ook te koop voor iets meer dan € 3800,-Mercedes-Benz W168 schreef:Ik heb geen trekhaak meer, dus dat wordt hem niet . Ik houd het liever gewoon bij een station voor in de toekomst.Borgmonster schreef:Dat is al zo’n €1400 aan ballastlood. Zonde om dat mee te slepen, wat E55AMG zegt. Pas dan het chassis aan of kort hem nog iets verder in. Iets meer werk, maar als je toch bezig bent...
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 9-216-6111 .
"Das Angebot bezieht sich auf das ganze Gespann, aus Pkw und Anhänger, ich würde aber evtl auch den Anhänger einzeln verkaufen. Nun hoffe ich auf ernsthafte und faire Angebote!!"
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... a8ac9b3b91
M 119 motoren boven de zes liter zie je niet vaak. Een buitenkans.
- rickytt3
- Mercedes-Benz: W211 200K Classic 2007
Ik vind m goed gevonden door Marco. Zowel de tekst als de auto
https://www.500e.nl/autos/mercedes-500sel-w140/
- Screenshot_20180608-184901.png (211.31 KiB) 571 keer bekeken
Mooie auto idd
, ik gok dat het een leuke kerel is.weide1 schreef:Op Instagram schrijft Marco dit. Hoe droog. Auto past niet op de foto.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
